PROBLEM z 1.3 CDTi - silnik nie pali
- Snpp
- Auto: Opel Insignia '09
- Miasto: DWR
Re: PROBLEM z 1.3 CDTi - silnik nie pali
Nie odpalił.
Właśnie tego się obawiam, że mógł posypać się rozrząd.
Jest na łańcuchu.
Sent from my SAMSUNG-SM-N915A using Tapatalk
Jest na łańcuchu.
- profek
A zaglądałeś tam w ogóle? jeśli wysypało go na rozrządzie to niestety tanio nie będzie.
- Snpp
- Miasto: DWR
Nie ma jak zajrzeć.
Trzeba zrzucić misę, katalizator i rurę ...
Masakra jakaś.
Masakra jakaś.
No to coś poważnego pewnie
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
A to ile masz nalatane w tej Corsie, że podejrzewasz łańcuch ?
- Snpp
- Miasto: DWR
170 k i jest to faktyczny pzebieg.
Podobno już po 100 były przypadki, że napinacz puszczał.
Podobno...
Podobno...
- Snpp
- Miasto: DWR
Strzelił łańcuch rozrządu.
Teraz modlić się, żeby tłoki nie spotkały się z zaworami.
Dziękuje, dobranoc.
Dziękuje, dobranoc.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
To aż strach pomyśleć ile km można przejechać by było na pasku
- profek
Każdy Diesel jest kolizyjny twój również.Pisałem ci że to nie będzie tania naprawa.
- profek
A jakie jest właściwe.Tłok i zawory znajdują się w tym samym miejscu tylko w innym czasie,jeśli coś się przestawi to oba te elementy spotykają się i dochodzi do kolizji tłoka z zaworem lub zaworami.Dlatego chyba się mówi że silnik jest kolizyjny lub nie.Diesle przeważnie są,więc nie rozumiem co jest nie tak w tym określeniu.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ale czy przy kolizji nie powinno być słychać zderzenia? Wydaje mi się, że uderzenie tłoka o zawory powinno być wyraźnie słyszalne.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Nie no w tym przypadku masz zdecydowanie rację, nie chciałem się kłócić nie jestem profesjonalistą chodziło mi bardziej o określenie "kolizyjne" które przynajmniej mi typowemu Kowalskiemu kojarzy się z kolizją na drodze niż z kolizją tłoków i zaworów.
- Snpp
- Miasto: DWR
Niczego nie było słychać, dojeżdżałem na dwójce do ronda. Auto płynnie zgasło.
Jest szansa, że nie zostawię za to worka pieniędzy.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Trzymam kciuki aby tak było, ale doświadczenia mam zupełnie inne
