Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDo czego służą te elementy, moduły, wtyki, złącza
ewka
Witam! Proszę o informację jeżeli ktoś wie co to za elementy na zdjęciu lub do czego służą? Wszystko wykonane jest z plastiku, znalazłam je dzisiaj w jednym ze schowków.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Do czego służą te elementy, moduły, wtyki, złącza
zestaw do grilla ?
titanium
Dlatego w schowku bo raczej nie jest sezon na grilla , a tak czy inaczej na pewno nie są potrzebne w Insigni
ewka
Na grilla raczej za małe
Te największe części maja Ok.14cm, a na mniejszej jest logo Audi i VW, więc to jednak chyba coś do auta.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Te szczypce w prawym dolnym rogu to do ściągania zaślepek ze śrub przy kołach (przynajmniej podobnie wyglądają. Reszta - nie mam pojęcia.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
A nie są to te "łyżki" do podnoszenia plastików w samochodzie, żeby np nie zniszczyć tapicerki lub plastików wokół deski rozdzielczej?
- morfeo11
Ten plastikowy kwadrat to chyba zaślepka od otworów pod szyny flex w bagażniku. Natomiast szczypce to służą do ściągania nakładek śrub -> http://archiwum.allegro.pl/oferta/uchwy ... 32860.html
Kidalex99
Witam. Jestem swiezo upieczonym posiadaczem Insigni 2.0 CDTI 160km i chcialbym sie dowiedziec co to jest i jaka to spelnia funkcje. Pragne dodac ze moja wiedza na temat mechaniki samochodowej jest na poziomie ponizej zera
Ostatnio zmieniony 16 lut 2017, o 08:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
titanium
Czy słowo odma , czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej mówi ci coś ?
Kidalex99
Dzięki wielkietitanium pisze:...
Ostatnio zmieniony 26 lut 2017, o 18:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Przewód przewietrzania skrzyni korbowej a ten czujnik od czego
gebelsik871
Witam od niedawna jestem posiadaczem insigni 2011 przedni zderzak został wymieniony nie z tego modelu brak świateł przeciwmgielnych i czujników parkowania. Proszę o podpowiedz od czego te wtyczki? Pozdrawiam
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
1. Wtyk czujnika poziomu płynu sprysk
2. Wtyk pompki sprysk lamp
3. Złącze zasilanie czujników parktronic
4. Wtyk halogenu
Resztę osoby z EPC będa wiedzieć...
4. Wtyk halogenu
Ostatnio zmieniony 21 mar 2017, o 10:56 przez R1985, łącznie zmieniany 4 razy.
Zobacz w temacie, gdzie jest o ściąganiu przedniego zderzaka. Widać tam te wtyczki.
R1985
- Miasto: SKMKraków
Widać trzy (poz. 1,3,4) a opisane 1 i 4. Poz. 3 będzie od parktronica bo widać że w zderzaku są czujniki.
gebelsik871
Wtyczka czujnika temperatury zewnętrznej jest podłączona pod czujkę. Czyli to nie będzie to. 4 napewno halogen bo z drugiej strony jest taka sama tylko co z resztą?? A zbiornik spryskiwaczy ma jakiś wtyk od czujki/?
Dzieki za odpowiedzi
R1985
- Miasto: SKMKraków
Zbiornik sprysków ma wtyczkę od pompki wycieraczek (2p), niektóre mają drugą pompkę do spryskiwaczy lamp (2p) oraz czujnik poziomu płynu sprysk który ma wtyczkę 2pin jak na zdjęciu nr 1.
Jak masz afl to te 2wtyczki mogą być od czujnika płynu spryskiwacza oraz pompki lamp...
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Czy orientujecie się jakim narzędziem rozłączyć to połączenie?? Jest tego typu złączy kilka w A20NHT, między innymi podłączenie podciśnienia z pokrywy zaworowej do dolotu
dianaagron8558
WITAM MAM PYTANIE POSIADAM INSIGNIE 2009 1.8 pB I W PODSUFITCE ZNALAZŁEM WOLNE KOSTKI NIE WIEM DO CZEGO SŁUŻĄ MAM TEŻ NAWIGACJE I DVD800 ORAZ 9 W NR VIN JAKO 10ĄTY ZNAK
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 22:20 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie pisz DUŻYMI LITERAMI na forum!
