Dołącz do naszej Grupy na FacebookuProblem z tylnim napędem.Z
rzemien
- Miasto: Rumia
W mojej insigni 2.0 cdti szwankuje tylni naped.WAso wymienili cały srodek ale zacina sie elektro zawor skrzynki rozdzielczej.Moze ktos mogłby mi pomuc bo aso chce za naprawe 9300zł.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Problem z tylnim napędem.Z
tyle kosztuje cały haldex , tam nie ma elektrozaworu tylko pompa olejowa która daje ciśnienie na sprzęgło i go załącza , w sensie cały środek wymienili haldexa ? jeśli tak co ma nie działać ? podjedź do warsztatu przy głównej drodze jadąc w stronę Redy za krzyżówką na Zbychowską kawałek dalej masz warsztat po prawej stronie wjeżdża się od razu z głównej w dół .
rzemien
- Miasto: Rumia
Komputer wyrzuca błąd Elektrozawór skrzynki rozdzielczej zakleszcziny.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
dziwne bo skrzynka rozdzielcza jest jak by nie patrzeć przy skrzyni biegów i właśnie rozdziela napęd na tył a z tyłu mamy sprzęgło haldex które jak sama nazwa wskazuje służy do włączania napędu na tył . Może padł regulator ciśnienia, działa na zasadzie elektrozaworu bo jeśli tak to nie wiem czy ktoś Ci to na miejscu naprawi , w sumie jak będzie kumaty mechanik to wystarczy rozebrać i sprawdzić czy nie jest zatarty ewentualnie wyczyścić przepłukać , ale spróbuj gdzie Ci wskazałem .
rzemien
- Miasto: Rumia
- Auto: INNE
A czasem skrzynką rozdzielacza nie jest z przodu i tam brak jakiejkolwiek elektroniki?
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Nie, ten błąd dotyczy elektrozaworu ciśnienia w Haldexie który steruje ciśnieniem oleju na tarczki z przodu jest tylko czysta mechanika
- Auto: INNE
Właśnie z przodu miałem w przedlifcie jakiś delikatny wyciek i wymieniali jakieś uszczelnienia
- dare50
- Miasto: Wejherowo
W sumie z przodu to chyba często cieknie , jak wymieniałem olej w skrzynce to też miałem zapocone to złącze z walem , ale jak cieknie to jest lepsze smarowanie uszczelniacza
- dare50
- Miasto: Wejherowo
No w sumie jak spuściłem stary olej to było go o 50% mniej niż to co zalałem więc trochę wyciekło , ale teraz jakoś nie cieknie (gęstszy olej )
Sylwek
Witam a może ktoś mi by pomógł haldex nie działa wymieniony olej wymieniony filtr nowa pompa i wyrzucało błąd sprawdź system AWD. Lecz nie zalaczal haldex następnie Wymieniłem po 3 tygodniach olej na nowy ponieważ miało się ładnie wypłukać ( gdyż stary był jak smalec ) i teraz błędów nie ma a tylny most dalej się nie załącza brak jakich kolwiek błędów popiołem kompa i zdjęcie zrobiłem takiego czegoś
