Nie mogę zatankować do pełna
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 29 gru 2014, o 16:53
Od jakiegoś czasu nie mogę zatankować swojego samochodu (wersja po FL) do pełna. Próbowałem na różnych stacjach i za każdym razem wchodzi ok. 5 litrów mniej niż powinno. Przy każdym tankowaniu tankuje paliwo do momentu wyłączenia pistoletu a potem z kilkanaście razy próbuje jeszcze włączać pistolet i wlewać po trochu.
Po zatankowaniu wskaźnik paliwa pokazuje coś takiego:
Co to może być ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2014, o 17:20 przez XGrzesX, łącznie zmieniany 1 raz.
XGrzesX
Re: Nie mogę zatankować do pełna
Post autor: XGrzesX » 29 gru 2014, o 17:28
Nie zwracałem uwagi na zasięg ale sprawdzę tyle że te 5 litrów to daje różnicę na zasięgu ok 60 km a średnie spalanie mam w granicach 8,5 - 9,1 więc same różnice w średnim spalaniu powodują różnice w zasięgu.
Post autor: Alex » 29 gru 2014, o 17:34
Ile tankujesz max litrów do baku ? Może po prostu wskaźnik na wyświetlaczu nawalił.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 29 gru 2014, o 17:35
Wlej do bańki 5l i zatankuj do pełna. Jak po kilku kilometrach wejdze ta piątka to zbiornik się nie odpowietrza, jak nie wejdzie to się może pływak zawiesza.
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 29 gru 2014, o 17:38
Przykładowo dzisiaj tankowałem przy zasięgu 116km i weszło ok 54 litry. Najwięcej udało mi się zatankować 65 litrów (zasięg wtedy był z kilkanaście kilometrów).
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 29 gru 2014, o 22:54
Wojtassss, to u Ciebie tez chyba weszło za mało, co ? U mnie tylko po takim tankowaniu do pełna wskaźnik nie pokazuje pełnego baku. W ASO oczywiście powiem o tym bo jestem niestety czestym gosciem serwisu ale niestety ASO bardzo rzadko rozwiązuje moje problemy a do tego ostatnio porysowali mi drzwi wiec juz mam troche dojść tych wizyt w serwisie bo one niewiele dają.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 29 gru 2014, o 23:10
Nie ma bo sugerować się zasięgiem... W VC na zasięgu 0 km jechałeś dobre 50-70 km.
jaromat
Post autor: jaromat » 29 gru 2014, o 23:23
w takiej sytuacji nic nie jest glupiego,trzeba wszystkiego probowac,moze sprobuj tankowac wolniej tak trzymajac pistolet na pol gwizdka,moze bak sie szybciej bedzie odpowietrzal
rataj73
Post autor: rataj73 » 30 gru 2014, o 08:21
wojtassss pisze:. Czasem się zastanawiam czy naprawdę w Insigniach jest 70 litrowy zbiornik.
Kiedyś kupiłem paliwo zza wschodniej granicy i lałem z kanistrów cienkim wężykiem . Trwało to długo ale za to nie było piany i powietrza. Do prawie pustego zbiornika weszło 72l. Swoją drogą ruskie mają najlepszy ON na jakim jeździłem ( bez tych pseudo ekologicznych dodatków, niedostępne w całej unii i do tego tanie ja baszcz). :D
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 30 gru 2014, o 09:20
rataj73 pisze:Swoją drogą ruskie mają najlepszy ON na jakim jeździłem ( bez tych pseudo ekologicznych dodatków, niedostępne w całej unii i do tego tanie ja baszcz).
O poziomie czystości jak ujście Amazonki do Atlantyku ;)
rataj73
Post autor: rataj73 » 30 gru 2014, o 11:04
Nie pisałem o paliwie kupowanym na bazarku albo prosto z kutra rybackiego , tylko czyściutkiej ropce tankowanej na Łukoilu w Kaliningradzie :D
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 5 sty 2015, o 22:15
Auto kupowane nowe w salonie polskim czy od handlarza używane?
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 5 sty 2015, o 22:22
Auto kupiłem w Polsce salonie.
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 6 sty 2015, o 21:17
A próbowałeś wyjeździć paliwo do końca? Czy gdy wyjeździsz paliwo do końca to wskazówka czasami nie pokazuje poniżej zera?
Adrian3dfx
Post autor: Adrian3dfx » 26 gru 2016, o 17:09
odgrzewam temat. u mnie w oplu ktorego mam od tyg wchodzi tylko 43 l diesla na pusty bak przy fulu wskaznik pokazuje 2/3 baku. jakies dziwne rzeczy sie dzieja z tym oplem najpierw problem z tankowaniem do pelna teraz wynikla sprawa z begami 2,4,6....chyba audi lepsze bylo 7 lat nie mialem awarii a w oplu 2 w ciagu tyg od nabycia
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 22:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 27 gru 2016, o 10:59
Sprawdz na kanale bak czy niema wgniecenia lub pływak wiesza się a z biegami to czeba linki wyregulować jest opisany na forum tutorial wiec poradzisz sobie sam
Wysłane z mojego Samszunga
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 27 gru 2016, o 16:11
Problem 3/4 baku po zatankowaniu do pełna to raczej nie nowość w Insigni. Moja po zatankowaniu do pełna pokazuje też 3/4 i powolutku idzie na full. Jestem po wymianie pompy z pływakiem na nowe i niewiele się poprawiło. Wcześniej nie dobijało do fulla wcale... Zazwyczaj, bo czasem szła Max od razu. Bak jest chyba plastikowy, więc wklęśniecia nie znajdziesz. Pływaka też tak łatwo nie pooglądasz bo trzeba wyjmować bak... Niemiec ewidentnie zadbał o to żeby w serwisie nabijały się roboczogodziny.
Chyba Audi nie jest lepsze tylko na pewno jest lepsze. Zatem albo pokochasz Insignię z jej wszystkimi niedociągnięciami albo wracaj do starego Audi.
Pozytywne jest tylko o to że Insignia jest dość przewidywalna i większość usterek usuniesz za pomocą tego forum... Jeśli oczywiście masz wystarczająco dużo czasu i determinacji...
Post autor: Bodex » 27 gru 2016, o 16:31
Coś , jest , bo ostatnio miałem tuż pod rezerwą ,wlałem 30 L i powino być ponad połowę , a tu dalej pod rezerwą , dopiero za jakiś czas doszło .
Co jeszcze , niemcy spartolili ?
Ja obstawiam że niemiaszki robią sabotaż w Oplu , by ich Vag'i sie sprzedawały.
Adrian3dfx
Post autor: Adrian3dfx » 27 gru 2016, o 16:36
Wskazania które podaje zegar od ilości paliwa paliwa w zbiorniku moge jeszcze przeżyć ale zmniejszona fizyczna pojemność baku to juz dla mnie problem bo robię głównie długie trasy i o 20 litrów mniejszy zbiornik to spore utrudnienie. Z biegami juz ogarnalem sprawę
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 27 gru 2016, o 16:51
Ja to w swoim życiu juz widzialem bak plastikowy wciśnięty na krawędzi i odziwo nie pękniety w tym miejscu oczywiscie do wymiany poszedł bo strach było go ogrzewać opalarka żeby wrócił spowrotem do swego kształtu.
Ostatecznie bak do sciagniecia i pomiar objętości a zarazem sprawdzenie plywaka czy nie wiesza sie pod pełnym stanem paliwa bo może sie okazać ze wskaźnik w zegarach dostaje zakłamanie parametry, a działa to na zasadzie rezystancji.
Wróć do „Inne”
