peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 15 kwie 2016, o 19:06
MichałMisiek byłeś w dixi?
Może nie przy aucie ale.dostalem Vin :D
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 15 kwie 2016, o 21:31
pablopila78- straciłem nakrętkę i kapselek też o:o :|
peja-1991 - byłem dzisiaj w DIXI ale Movano i nie brałem po VIN'ie tylko na gębę ;)
No chyba, że nie o mój VIN chodziło ;) Generalnie DIXI odwiedzam dość często po różne "pierdółki" 8-)
Post autor: Bodex » 16 kwie 2016, o 05:39
Szyby Tutle Wax ...
ObrazekObrazek
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 16 kwie 2016, o 06:06
MichałMisiek - o mój Vin chodziło.
Odezwij się jak będziesz w dixi zrobimy mini spot :)
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 16 kwie 2016, o 12:40
Zrobiona regeneracja rozrusznika. W końcu cisza :D
manfredoo
Auto: insignia 2,0 cdti
Post autor: manfredoo » 16 kwie 2016, o 12:45
A ja zmieniłem dzisiaj koła na zimowe. Niestety nowe zakupione opony letnie goodyear asymetric 3 na 99 % są wadliwe. Od 120 trzęsie będą i kierownicą
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Putridum
Post autor: Putridum » 16 kwie 2016, o 14:23
a może źle zostały wyważone ;)
manfredoo
Post autor: manfredoo » 16 kwie 2016, o 17:12
Kto wie, może tak być. Czytałem o takich problemach. Wywarzałem 3 razy w zakładzie gdzie kupiłem i jeden raz w innym. Do tego przekładka z przedniej osi na tył, tylko trochę pomogła. Obracali mi też opony na felgach, i nic to nie dało. Na starych kołach zimowych super. Żadnych wibracji. Stare letnie opony też zero problemu pół roku temu. Do tego wymienione tuleje wahacza, bo jestem zdesperowany. Stwierdzili że fele ok. Opony zareklamowane. Oby się nie okazało, że 2.8 PLN poszło w "błoto "
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 16 kwie 2016, o 17:32
Nie rozumiem jednego. Jeżeli opona jest nie wyważona to przeważnie można to odczuć właśnie przy prędkościach od 100 do 140 a ty właśnie taką prędkość podałeś. Jakim cudem na maszynie do wyważania ona była dobra a w aucie wali? Dobre te maszyny mieli że u nich było dobrze? Jakiej wielkości odważniki tam przyczepiali?
Ogólnie mnie to wydaje się niemożliwe chyba że jakieś stare zleżałe opony.
Przecież te opony to już porządna półka.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
manfredoo
Post autor: manfredoo » 16 kwie 2016, o 18:07
Ten model opony ogólnie jest nowy. Moje są z października 2015. Na wyważarce było niedoważenie w granicach 9 gr, czyli w normie jak mi powiedzieli. Mają ustawioną czułość na
3 gr, czyli chyba dobrze. Podobno normą jest, że jak zamontują koło inaczej na maszynie, to zawsze będzie inne wskazanie wyważenia. Czyli za każdym razem trzeba gdzie indziej dołożyć odważnik.
Putridum
Post autor: Putridum » 16 kwie 2016, o 18:11
gadanie głupot - jak "wulkanizator" to Ci powiedział to niech zmieni najlepiej zawód.
manfredoo
Post autor: manfredoo » 16 kwie 2016, o 18:27
Ja się akurat na kołach nie znam. Nigdy używek nie kupowałem. Nawet do 20 letniego golfa 2, którego miałem przed isią, kupiłem Micheliny nowe. Stałem nad nimi jak wyważali koła. Ustawił na zero, przykleił odważniki obrócił koło i zamontował na maszynie . Wyszło niedoważenie w granicach 6 gram. Powiedział, że może tak cały dzień robić, i zawsze będzie inaczej. Opony kupione i montowane w Point s, także nie w stodole u Pana Bogdana. Same felgi zamontowali na maszynie, i niby ok, więc czekam co odpowiedzą z reklamacji.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Post autor: misiekbig » 16 kwie 2016, o 18:37
Dziś miałem trochę czasu wiec:
Odkurzanie
Mycie
Glinkowanie
Ponowne mycie
Przygotowanie powierzchni pod wosk
Nałożenie colonite
Po południe zlecialo ;)
Post autor: Bodex » 16 kwie 2016, o 19:03
manfredoo pisze:A ja zmieniłem dzisiaj koła na zimowe. Niestety nowe zakupione opony letnie goodyear asymetric 3 na 99 % są wadliwe. Od 120 trzęsie będą i kierownicą
Trochę cię uświadomię, przy tych autach wyważa się czułość do 2 gram, powyżej są błędy , montaż koła na osi wyważarki : nie dopuszczalne jest dokręcanie stożkiem , czy pierścieniem z filcem .
Prawidłowo jest mocowanie przyrządem, taki także z otworami w które są zamocowane bolce ustalające zakończone stożkiem i ten ma wejść w gniazda śrub.
To gwarantuje że koło podparte z jednej strony na pierścieniu ustalającej a z drugiej na przyrządzie będzie idealnie prostopadłe do osi wału wyważarki, i nie powstaną błędy w czasie wyważanie .
Błędem też jest że są po dwa i więcej ciężarków na stronie , ma być tylko JEDEN na,stronę.
Jeśli zakładał i za każdym razem było inaczej, to źle montował koła i dlatego taki wynik. Praw fizyki nie nagniemy .
Taką zwykłą wyważarką można w Polonezie wyważyć , a nie 18"
Widzicie , bicie piasty o 0,07mm od pionu już skutkuje drżenia kierownicy, bicie tarczy , a co dopiero złe wyważenie,
Mnie wyważali taką :[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... b4a609.jpg[/IMG]
Putridum
Post autor: Putridum » 16 kwie 2016, o 19:09
i wszystko w temacie ;)
profek
Post autor: profek » 16 kwie 2016, o 20:08
Dziś poległem na wymianie piasty w tylnym kole.Czeka mnie wizyta w warsztacie,szkoda bo myślałem że będę miał się czym pochwalić.Całe popołudnie i nawet nie drgnęła.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 16 kwie 2016, o 20:13
Czyli wychodzi praktyka i znajomość gostka który to wyważał. Zwrot gotówki gwarantowany za taką robotę ;D
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Post autor: MichalNottingham » 16 kwie 2016, o 20:37
Dzisiaj rozebrałem całą deske na częsci pierwsze i złożyłem na nowo a taśmą tzw szmacianką.Nic już mi nie trzeszczy drży i wgl.pełen komfort
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 18 kwie 2016, o 22:20
Wymieniłem olej w manualnej skrzyni biegów f40. Powiem wam ze nawet olej z silnika był czystszy i zdrowszy niż ten ze skrzyni (z czerwonego zrobił się czarny prawie).
Wysłane przez tapatalk
red944
Post autor: red944 » 19 kwie 2016, o 03:23
Umyłem autko i zmieniłem na letnie opony :) sprawdziłem przy okazji stan klocków hamulcowych.
Wróć do „Rozmowy różne...”
