- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A ja zamontowałem porządne głośniki
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Odkurzyłam, sprawdziłam poziom oleju w silniku, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, tylko o płynie od wspomagania zapomniałam, ale to chyba mało ważne. Jutro lecimy polatać sobie kilkaset km Nie myłam jej bo i tak mi się ufleja w tych muszkach
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja w sobotę zamknąłem bagażnik elektryczny i już się go nie da otworzyć, ani elektrycznie ani ręcznie. Siłownik elektryczny się zablokował.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
A jak go wyłączysz to ręcznie też nie można klapy otworzyć?
- ZiGi
Nie można, siłownik się zblokował i stawia mega opór, zamek odpuszcza lewa strona lekko da się unieść a prawa strona trzyma na maksa.
Jak się zatarł to od środka musi się dać go podnieść na siłę. Przecież nic już bardziej się nie popsuje.
- ZiGi
Działał bez jakichkolwiek problemów, w sobotę kilka razy otwierałem i zamykałem go. Zapakowałem rzeczy zamknąłem przejechałem 5km i już nie otworzyłem go.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Może to tylko bezpiecznik?
- ZiGi
Nie to nie bezpiecznik, ponieważ pompa pracuje normalnie i próbuje otworzyć. Zamek też otwiera się.
- ZiGi
Otworzyłem dziś bagażnik ściągając siłownik elektryczny z mocowania.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Miodziodare50 pisze:A ja zamontowałem porządne głośniki
Ja zmienilem nierząd. Sie okazało że był przyspieszony o 1 zabek dlatego dół był super ale górą nie chcialo jechać (a juz chcialem wtryski targac) A i pompe mi założyli na silikon bo tej metalowej uszczelki nie założyli
- Miasto: Pomorskie
Co prawda nie dzisiaj ale w sobotę, gleba dla mniej zamożnych/ubogich (nie chciałem wydawać kasy na niewiadomo co, w końcu mam jeszcze Moto które także wymaga wkładu finansowego). Jakiś czas temu pękła sprężyna od strony kierowcy - przód i były do wymiany. Wymienione sprężyny MTS Techinik wraz z osłonami amortyzatora. Tydziesz wcześniej była wymieniona rura między kolektorem ssącym w IC. Typek nie chciał zwiększyć mocy bo niby wtryski rozwalone że nie ma mocy że kopci itd. jak się okazało wystarczyło wymienić to ustrojstwo.
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
- Wonkybusiness
- Miasto: Bełchatów
Ja dziś tylko umyłem auto i jak na zawsze musi deszcz padać i przy okazji odkryłem że mam rozwaloną oponę która się jedynie nadaje na śmietnik
Żeby nie było za pięknie to efekt długiego zwisu z przodu , różnic wysokości i kierowania gospodarza chorwackiego w ciasnych miejscach
Dokładka do malowania
- ZiGi
@mazmarcin a Ty pierwszy raz w Cro, tam wszędzie jest ciasno i wszędzie milion murków oddzielających parkingi pomiędzy posesjami. Ja już do tego przywyknąłem.
A wracając do tematu w sobotę zdemontowałem pompę i siłownik klapy bagażnika. Siłownik nie chce dać się rozsunąć muszę poszukać jakiś działający.
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
ZiGi
ZiGi Insignia dziennik kosztow
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
ZiGi
Nie pierwszy , tylko pierwszy raz była taka różnica wysokości mało widoczna a do tego miałem pomoc w parkowaniu w postaci gospodarza
Alu u nich to norma i nic się nie stało
