KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 mar 2016, o 16:40
Karol, a przypomnij jakie masz rozmiar i ET kół i jakie będą letnie?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 mar 2016, o 16:58
Teraz mam 18" 8.0J ET40 (jak dobrze pamiętam), letnie mam te pięcioramienne (gwiazdy) 19" 8.5J ET40 też chyba mają, a czemu pytasz? ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 mar 2016, o 17:26
Bo dopasowałeś dystanse do zimówek, a letnie jak szersze, to jednak o 6,3 mm przy tym samym ET wyjdzie na zewnątrz.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 mar 2016, o 17:43
Nie powinno. Z tego co mierzyłem to będzie równo z nadkolem przy 8.5J. Jeszcze jest margines, także powinno być ok.
-- 18 mar 2016, o 17:54 --
A jakie ET mają oryginalne 20"?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 mar 2016, o 18:40
Zależy od wzoru, szerokość 8,5J, ale ET raz 45, a raz 41
Wzór 7-ramienny „Turbine”. Felga wysokiej jakości o bardzo ekspresyjnej stylistyce i dwukolorowym wykończeniu – srebrnym i czarnym. .
Rozmiar: 8,5J x 20, odsadzenie 41
Rozstaw otworów mocujących: 5 x 120
Przeznaczona do opon: 245/35 R20 95Y
Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być zamówione osobno.
Numer katalogowy 10 02 677
Numer produktu 13370848
Wzór 5-ramienny podwójny. Felga wysokiej jakości w eleganckim srebrzystym kolorze.
Rozmiar: 8,5J x 20, odsadzenie 45
Ilość otworów mocujących: 5
Numer katalogowy 10 02 657
Numer produktu 13258242
A 19" wszytskie mają 8,5 i ET 45
natomiast 18" mają 8J i ET 42, czyli tylko 3mm wyjdzie dalej niż teraz masz 18 na tych dystansach :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 mar 2016, o 18:42
Faktyczne, specjalnie pojechałem na firmę sprawdzić na felgach jakie ET i jest 45 na 19" także luzObrazek
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 mar 2016, o 19:13
hehe, nie potrzebnie jeździłeś :) przecież wiesz, że jak piszę to musi tak być :)
Post autor: Alex » 18 mar 2016, o 20:11
Przy dystansie 20-22 mm i ori felgach 19"-20" ET45, sama felga jest idealnie równo z błotnikiem. Jeśli nie zrobi się naciągu, tylko założy oponę o zalecanych rozmiarach, czyli 245/40-35, to wtedy wystaje kilka mm rant ochronny, który w tych rozmiarach po prostu jest normą. Kwestia teraz wyboru producenta, bo każda firma ma większy, bądź mniejszy rant ochronny.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 18 mar 2016, o 20:32
No w czystej teorii stosując opony 225/45 (w przypadku 19") przy feldze 8.5J powinna się deczko naciągnąć i ten kilku milimetrowy rant "zgubić" no nie? ;)
profek
Post autor: profek » 18 mar 2016, o 21:45
No moja perełka już w garażu, nie została nawet blizna. Spisali się chłopaki o dziwo, już czekają hamulce na tylną oś i piasta bo już zaczyna dość poważnie wyć, a tak jest okazja za jednym zamachem zrobić wszystko.
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 18 mar 2016, o 22:16
Wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody na zestaw INA.
Wymiana przy przebiegu 186 000, poprzednia przy 95 000 :)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 19 mar 2016, o 10:08
Dziś wymieniłem gumy wycieraczek z przodu. Skorzystałem z tego poradnika:
http://www.astra-faq.ru/poleznoe/zamena ... ornik.html
Koszt gum w serwisie VW 50 zł za komplet na obie strony.
Wymiana banalnie prosta, wg zdjęć z poradnika.
Taniej chyba się nie da zmienić wycieraczek na dobre, markowe gumy. wszak ori VW należą do dobrych wycieraczek :)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2016, o 14:59 przez KaMYk, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 19 mar 2016, o 13:46
Dziś wymieniłem olej na Millers EE Longlife C3 5w30 i filtry + płukanka Millers oraz aktualizację softu dvd800.
Post autor: P405 » 19 mar 2016, o 14:33
Wycieraczki zakładam oximo, koszt z przesyłką 40 zł. Założyłem drugie po roku. Stare zbierały idealnie tylko skrzypiały.
Xperia Z3
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 19 mar 2016, o 15:00
Jak skrzypiały, to znaczy, że guma zesztywniała :(
Post autor: P405 » 19 mar 2016, o 15:56
Za tą kasę to można co sezon nowe.
Xperia Z3
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 19 mar 2016, o 15:57
A ja dziś zrobiłem dwie rzeczy :) Jedną dobrą :) i jedną złą :x
Auto zaliczyło małe mycie
i cofając czujniki złapały mi taczkę ale rączek od taczki juz nie :x
Pytanie do Was jak to najłatwiej naprawić? W sumie mam AC to chyba zgłoszę.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 19 mar 2016, o 15:58
Wymiana zderzaka
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 19 mar 2016, o 17:49
Możesz to oddać do speca od spawania plastiku i pewnie by to zaspawał, ale i tak zderzak do malowania po takim zabiegu. Nie wiem czy nie taniej będzie znaleźć używkę w kolorze ;)
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 19 mar 2016, o 18:40
Z AC zlikwiduje. Nie będę bawił się w szukanie używek etc.
Wróć do „Rozmowy różne...”
