Ekspres do kawy wywala roznicowke.
Temat jest następujący. Włączam odkamienianie ekspresu ( odkamieniacz w płynie ten co zawsze) po równo 8 minutach wywala roznicowke.
Puszczam odkamienianie bez odkamieniacza (sama woda) - nie ma problemu. Dolewam odkamieniacz - wywala korek.
Jakieś porady? Pomysły?
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Ekspres do kawy wywala roznicowke.
Na szybko i po przebudzeniu. Ja bym obstawiał, że jakiś przewód ma uszkodzoną izolację i dotyka metalowych części zaparzacza lub rurek wewnątrz ekspresu. Odkamieniacze w większości są oparte na kwasku cytrynowym. Robi się ogniwo (popularne w szkołach podstawowych doświadczenie - bateria z cytryny) i generuje dodatkowy prąd wykrywany przez różnicówkę.
- hazy666
- Auto: Insignia B 1.6T GS
- Kod silnika: D16SHT
A może różnicówka jest uszkodzona? Trzeba wziąć fachowca do pomiaru prądu wyłączania różnicówki.
- Miasto: Irlandia
Różnicowka jest ok. Działa jak trzeba i da się spowrotem załączyć.
Jest przebicie na ekpresie na grzałce najprawdopodobniej. Być może jak się nagrzeje to się gdzieś rozszczelnia. Nie masz plam wody pod spodem?
Właśnie nie mam żadnych plam. Zanioslem to wczoraj do sąsiada. To samo. Odkamienianie z odkamieniaczem wywala roznicowke.
- Auto: Astra J
- Auto: Astra J
