Witam mam problem z Opelkiem a w sumie pytanie
W listopadzie kupilem opla 180 km 1.6 turbo 2012 napoczatku auto chodzilo super dało rady wykrecic 250 na prostej
Potem doszło do regeneracji skrzyni biegow wymiany kat i nowa turbina, niby wszystko nowe (skrzynia biegow regeneracja)
Wczoraj odebrałem auto z warsztatu i teraz max 225 wiecej nie ciagnie samo od 180 do 220 trwa długo generalnie zaraz po regeneracjii skrzyni to juz wystapilo spadek mocy na wyzszych biegach z tym ze łaczylem to z popsutym katem. podczas wymiany kata mechanik powiedzial ze kolektor pekniety a ze jest łaczony na stałe z turbina to turbina tez nowa. i teraz juz nie wiem czy cos jescze jest do wymiany bo za kat turbo i tam jakies czesci do tlumika sondy i uszczelki poszlo 2000 euro. Ma ktos jakis pomysł czy cos jest nie tak ? czy moze wczesniej auto bylo zczipowane i po regeneracji skrzyni juz nie bylo czy cos pochrzanili podczas regeneracji skrzyni.
Czekam na opinie pzd.
edit jak bede w polsce moze pojade na hamownie zobaczyc czy to ma dalej te 180 km czy nie
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA16LET 1.6T spadek mocy po regeneracji skrzyni biegów
Doreks
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, o 17:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: A16LET 1.6T spadek mocy po regeneracji skrzyni biegów
Żeby osiągnąć taką prędkość - 250 licznikową, to moc musiałaby być pod 230 koni, więc raczej musiał być chip, ale skoro to prawda a teraz jest wolniejsze to może coś z turbiną.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
W tej chwili masz osiągi fabryczne dla tego silnika i jest możliwość że ktoś wcześniej coś grzebał w mapach silnika i dlatego szedł więcej lub w samej turbinie A teraz ktoś przy wymianie części wgrał ci oryginalne mapy lub założył fabryczną turbinę
