Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpinia o ogłoszeniu
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Opinia o ogłoszeniu
Jak chce całkiem bez wad to czasem i w nowym ciężko , tylko że jest gwarancja. Używane to zawsze jakaś loteria.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Dokładnie, używka to zawsze "jajko niespodzianka"
Ja kupiłem taniej bo myślałem że lakier do roboty... a potem bum i silnik pojechał do huty.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Sprawdź historię w ASO jak i w necie są firmy co za kilkadziesiąt złotych mają dostęp do bazy firm ubezpieczeniowych co pozwoli zweryfikować czy auto trafiło do polski po kolizji ! Handlarze teraz zakładają błotniki z aut używanych bez malowania czyli miernik może pokazać iż nie bite a prawda jest inna
Błotnik jest po to na śrubach żeby go można było wymienić. Czy auto z wymienionym błotnikiem jest powypadkowe? Bzdura .
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
No ja nigdy nie miałam wypadku a w doopkę mi przywalili a sama błotnik też na rondzie zajechałam i mam nowy
Tak więc zgadzam się z @mazmarcin , że błotnik tak nie działa
co innego tylny błotnik, to tam chyba z wymianą części podłogi by było, nie?
jar-231
- Miasto: Białystok
Jedni i drudzy macie rację.
Wymiana błotnika czy drzwi czy maski nie świadczy o wypadku ale prawda jest taka że dostęp do części w oryginalnym malowaniu jest spory i działa to też w drugą stronę tak jak napisał kolega wyżej. Można mieć przysłowiową mielonkę a kolor będzie w oryginale i miernikiem tego nie sprawdzisz bo tak jak napisała dokia oprócz tylnych błotników i dachu to wszystko można wsadzić z drugiego samochodu.
Tylko jak wygląda przód ciemnego auta po 200tkm
Lepiej jak by był malowany
. Jak sprzedawałem poprzednio czarne auto to każdy białe kropki wszędzie wytykał.
Też mam kilka tych kropek na masce, no cóż -widać że nie malowane, i skoro aluminium to przecież "amelinium nie pomalujesz"
- jak to powiedział gdzieś kiedyś ktoś (są o tym filmy na YT)
dlatego nie można sprawdzać tylko wyglądu zewnętrznego ale też należy zajrzeć pod spód fachowo i widać co gniecione a co dospawane
- Otrzymał piwo: 73 razy
Przy dzisiejszej technologii "magicy" są w stanie wstawić nowy dach w taki sposób, że trzeba trafić na spaw/zgrzew, żeby poznać, że coś było robione. Jest podobno nawet chemia, po której cały lakier schodzi płatami bez uszkadzania elementu i można robić "pierwsze" malowanie. Kwestia tylko, ile handlarz może włożyć w samochód, żeby na nim sensownie zarobić.
A co do kropek na masce czy zderzaku - prędkość robi swoje, ja mam na przednim zderzaku od strony kierowcy trochę dość odprysków od kamyczków.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Lakier w Insigni to pomyłka... Tak delikatny...
Pasty finiszowe wystarczą.
Taka moja rada... Pomiar czujnikiem lakierów po słupkach i ewentualnie wnęki drzwi...
Stłuczka to nie dyskwalifikuje auta.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Technologia wygląda tak, że do szpachli dodaje się opiłki metali, na to podkład i lakier. Czujnik pokazuje fabryczną grubość lakieru lub co najwyżej podwójne malowanie
CODY
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
Nieaktualne - kupiłem inną , lepiej wyposażoną , z mniejszym przebiegiem ( rozrząd wymieniony , turbina jeszcze na gwarancji , oleje w tylnym moście wymienione ) .CODY pisze: ↑28 sty 2019, o 17:56Czy ktoś oglądał to auto i może o nim coś powiedzieć ?
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-insi ... BAIXb.html
michaszko
- Miasto: Kielce
Niestety nie udało się nawet w zeszłym tygodniu zobaczyć tego auta, sprzedało się. Rozmawiałem natomiast ze sprzedającym, podał mi VIN, ale powiedział że jak jestem zainteresowany to on "licytuje jeszcze jedną taką" ze Szwajcarii. To dało mi jasno do zrozumienia, że skoro licytacja to samochód na 99% z jakąś wadą albo uszkodzony. Niemniej jednak w tej wersji wizualnie się zakochałem i takiej będę szukał. Czy ktoś wie czy te felgi są w takim matowo grafitowym kolorze czy to efekt komputerowej obróbki zdjęcia?michaszko pisze: ↑4 lut 2019, o 12:37Cześć wszystkim!
Przyszedł czas na spełnienie małego marzenia i zakup Insigni. Od prawie 3 lat jeżdżę Vectra C FL '07 Z19DT. Z racji tego, że rocznie robię ~10 tys. km szukam turbo benzyny. Mam dość mocno sprecyzowane wymagania, tj.: tylko sedan, manual, ciemny kolor, ciemna tapicerka, dobrze wyposażony i najlepiej na fajnych felgachBudżet do 45k - po nałożeniu kilku filtrów na otomoto otrzymuje informację, że w tym momencie w całej Polsce jest około 40 takich aut, a nie będę jeździł przecież po całym kraju za autem:)
Moją uwagę przykuło jedno ogłoszenie:
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-insi ... d6634600f0
Auto na zdjęciach wygląda super i przy swoim roczniku/przebiegu jest chyba egzemplarzem najdroższym na otomoto. Mam świadomość tego, że sprzedaje komis spod Radomia - nieufnie podchodzę do wszelkich komisów, a przy zakupie obecnego samochodu wielokrotnie spotkałem się z opinią aby nie kupować auta w Płocku, Radomiu i chyba Toruniu
W opisie znajduje się informacja, że auto pochodzi ze Szwajcarii a jak rozczytałem pieczątki z książki serwisowej to wyszła Francja.
Co sądzicie o tym egzemplarzu? Jeśli auto jest rzeczywiście ze Szwajcarii to na co zwrócić uwagę, o co pytać?
Wygląda to na felgę o numerze 13258242 opisaną jako dark silver/antracyt, ale na moje oko, to ona jest błyszcząca, tyle, że auto jest słabo oświetlone, to tak nie widać, że się błyszczy. Sama felga ładna, z białym/jasnym nadwoziem ładnie by współgrała.
Nie, za bardzo by hamulce zasłaniały
Numeru koloru nie znam i nigdzie nie znalazłem, opis jest "WHEEL,ROAD,8.5J X 20,5 TWIN SPOKES (DARK SILVER / ANTHRACITE)"
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Tak to felga fabryczna Q9U https://www.opel-infos.de/modelle/insignia_ast.html
Z licytacji z Szwajcarii to auto z przygodami lecz nie każde musi być bita są z uszkodzonymi silnikami czy np zderzakiem, czasami trzeba przyjrzeć się by zobaczyć uszkodzenie
michaszko
- Miasto: Kielce
Dzięki Panowie, czy mi się wydaje czy te felgi u nas w kraju są raczej ciężko dostępne? Nie mogę ich znaleźć online.
https://allegro.pl/listing?string=13258242
http://sklep.dixi-car.pl/felga-aluminio ... -2144.html - tu wskazane siedzieć, dla bezpieczenstwa
https://doopla.pl/pl/p/Felga-aluminiowa ... gnia/15798 - j.w.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Przynajmniej jeden wie o czym mówigrzegorz13 pisze: ↑14 lut 2019, o 15:28Tak to felga fabryczna Q9U https://www.opel-infos.de/modelle/insignia_ast.html
PS. Też mam szwajcara - Nawet wiem co z nim było.
