Było w planie kilka modyfikacji wizualnych - oto efekty
Zmiana kolorystyki listew ozdobnych z czerni fortepianowej na grafitowe aluminium szczotkowane (ta czerń bardzo brudząca, rysująca się i jakoś mi się nie podobała
Zmiana kolorostyki zacisków hamulcowych - takie mi pasowały do znaczka OPC-Line:
overview:
przód:
tył:
Oświetlenie bagażnika - listwa LED na całej długości rolety (z możliwym montażem i demontażem rolety - bez konieczności podpinania/odpinania kabli):
Wkońcu przykleiłem oznakowanie forumowe, które dostałem na spocie w Gliwicach (ciężko zdjęcie zrobić, żeby nie było widać odbicia, stąd od wewnątrz
p.s. strasznie ciężko się odkejało, wręcz schodziło z papierem :/ ale dałem radę
Teraz czekam aż to całe dziadostwo z drzew zleci, żeby umyć całe auto.
W dalszych planach naprawa "ubytków" na rantach felg (bo trochę psują wygląd), oraz korekty lakiernicze (jak się uda dobrze dobrać kolor - bo niestety po numerze wychodzi za biały i się strasznie odróżnia :/ ).
overview:
przód:
tył:
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A te Brembo to jakieś nakładki czy napis?
Dobra nie było pytania, już zobaczyłem
Ostatnio zmieniony 7 maja 2018, o 20:23 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Czego uzyles do listew?
Do listew to:
FOLIA ALUMINIUM SZCZOTKOWANE 152 x 50cm GRAFIT
Jak za tą cenę całkiem przyjemnie się nakłada. Póki co nie puchnie i się nie odkleja.
A hamulce to nakładki plastikowe
Dlatego pisałem o efekcie wizualnym
A że napis Brembo - takie akurat były do kupienia
Przecież nie będę tego zamalowywał
- Ping
- Miasto: W-wa
Wrzucił byś jakiś tutorial bo sam bym chętnie okleił u siebie.
Trochę za późno na tutorial
Podstawowe zasady oklejania są przedstawione tu:
Ważne, żeby tam gdzie nie trzeba nie naciągać folii, tylko operować nią w stanie jakim jest.
Odnośnie narzędzi to przydał mi się tylko zestaw narzędzi precyzyjnych z Lidla, ale jak się ktoś uprze to wystarczy zwykły nożyk do tapet. Do odtłuszczania powierzchni alkohol izopropylowy. Jako że nie miałem opalarki ani suszarki do włosów, używałem małego palnika z kuchenki gazowej (również z ciekawości czy się to uda i nada - udało się
Oczywiście każdy dekor trzeba zdemontować. Najgorzej jest z tym na drzwiach, bo trzeba ściągnąc boczek drzwi, żeby wypchnąć mocowania dekorów - biorąc po uwagę jak to siedziało mocno, to bez uszkodzeń nie ma szans tego inaczej wyciągnąć.
Samo nakładanie folii nie jest trudne, bo powierzchnie wszystkich elementów są płaskie i równe. Najwięcej zabawy jest na zakrętach, brzegach i rogach. Tam pomaga podgrzewanie i wspomniane narzędzia precyzyjne (lub nożyk do tapet).
Ja osobićie jestem zwolennikiem zostawiania trochę folii od spodu, żeby lepiej trzymało.
W sumie jakby ktoś chciał to możemy się dogadać w kwestii oklejania. Zostało mi tej folii jeszcze na dwa komplety
Ostatnio zmieniony 6 lis 2018, o 21:45 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
A ja dziś spuściłem parę litrów wody z drzwi pasażera
Zamykam sobie, a tu chlupocze coś. Myślę - żona znów jakąś butle z wodą zostawiła w drzwiach, a tu pusto.
Zdejmuję gumowy korek i chlust - leci... masakra. Jakbym miał łódź podwodną... ciekawe kiedy mi od tego rdza wyjdzie :/ bo z tydzień jak nie więcej auto z tym stało... ehh
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
@mcrace, od czego to się tak robi? jak to sprawdzić bo ja nigdy nie sprawdzałam... ja , jak zatrzymuję wóz to mi czasem coś się bełta ale myślę że to paliwo w baku... a to może być w drzwiach?
- mcrace
Potrzaskaj drzwiami. Jak zabulgocze przy któryś to znak, że woda w środku. Od spodu w drzwiach są takie gumki. One się zapychają. Wystarczy wyciągnąć i woda wyleci
Niekoniecznie trzeba wyciągać - może wystarczy przepchać. Porponowałbym do tego np. patyczek po lodach (ale z tych cienkich, nie jakiś po Magnum
Ale jakby co to samo wyciągnięcie i później wsadzenie tej gumki nie jest specjalnie skąplikowane, także na spokojnie każdy da radę
Dzięki, to jutro najpierw postaram się o loda , a potem popatrzę po pracy czy coś tam nieteges z nią.
Mam jedne drzwi nówki, to może coś tam mogli źle zrobić.
Żeby nie było całkiem nie w temacie... Mam do wymiany chłodnicę kliatyzacji. Wymiana wraz z częściami, napełnieniem na gotowo. Byłem pytać w dwóch serwisach: 1000 zł (chłodnica BEHR lub NRF) lub 1200 zł (nie chciał podać na jakich częściach, jedynie tyle, że nie na Nielssens, bo coś się popsuła ich jakość). W NorAuto znalazłem część jakości Q za 480 zł. Korci, żeby to zrobić samemu...
dokia - Odnośnie tego prądu, jarzeniówki - nie próbowałem
Chociaż mówią, że 'elektryka prąd nie tyka', a jako że mam i ten zawód (no może nie elektryk, ale elektronik
) to pomyślę nad tym
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Wymiana 2 piast tył Skf + hamulce przód i tył (tarcze+ klocki) Bosch
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Artur
- Igorwlkp
Zapakowalem zmywarkę szafkę z przedpokoju kilka kartonów ,skrzynkę z narzędziami i do mamusi. Kto powiedział że trzeba od razu kupować kombi lub busa.
He nie zrobiłem zdjęcia ale miałem zawalone kombi po sam dach, nawet siedzenie pasażera było na maks do przodu żeby zamknąć klapę.
Dokładnie Igor auto musi służyć
Wystawiłem isie na sprzedaż w portalach , już mi pierwszy oferował 23
- Igorwlkp
To już jest przegięcie 23 ... na całorocznych;)
Żart oczywiście
Żart oczywiście
- noirdk
Nie dziś a właściwie wczoraj wieczorem, mycie suszenie, delikatne polerowanie. Przy okazji odkryłem nowe rysy
Wysłane przy użyciu Tapatalka
- noirdk
Pojawił się wideorejstrator (mio c320)
