Zgrzyt od zawieszenia
Wnuk
Auto: SportsTourer EcoFlex
Miasto: Góra Kalwaria
Post autor: Wnuk » 2 lip 2014, o 10:46
Od jakiegoś czasu słyszę u siebie w Insigni taki oto zgrzyt https://www.youtube.com/watch?v=jORPRtf_Yn0 (23 sekunda). Filmik nie mój, znaleziony w internecie.
Co to może być?
Gawara
Re: Zgrzyt, co to może być? [film]
Post autor: Gawara » 3 lip 2014, o 12:57
sprężyny ?
Adam10
Post autor: Adam10 » 4 lip 2014, o 21:35
Na pewno nie sprężyny.
W jakich sytuacjach jest słyszalny ten dźwięk?
Wnuk
Post autor: Wnuk » 4 lip 2014, o 23:18
Właśnie w takich jak na filmie. Bardzo często przy ruszaniu i kręceniu jednocześnie kierownicą.
Adam10
Post autor: Adam10 » 5 lip 2014, o 06:33
a jak kręcisz kierownicą w miejscu to też to jest?
Wnuk
Post autor: Wnuk » 5 lip 2014, o 09:29
W miejscu chyba nie. Nie odnotowałem tego.
Adam10
Post autor: Adam10 » 6 lip 2014, o 07:20
rozbierz i przeczyść hamulce, a szczególnie przyjrzyj się czy nie masz dużego rantu na przednich tarczach.
Gdyby to było coś od zawieszenia (np łożyska w Mcphersonach) to by było słyszalne szczególnie na postoju. Jeżeli pojawia się tylko gdy auto zaczyna się toczyć to trzeba szukać gdzieś indziej
Wnuk
Post autor: Wnuk » 6 lip 2014, o 22:43
Hmm. Być może masz rację Adam. Dziś sprawdziłem i tarcze oraz klocki są już cienkie. Wymiana w najbliższych dniach i zobaczę czy pomoże.
Jednak mam jeszcze jeden problem, gorszy do zdiagnozowania. Też dziwne dźwięki.
Gdy ruszam, bądź przyspieszam, szczególnie przy puszczaniu sprzęgła, wydobywa się taki dźwięk jakbym jechał po chropowatej linii pobocza (ta biała, ciągła linia pobocza). Dźwięk słychać rzadko, 2-3 razy w ciągu dnia. Trwa to około 5 sekund i przestaje. Bez różnicy czy ciepły silnik, czy nie. Jak nacisnę sprzęgło bądź mocniej przyspieszę to od razu przestaje. Bardzo delikatnie czuć to na pedałach oraz na kierownicy. Szczególnie dzieje się to pod większym obciążeniem auta (czytaj. włączona klimatyzacja, itp.). Co to może być? U mechanika nie byłem bo ciężko to pokazać, rzadko się to robi ale jednak.
Dodam jednak, że dwumas już lekko hałasuje na zimnym silniku, delikatne stuki. Czy to może być od tego?
Adam10
Post autor: Adam10 » 7 lip 2014, o 06:45
Moze byc dwumas, ale tez kilka innych rzeczy, ale do tego to musialbym sie przejechać i zobaczyć ;)
Wróć do „Inne”
