SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 10 paź 2015, o 19:22
edit.
Podeślij coś więcej o opcjach aplikacji i link do aukcji.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2015, o 19:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem! - Regulamin
Putridum
Post autor: Putridum » 10 paź 2015, o 19:23
wszystko ładnie, pięknie tylko jak to się ma po pierwsze z montażem, po drugie jak to wygląda po założeniu w iśce?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 10 paź 2015, o 19:31
http://allegro.pl/showitem/description/5706589420.html
Link.. do tej pory najtaniej na allegro widziałem za 699 teraz ta aukcja jest za 549, a ja kupiłem w auchan, na 25lecie za 469 :)
A poniżej przykładowo jak to działa już w aucie:
https://youtu.be/1a8ztDHiURs
Montaż banał 2 gumki. Mocno naciągnięte. Lustro nie drga. Jest większe od ori dłuższe o nie wiem 8-10 cm. Pierwsze wrażenie ale to duże... ale po chwili człowiek się przyzwyczaja i jest super.
W isce wygląda jak poniżej. Póki co mam jedną fotke na szybko robioną
Ostatnio zmieniony 10 paź 2015, o 19:40 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz.
Putridum
Post autor: Putridum » 10 paź 2015, o 19:40
podeślij zdjęcia wnętrza z założonym lusterkiem(czy warto ładować kasę żeby mieć monstrum lusterko).
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 10 paź 2015, o 19:43
Wiadomo tutaj jedynie sie zmieści bez ingerencji w roota by karta była pamięcią wewnętrzną. Google maps i yanosik i utube oraz apka google która zapewnia zamiane glosu na tekst by rozpoznawalo mowę :) sa modele z 3g simami większą pamięcią, ale 3x droższe a ja szedłem w ekonomię wiedząc czego potrzebuję :)
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 10 paź 2015, o 20:46
Widzę że lusterko wsteczne jest ogromne...
Dodają je w zestawie?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 10 paź 2015, o 21:03
Wygląda dość sensownie, tylko trochę szkoda samościemniającego się oryginału.
Rozumiem, że w tym modelu jest slot na kartę microSD?
pozdro.,
mxw.
Wysłano z 1050L za pomocą Tapatalk2.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 10 paź 2015, o 21:14
Tak jest. A lustrze widać jakby w monochromatycznym przy całkowitym sciemnieniu, że tak to ujmę... są inne modele do wyboru z lepszymi wnętrzami... gdy były ciut krótsze byłoby idealne.. ale są tego samego rozmiaru.. pewnie jeszcze nie ta technologia. Ale to jest wbrew pozorom przemyślane. .. 5 cali to minimum dla navi.. wszystko widać w tyle.. ja łyknalem.. nie jest to majątek, a chciałem nieinwazyjnego andka dla google maps i yanosika, a i moje filmy na utube dobrze się ogląda
mxw
Post autor: mxw » 10 paź 2015, o 21:26
Qr*cze, gdyby ten ekranik był z boku lusterka, nie na samym środku, chyba byłoby wygodniej?
Tak czy inaczej trzeba rozważyć takie lustereczko.... ;-)
pozdro.,
mxw.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 10 paź 2015, o 21:42
Owszem myślałem o tym. Jednak najlepiej w dzień widać jak jest bezpośrednio skierowane na nas na oczy... inny kat czyli np w skrajnej pozycji ciut słabiej mimo zapewnień prodecenta o wszelakich katach odchyleniach.. nie jest to produkt idealny. By tak było to musialby to byc mój note 4 :) ram procek płynność. Tu wystarcza na 3 podstawowe programy mapy googla, yanosik, rozponawanie mowy. Jednoczesne nagrywanie z kamery przód tył. Mimo mojego pedantyzmu odnosnie androida i jego dzialania na sprzęcie mniej lub bardziej wyśrubowanym. Za 450 zł kamera przód, tył, android, wifi mapy google i yanosik. Dla mnie idealne. Wiadomo nie oczekuje kontrastu płynności szybkości rozdzielczości jak w note 4. Nie ta półka cenowa ale fajny gadzet wart rozważenia za 450 zeta. Ja duzo jeżdżę 50-60 rocznie i dla mnie ok. Wrzuciłem temat aby więcej osób zobaczyło jak technika poszła do przodu, że jest cos takiego... czy komuś podejdzie czy nie to inny temat :) ja nie chwalę, nie namawiam, nie neguję. Wersja eko na moje wymogi ;) w razie chęci przed zakupem ...na Śląsku ..można wpaść stestować jak to wygląda w rzeczywistości u mnie :)
pol19
Post autor: pol19 » 11 paź 2015, o 12:21
Kolego wrzuciłbyś schemat podłączenia?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 paź 2015, o 14:20
edit.
Jeśli chodzi o lustro to nie ma żadnego schematu. Montaż bez instrukcji. Na 2 gumki na ori lusterku. U góry lustra sa wejścia. Tam wpinasz kabelek od gps. Ciągniesz podsufitka. Sam tam wchodzi nie trzeba nic odginac i motujesz gps gdzieś na szybie. Z drugiej strony podsufitka mam puszczone przez slupek progiem pod uszczelka zasilanie do tyłu do zapalniczki w konsoli między fotelami. A kamerke tyl sprawdzałem... jeszcze nie zamocowałem. Ale też jeden kabel av do lusterka od góry i zasilanie podpinamy do zasilania żarówki wstecznego i koniec. Jak wrzuca się wsteczny załącza sie żarówka i kamerka tył i sygnał od razu pojawia się w lustrze.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2015, o 14:49 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
pol19
Post autor: pol19 » 11 paź 2015, o 14:37
Dzieki. Nawigacja wydaje głos?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 paź 2015, o 18:54
Pewnie. To jest jak normalny tablet z androidem. Navi z głosem. Yanosik ostrzega. Youtube też hula :)
pol19
Post autor: pol19 » 11 paź 2015, o 19:13
Ostatnie pytanien :D czy podczas właczonej nawigacji kamera jednocześnie nagrywa?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 paź 2015, o 19:30
Pewnie :) można ustawiać czy ma z automatu po uruchomieniu systemu zacząć nagrywać lub manualnie w danej chwili z dźwiękiem lub bez (system android automatycznie się uruchamia gdy włączmy zapłon i automatycznie wyłącza po zaniknięciu zasilania). Zawsze jest taka czerwona ikonka pływająca jak np yanosik czy messenger do załączenia lub wyłączenia nagrywania lub robienia fotek jeśli przejdziemy z trybu kamery na tryb foto :)
pol19
Post autor: pol19 » 11 paź 2015, o 20:42
Dzięki za odpowiedzi chyba się skusze lub poczekam aż stanieje :)
dittos
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: dittos » 11 paź 2015, o 20:45
Android troszkę się uruchamia i w porównaniu do typowej kamerki to spora różnica
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 11 paź 2015, o 21:47
30 sekund dokładnie :) choć ja i tak nie zrezygnowałem z mojej kamerki :) dla mnie liczył się android a kamera cofania miły dodatek a przednia jest ...to jest :)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 paź 2015, o 06:36
Patrzyłem jak to by było mieć nawigację/yanosika w lusterku wstecznym i zdecydowanie jednak wolę smartfona na przedniej szybie. Mnie to nie przekonało. Navi mam fabryczną a Yanosika po lewej stronie przy zegarach.
Wróć do „Rozmowy różne...”
