Interfejs OBD z Bluetooth 5 dla iPhone
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Szukajka nic nie znalazła - więc zakładam temat.
Czy macie jakiś sprawdzony interfejs OBD II, który zadziała na iPhone'ach > 8? Allegrowe interfejsy mają Bluetooth 4, przez co nie chcą się łączyć z telefonem.
Jezeli macie - prośba o link. Może być z Ali
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- Auto: Insignia B kombi
Re: Interfejs OBD z Bluetooth 5 dla iPhone
Polecany powszechnie Icar (firma Vgate) w wersji Pro łączy się z IPhonami. Nie próbowałem, ale to są informacje od producenta. Co prawda też ma BT4...
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
W bluetooth 4 i Iphone urządzenia nie dodajesz do bluetooth (wyszukaj urządzenie) , to sama aplikacja wyszukuje urządzenie w pobliżu.
Vgate Icar Pro bluetooth 4 , mam na Iphone, działa polecam
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pr ... 8111141042
- quadzz
O, i to jest informacja, której potrzebowałem. Dzięki bardzo.
Zakupiony interfejs z linku
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
każdy interfejs zadziała na Iphone pod warunkiem że będzie to BT 4.0 LE lub WiFi
- quadzz
Potwierdzam, interfejs z linku działa na iOS 13.3.1 bez problemu.
Nawet dpf działa.
Nawet dpf działa.
- quadzz
Car Scanner
https://apps.apple.com/pl/app/car-scann ... 1259933623
- Auto: Insignia A
Zainstalowałem, super, polecam, dobra alternatywa aplikacji @Ping na Iphone
Oczywiście jak tylko Szanowny Kolega @Ping przygotuje swoją aplikację na IOS natychmiast lojalnie się przesiądę
Jeśli ktoś ma ochotę na gotowca tu można pobrać buckup programu z moimi ustawieniami: https://www.icloud.com/iclouddrive/0d_T ... 8_15-56-22
- Kriss
- Otrzymał piwo: 10 razy
Na iphone wszystko działa jak należy
wystarczy Icar pro (ma opcję IOS-Vlink z obsługą Bluetooth 4.0) najlepsze że mam ją od roku zainstalowaną i z niej jakoś wcześniej nie korzystałem.
aplikacja Car Scanner - warto podziękować autorowi i zakupić wersje pro bez reklam
Apka jest w pełni konfigurowalna. posiada obsługę błędów DTC (odczyt i kasowanie ) dane na żywo, monitorowanie DPF, temperaturę oleju i mnóstwo innych czujników.
Polecam każdemu posiadaczowi Iphone.
Tak samo jak wyżej @Holios napisał, jak tylko pojawi się apka na Jabłko od naszego kolegi @Ping to oczywiste jest że z niej będę korzystał.
- quadzz
Zdecydowanie warto kupić wersje bez reklam, żeby dać chociaż w taki sposób wyraz uznania dla twórców.
Zwłaszcza, ze to 16 pln.
Mega jest ta apka.
Mega jest ta apka.
- quadzz
Zaczynam myśleć powoli o tym, żeby napisać swoją na iOS, dedykowaną do Opla. Zbadam temat
- Kriss
zgadzam się z Tobą
to jest rozwiązanie zastępcze do czasu napisania przez Przemka aplikacji na IOS
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
To chyba najlepiej brać ten pod wifi? iCar Pro jest najnowsza wersja?
- quadzz
Pamiętaj, ze jak weźmiesz pod wifi, to nie będziesz miał internetu w telefonie po podłączeniu.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Niby nie, ale jeśli będziesz chciał na biężąco monitorować DPF podczas jazdy, to telefon nie będzie miał dostępu do internetu. Jeśli natomiast tylko na krótko to raczej to nie będzie miało większego znaczenia.
- Auto: Insignia A
Bluetooth jest dużo stabilniejszy do takiego łączenia, miałem kiedyś na wifi i często się zawieszał
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
Posiadam elm327 na Wifi, zainstalowałem CamScanner, pojazd ustawiłem jako OPEL OBDII Diesel Canbus AT i AC. Chciałem sprawdzić stan zapełnienia DPF po dzisiejszym wypalaniu i w DPF Soot pokazuje mi 2.35% a w Soot V2 nic. Możliwe jest takie niskie zapełnienie filtra, patrząc przez pryzmat tego, ze wypalał się w mieście?
Dodam jeszcze, że próbowałem ten sam parametr sprawdzić na androidzie używając apki OPL DPF Lite, to nie chciał się nawet połączyć z ECU. Co sekundę się łączył i rozłączał. Wykorzystałem elm327 na wifi i na BT i w obu ten sam skutek. Silnik nie jest kompatybilny z tą apką?
