Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRadio nie działa po aktualizacji - czarny ekran
Regulamin forum
aro7121
Witam. Wczoraj próbowałem zaktualizować mapy GPS w nawigacji CD500, jednak po usunięciu starych map i próbie wgrania nowych wystąpił problem. Przy wgrywaniu pasek postępu zatrzymał się na 36%, a następnie wyskoczył błąd, że operacja ta nie może się powieźć. Po całej tej sytuacji, nawigacja przestała działać, ekran nie pokazywał wszystkich liter, oraz co jakiś czas pojawiał się biały, prawie pusty ekran na nawigacji. Próbowałem po tym wszystkim wgrać stare mapy, które były dołączone do samochodu w momencie kupna, lecz to nic nie pomogło. Dzisiaj rano okazało się, że radio całkowicie przestało działać (nie uruchamia się), nie działa podświetlenie przycisków, nie działa wyświetlacz, brak dźwięków kierunkowskazów, czujniki parkowania również przestały działać. Zostało tylko ASO, czy może jest jakiś sposób na naprawę całej tej sytuacji? Dodam również, że jest to Astra J, ale jest to samo CD500 co w Insignii. Z góry dziękuję za pomoc.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: CD500 - problem po próbie aktualizacji map.
Odłącz aku na kilkanaście minut, zobacz czy radio ruszy.
Jeśli będą problemy z radiem spróbuj wgrać czysty soft z wątku http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=281
aro7121
Odłączenie nic nie pomogło, a wgrać nic nie można bo radio jest "martwe".
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, o 13:57 przez aro7121, łącznie zmieniany 2 razy.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Bardzo możliwe, że jakimś cudem wykrzaczyła się pamięć NAND w radiu (odtwarzaczu).
Może się skończyć naprawą u wprawnego elektronika, bądź też wymianą całego modułu radia pod deską.
Czy podczas wgrywania map kręciłeś kluczykiem w stacyjce?
- yerry
- Prezes ICP
Jeśli radio martwe to wizyta w ASO lub wysyłka radia do gościa. Trzeba wgrać soft ale nie przez płytę tylko przez złącze.
aro7121
Ok.Dziękuje za odpowiedzi. Jutro spróbuję podjechać do ASO.
- Otrzymał piwo: 43 razy
Ale resetowałeś przez odłączenie akumulatora? Czasem pomaga. Może wstanie. Warto spróbować przed jazdą do ASO.
Czasem jeż też tak, że nic nie wyświetla, ale bootloader startuje. Wystarczy wtedy wsadzić płytkę z softem i aktualizacja powinna ruszyć. Trzeba tylko trochę cierpliwości.
- radkor
Nagraj też aktualizację na inną płytę. Nie używaj tej samej lepiej.
aro7121
Próbowałem, niestety nie pomogło
Zastanawiam się, czy taka nieudana aktualizacja mogła uszkodzić radio nieodwracalnie.
- yerry
- Prezes ICP
Koledzy, czytajcie co jest napisane... Radio jest uceglone, czarny ekran, brak bootloadera - nagranie innej płyty nic nie pomoże bo radio nie wstaje i żadnej płyty nie przyjmie. Aku było odłączane, nie pomogło.
Aktualizacja prawdopodobnie nie uszkodziła radia nieodwracalnie. Jeśli tylko odezwie się po CAN-ie to powinno się udać wrzucić mu soft po złączu.
aro7121
Czy ma ktoś namiary na jakiegoś fachowca od car audio,który mógłby to ogarnąć, w okolicy Kraków-Katowice?
- yerry
- Prezes ICP
W Krakowie mam, jest rozsądny człowiek w ASO.
Mrozon
