PowerBox V-Tech ma ktoś?
- Auto: Opel Insignia 2.0cdt
- Miasto: Ełk
hej
czy ktoś z Was użytkuje możne PowerBoxa od V-Techa i możne coś na jego temat powiedzieć?
Szukałem na forum ale znalazłem jedynie redboxa a w tej chwili w V-tech dostępne są chyba nowsze wersje czyli PowerBox.
- PowerBox Base (chip box) Do 15% przyrostu - 480zł
- PowerBox Go (chip box) Do 18% przyrostu - 780zł.
- PowerBox Elite (chip box) Do 20% przyrostu - 990zł.
mnie raczej interesuje najtańszy, mam wersje 130km i trochę to słabo się zbiera, nie chce robić chipa bo nie mam w okolicy nikogo sprawdzonego a boxa mogę zawsze zdemontować.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: PowerBox V-Tech ma ktoś?
Możesz spokojnie montować, miałam wersje jedno i dwukanałową. Dwukanałowa jest zdecydowanie lepszą wersją.
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: A28NET
A moim zdaniem jedz do tunnera i zrób modyfikację mapy A nie box...
- wirus
- Auto: Buick Regal AWD
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Rozprza
Kolego @AdrianOl te wszystkie Boxy nieważne jakich producentów, działają na prostej zasadzie, oszukują pomiar temperatury paliwa. Zauważ w które miejsce podłącza się to magiczne urządzenie. ECU odczytuje zaniżoną temperaturę paliwa i zwiększa dawkę, ale nie koryguje ciśnienia doładowania. W efekcie jest przyrost mocy ale zwiększone dymienie i zapychanie dpf. Cała skąplikowana i magiczna elektronika która jest w tej puszce jest warta złotówkę. Są też dwukanałowe które oszukują jeszcze MAP sensor, te są warte 3 złote. Reszta to ładne opakowanie. Osobiście bym nigdy czegoś takiego nie założył, jedyny bezpieczny sposób to pożądny program który uwzgledznia zmianę wszystkich parametrów pracy silnika.
Boxy od krakowskiego V Techu, to oczywiście nie żadne rezystory za złotówkę czy nawet dziesięć ale rzeczywiście zasada ich działania polega na modyfikacji sygnału adresowanej do ECU,
Jeździłem z Boxem w wersji Base jakiś rok w Megane, który podnosił ciśnienie doładowania o jakieś 0.15 bara,
Reakcja na gaz była zauważalnie szybsza, szkoda, że w takim setupie nie pojechałem na hamownie,
Ostatecznie jednak skończyło się na kompletnym sofcie w wersji hard , a box pojechał na allegro.
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Płock
Pomijając już to co napisał @wirus - najważniejszym aspektem jest zbadanie kondycji silnika i osprzętu przez specjalistę - tunera. Bez tego zabiegu możesz narobić tylko szkody. Na boxie mozesz zaoszczędzić z 600-700 zł, ale przy późniejszych naprawach może być płacz. Wybierając tunera warto też poczytać w opiniach czy wgrywają oni gotowce czy dopasowują program pod daną kondycję samochodu. Osobiście polecam DynoSet w Starogardzie Gdańskim.
Kupiłem Boxa elite i po testach oddałem.
Przyrost mocy nieodczuwalny.
Fabryka 149, a na boxie 6-160, 8-158
Słabo wyszło, a bazowo, która masz wersję silnika, że wyszło w serii 149 PS?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
1000zl 10 koni to faktycznie dupy nie urywa no i 17 nm to co dają te za 400 zł. Rozumiem że te 2 programy to te najlepsze bo chyba jest tam więcej ustawień.
