Podświetlanie lewarka biegów
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 21 sty 2020, o 18:47
Zastanawiam się nad dołożeniem podświetlanie lewarka biegów jak jest to zrobione w Astrze :( tzn. ma na myśli podświetlanie pod listwą chromową mieszka biegów. Na forum nie znalazłem takiego tematu i zastanawiam się jak to zrobili w astrze i czy da radę to zaadoptować do insigni. Ktoś już to robił ? jakieś rady ?
Pytanie do tych co rozbierali tunel czy tam jest podobnie jak w astrze bo raczej oryginalne podświetlanie z astry nie podejdzie lecz może dało by radę zrobić tak jak tu na ruskim forum zrobił w astrze ? https://www.drive2.ru/l/1788943/
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Re: Podświetlanie lewarka biegów
Post autor: WODNIK111 » 22 sty 2020, o 08:13
Może coś takiego spróbować tylko nie wiem czy to da tyle światła?
https://allegro.pl/oferta/soled-swiatlo ... 7389491572
Otrzymał  piwo: 59 razy
Post autor: xul » 22 sty 2020, o 09:05
Musiałbym iść do auta pomacać jak to od dołu wygląda, ale patrząc po zdjęciach powinno się tam dać zamontować jakieś taśmy led (numery 13269962 784516), tylko może być efekt "punktowego" podświetlenia, bo będzie świecić bezpośrednio na element podświetlany
możliwe, że da się to rozwiązać klejem na gorąco, na podobnej zasadzie jak tutaj
EDIT:
Byłem w aucie, macałem, to srebrne to jest tylko listwa ozdobna, pod spodem jest plastik i prawdopodobnie jest to całość z tunelem (nr 22831975). Miejsca jest tyle, że wchodzi na wcisk palec, może z 10mm w najszerszym miejscu. Bez rzeźbienia w plastiku raczej się nie obejdzie, na moje oko nie da się tego zrobić tak łatwo jak w AJ.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 22 sty 2020, o 13:37
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 sty 2020, o 15:03
Tu jest zdecydowanie za mocne podświetlanie choć fajnie pokazane jak to zrobił. Osobiście najbardziej odpowiednie wydaje mi się użycie światłowodu z montażem jak z linku kolegi dzamej
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 22 sty 2020, o 15:40
Światłowód czy przewod ambient odpada bo nie zmieści się zasilacz.
W linku powyżej zamontowane są neony elastyczne jak poniżej:
https://allegro.pl/oferta/neon-flex-120 ... e=facebook
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 sty 2020, o 18:00
Oglądałem już auto i najbardziej skłaniam się właśnie ku światłowodowi czy przewodowi ambient a zasilacz bez problemu schowa się w tunelu obok mechanizmu zmiany biegów jak zdejmie się mieszek to jest tam sporo miejsca do wykorzystania. Myślę by użyć taki światłowód a zasilacz schować pod mieszkiem w tunelu i wówczas tylko zrobić dziurką na początku wnęki by przepuścić tamtędy światłowód i na drugim końcu schować pod mieszek by jednolicie podświetlało z obu stron. Przy okazji muszę zobaczyć czy nie wykorzystać tego przy okazji do podświetlenia schowków i tyłu tunelu z tyłu auta gdy kupię np 2, 3 mb. Czyli jak to mówią upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu :D miałbym podświetlanie lewarka biegów obu schowków i no tylnego panelu na tunelu :D
skłaniam się ku czemuś takiemu https://pl.aliexpress.com/item/33022302 ... 1e2cDMT5Wy
KA3OR
Auto: Insignia 1.6t
Miasto: KRAKÓW
Post autor: KA3OR » 10 lip 2020, o 19:34
Przerabiałem temat i powiem wam odrazu że takie światłowody jak wklejacie nie dadzą efektu(probowalem)po kilku próbach wreszcie udało mi się osiągnąć fajny efekt tylko trzeba kupić pasek ledowy który daje ciągły strumień a nie typowe punktowe ledy taki jak ten.
#Aliexpress 10,25 zł 16%OFF | ZZEL ZYEL o wysokiej gęstości o wysokiej gęstości elastyczny pasek cob led światła 12watt/M DC12V 24V RGB UV 395 biały/ciepły biały/żółty/czerwony/niebieski/zielony 0.5m-5M
https://a.aliexpress.com/_BS3ftZ
Otrzymał  piwo: 116 razy
Post autor: Rooff_ » 10 lip 2020, o 20:12
Poka efekt :)
Ściemniać się go da?
darekk
Auto: ST OPC Line 195PS
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 11 lip 2020, o 09:51
Ja zrobiłem tak:
I jeszcze efekt w nocy:
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 11 lip 2020, o 11:11
Hm,ta poswiata niebieskiego tła nie przeszkadza w nocy? Osobiście jestem na nie wszelkim takim podświetleniom,ale na plus zapał do tworzenia . Takie gadżety kojarzą mi się z młodymi chłopakami ,sąsiada syn nawet podswietlił sobie podwozie na niebiesko ,z daleka ufo🙂. No ale narazie to jeszcze wolny kraj ,miejmy nadzieję ,że tak będzie 😄. W asterkach wyższych wersjach było fabryczne podświetlenie, ciekawi mnie ,bo do tej pory nie zastanawiałem się ,czy w insigni b też owe jest ,w mojej nie. Wiele marek robi dyskretne podświetlenia, jak dla mnie czym więcej się świeci tym bardziej w nocy przeszkadza ,moje odczucie . Dobrze ,że u mnie wyświetlacz radia ma czarne tło ,bo jak widziałem pierwsze insignię B miały białe ,pomyłka projektanta chyba. Pozdrawiam wszystkich ,którzy coś tworzą przy swoich autach,poza pracą też trzeba coś robić .
darekk
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 11 lip 2020, o 11:27
Połączyłem to z podświetleniem nóg, w czasie jazdy gaśnie,
Marek0
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 11 lip 2020, o 11:44
O to co innego , pisałbym się nawet na podświetlenie w czasie jazdy ,ale koniecznie z możliwością wyłączenia.
23Damian1
Miasto: Gniezno
Post autor: 23Damian1 » 27 wrz 2022, o 11:01
Witam! Odgrzewam kotleta :D
Od miesiąca jestem posiadaczem isi i myślałem nad takim podświetleniem i wpadłem na pomysł żeby zaadoptować podświetlanie z astry j i jako zasilanie podpiąć się do podświetlania elektrycznego ręcznego dało by to załączanie i ściemnianie jak fabryka. Pytanie czy ową listwę da upchać się w insigni. Co myślicie? Godne uwagi czy darować sobie temat
Link do listwy led od astry J:
https://allegro.pl/oferta/podswietlenie ... 1450753527
Wróć do „Inne”
