orientuje się ktoś :co to jest ten wężyk luźny wychodzący od spodu pojazdu ??
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWężyk odprowadzenie skroplin z obudowy filtra powietrza
vick007
Re: Wężyk odprowadzenie skroplin z obudowy filtra powietrza
Odprowadzenie skroplin z obudowy filtra powietrza.
vick007
czyli powinno to być wmontowane w obudowę filtra powietrza ? bo jest luźne u mnie
caparis
- Miasto: Częstochowa
Tutaj masz schemat https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/8/1-0/
Powinno być włożone
Powinno być włożone
Od góry w obudowie filtra, a konkretnie w takiej gumowej tulejce.
Od dołu względnie luźne, ale przyczepione do karoserii spinkami. Trzeba uważać, żeby się nie dotykało do któregoś koła silnika np. pasowego. U mnie tak było i się wytarł otwór
@dokia - tak, nie ruszać, nie dotykać, nie zatykać, ewentualnie przetykać jakby było niedrożne
wlad
- Miasto: Kłodzko
Dokładnie tak jak napisał jak kolega Roof_
