Insignia FL polift Usługa ESC
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Stubno
Witam mam problem po wymienię opon na letnie i dwumasie (przed wymianą nie miałem takiego problemu) wyskakuje mi przy przekrenceniu na zapłon komunikat 'Usługa ESC' i znika po 2sec i pokazuje się to raz na kilkanaście przekrenceń na zapłon. Nie odczuwam podczas jazdy jakiś problemów auto chodzi tak jak powinno proszę o pomoc.
- Miasto: Gołdap
Re: Insignia FL polift Usługa ESC
Mi sie wyswietla to samo i nie wiem co to jest,tylko ze ja nic nie wymienialem,mam ISie od miesiaca wszystko dziala jak powinno,moze ktos napisze co to znaczy?
- Miasto: Gołdap
A jak to sprawdzic?
Tu pewnie chodzi o to,ze kontrola trakcji dziala,bo po wylaczeniu zapala sie lampka TC (system stabilizacji wyl.),nie ma co sie doszukiwać tak ma byc.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Jak to sprawdzić?
Jak będzie zła przyczepność wjedź gdzieś na pusty parking i użyj mocy auta . 140 koni powinno dać radę
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
To gdzieś na jakimś rondzie trzeba sprawdza ć czy systemy zadziałają czy auto będzie chciało wypaść z ronda .
Na parkingu to TC się właczy i tyle
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Na szerokiej drodze szutrowej szybki ruch lewo -prawo- lewo. Jak usłyszysz pompę abs lub odczujesz że samochód nie chce zamiatać tyłem to esp działa. Wydaje mi się że gdyby było coś nie tak popaliła by się lampka esp na desce.
