Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodniesienie mocy z 130KM do 160KM polift
mrbrylik
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Legnica
Witam serdecznie. Posiadam Insignie MY14 z silnikiem A20DT 96kw (LBR Silnik wysokoprężny 2.0 CDTI/ 2.0 CDTI ECOFLEX) z automatyczna skrzynią biegów(AF40), ósmy symbol w numerze VIN to literka L. Przebieg wynosi okolo 90000. Przygotowuje się do podniesienia mocy. Próbowałem znaleźć informację na temat tego silnika na forum ale po jego przeszukaniu nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie dlatego też zakładam nowy temat.
Czy jest szansa na to że silniki z mojego auta to zdławinone 160KM na 131KM?
Czy jest możliwość jakoś to ustalić i w jaki sposób?
Przy okazji nowego tematy możecie polecić mi miejsce na Dolnym Śląsku gdzie mogę zrobić Chipsa
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM polift
Są różnice "sprzętowe" nie tylko jest zdławiony. Ma min. inną turbinę. Twój temat był na forum opisywany.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Co ty gadasz
zdławiona 130 konna wersja ma to samo co 160 konna, turbiny są te same, piszę że ma skrzynie f40 czyli to nie fabryczna 130-stka która ma rzeczywiście inna turbine.
Chyba że ja coś nie wiem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ktoś już o to pytał na forum i z tego co pamiętam to nie tylko programowo zmniejszona moc. Czy fabryczna 130 czy nie to tego nie wiem. Skrzynie ma automat a z tego co pamiętam inne nie występowały jak F40
mrbrylik
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Legnica
Temat 130 był poruszany ale dotyczył silników z manualnymi skrzyniami dodatkowo w tamtych tematach była mowa o silnikach z aut przed face liftingiem. Pisałem że przeszukalem forum inaczej nie zaczynalbym nowego tematu.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Zdławiona 160 też się nazywa dth nie dt. W nich manuale były M32 więc to nie ten silnik bo tam były AF 40 i F40.
https://opel2015.wordpress.com/2016/02/ ... a20dt-lbr/
Ostatnio zmieniony 20 paź 2018, o 16:22 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Silniki, które normalnie mają 160KM ale zostały ograniczone do 130KM mają taką adnotację w wyposażeniu po VIN. Oryginalne 130tki nie mają takiej informacji.
Innymi słowy, skorzystaj z jakiegoś VIN dekodera i będziesz wiedział
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
A to sory nie doczytałem że automatkecraminsignia pisze:Ktoś już o to pytał na forum i z tego co pamiętam to nie tylko programowo zmniejszona moc. Czy fabryczna 130 czy nie to tego nie wiem. Skrzynie ma automat a z tego co pamiętam inne nie występowały jak F40
mrbrylik
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Legnica
Rozkodowałem vin I nie ma tam żadnej adnotacji odnośnie ograniczenia mocy.
To teraz z innej beczki. Jakie są różnice między seryjną 160 a 130?
- mcrace
Słupek jest ten sam. Mogą różnić się softem i osprzętem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
mrbrylik
- Auto: Insignia FL
- Miasto: Legnica
Ok dzięki za odpowiedzi pozostaje mi znaleźć odpowiedni warsztat gdzie mi zrobią chipa
- Auto: INNE
Zrobią Tobie na 160 koni ii będzie przepaść między tym co masz, a co będzie po programie
Ecu Project z Wrocławia. Masz najbliżej, a chłopaki znają się na robocie.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
U mnie ze 130 heko ukręcił 189 kucy i 298Nm gdzieś tu kiedyś wstawiałem skan wykresu po wirusie.
- mcrace
piotrek6666
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Chełm
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
Zrób zdjęcie turbo i będzie widać czy masz że zmienna geometria (od 160km) czy zwykłe z klapką wg (130)
