------VII Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 15-17 maja - zapisz się
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Zakup Insigni z LPG
dw998
Zakup Insigni z LPG
Post autor: dw998 » 4 mar 2018, o 22:29
Witajcie.
Znalazłem do kupienia Isie z w/w silnikiem.
1. Czy dobrze on znosi LPG, bo seryjnie opel montował do 1.4 t Gaz?
2. Czy to pośredni wtrysk paliwa?
3. Co ogólnie myślicie o tym silniku w kombi, daje radę pchać budę?
4. Czy posiada łańcuszek rozrządu ?
Pozdrawiam i dziękuję :D
pawelwor
Miasto: Lublin
Re: 1.4 t 140 HP silnik A29DT 2013 > LPG? < opinnie
Post autor: pawelwor » 13 mar 2018, o 00:33
1. Tak
2. Tak
3. Do spokojnej jazdy wystarcza, choć ja robiłem program niedługo po kupieniu. Wkurza mnie, że np. w korku nie podjadę bez użycia pedału gazu. Szaleństw nie lubi ten silnik, szczególnie turbina, bo potrafi pękać korpus i tryb awaryjny co chwilę w ciepłe dni murowany.
4. Tak, ma łańcuch
PS. A29DT - tak wykrywa opcom chiński, to jest błędne. 1.4 ma oznaczenie A14NET
mopalka91
Auto: Insignia 1.6T ?
Post autor: mopalka91 » 13 mar 2018, o 07:16
Podczepiając się do pytania, to który silnik najlepiej znosi LPG z Insignii ? Czytałem że montują do 1.6 Turbo ale nie udało mi się odnaleźć opinii po jakimś większym przebiegu. Ma ktoś doświadczenia z gazowaniem innych silników?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Zakup Insigni z LPG
Post autor: hubertus » 13 mar 2018, o 13:28
W przypadku lpg trzeba uważać na przebieg. Raczej na wydatek związany z montażem instalacji decydują się ci, którzy dużo jeżdżą. A co do łańcuszka w dzisiejszych czasach patrząc na trwałość łańcuszków nawet w mercedesach to lepiej mieć pasek. Bo wytrzymuje podobne przebiegi jak dzisiejsze łańcuszki a wymiana dużo tańsza.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 23 mar 2018, o 00:28
mopalka91 pisze:Podczepiając się do pytania, to który silnik najlepiej znosi LPG z Insignii ? Czytałem że montują do 1.6 Turbo ale nie udało mi się odnaleźć opinii po jakimś większym przebiegu. Ma ktoś doświadczenia z gazowaniem innych silników?
Niektórzy montują LPG do 1.6T i jeżdżą długo bezawaryjnie, zdarzyły się jednak przypadki, że silnik poddawał się. Problem zdaje się z kiepskim odprowadzaniem ciepła z 4 cylindra...
Mowca
Auto: Insignia ST 1.6T
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 19 wrz 2019, o 11:22
pawelwor pisze:
Tez jestem zainteresowany montażem gazu w 1.6 180km. Czytałem sporo opini na plus co do lpg w tym silniku, tylko trzeba znaleźć połapanego gazownika. No i później regularne przeglądy.
xemonon
Auto: Opel
Miasto: Katowice
Post autor: xemonon » 25 sty 2020, o 08:16
Witajcie.Mam okazje kupic insignie z 2010 roku 1.6 T 180 km instalacja od nowosci.Wszystko dziala bez zarzutow.full wypas.Natomiast martwi mnie tylko przebieg ma najechane 243 tys.to bardzo duzo jak na ten silnik na lpg.Co doradzacie ???odpuscic ?
peja-1991
Auto: Cascada, Insignia FL
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: peja-1991 » 25 sty 2020, o 09:19
Witaj.
Niestety za wiele Ci nie powiemy bo to jak wróżenie z fusów.
Nie wiem nic więcej o aucie, jak było użytkowane, czy jest historia serwisowa itp.
243 to nie jest duży przebieg ale... A16LET nie wychodziły z fabryczną instalacją gazową (chyba że to import z Włoch).
Trzeba sprawdzić w jakiej kondycji jest auto, w szczególności silnik.
xemonon
Auto: Opel
Miasto: Katowice
Post autor: xemonon » 25 sty 2020, o 10:37
Witam .To jest autko krajowe .Serwisowane.Jak i istalacja serwisowana.Mysle zamowic sobie rzeczoznawce samochodowego ja sie za bardzo nie znam na mechanice jak i lpg.Z tego co mowil mi wlasciciel regulowal ost.zawory .
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Bartol » 25 sty 2020, o 11:00
Powracające jak bumerang pytania: kiedy właściciel regulował luzy zaworowe? jakie wymiary luzów są obecnie? jakie jest ciśnienie sprężania?
W najgorszym wypadku czeka cię regeneracja oryginalnej głowicy lub zakup używanej i również regeneracja, do tego wszystko co wyjdzie po drodze tj. kompletny rozrząd, paski wielorowkowe z osprzętem, pompa wody, zawory, popychacze zaworowe itp.
Jeśli rozrząd z regulacją zaworów był robiony np. 60 000 km wcześniej, to z gazem będzie ponownie do roboty przy tym przebiegu.
Wróć do „Zakup Insigni”
