Chip Insignia
Re: Chip Insignia
Post autor: norbi333 » 6 lip 2020, o 18:12
sinu pisze:
6 lip 2020, o 12:55
Cześć, czy to normalne, że w Insigni po chipie w momencie włączenia biegu D albo R obroty na postoju wzrastają do około 1000rpm?
Dodam, że przed chipem tak nie miałem, a tuner twierdzi, że tak może być.
Czy ktoś ma podobnie?
Insignia 2.0 Biturbo AT 4x4 2015
U żony nie zauważyłem czegoś takiego, ale i w sumie nigdy nie zwracałem na to uwagi. Jak dorwę auto żony to postaram się zwrócić na to uwagę.
Rozumiem, że na ciepłym silniku?
sinu
Auto: Insignia ST 4x4 AT
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: sinu » 6 lip 2020, o 18:20
Tak, na ciepłym. I jest to bardzo wyraźnie widoczne, bo przełączając biegi, obroty skaczą:
P - 850 rpm
R - 1000 rpm
N - 850 rpm
D - 1000 rpm
Re: Chip Insignia
Post autor: norbi333 » 8 lip 2020, o 06:08
Sprawdziłem i u mnie nie ma skoku obrotów na tysiąc. Przy przełączaniu na D czy R jest ruch wskazówki obrotomierza, ale dalej ma te same obroty
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: sinu » 8 lip 2020, o 19:47
Wielkie dzięki za sprawdzenie!
Jestem ciekaw, czy jest na forum ktoś, kto ma automatyczną skrzynię biegów i robił program w Poznaniu.
Jeśli tak, i po programie jest takie samo zachowanie, jak u mnie, to widocznie taka specyfika programu.
Ale jeśli tak nie jest, to będę musiał prosić o poprawkę.
Re: Chip Insignia
Post autor: norbi333 » 9 lip 2020, o 03:01
Mój jest po programie
sinu
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: sinu » 9 lip 2020, o 07:50
Tak tak, jest po programie, ale z tego, co pamiętam, to gdzieś na forum widziałem wykresy i robiłeś w Suwałkach, a ja jestem ciekaw, czy ktoś, kto robił w TuneForce ma tak, jak ja.
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 9 lip 2020, o 21:06
W tym temacie masz ile zrobił aut. Jest ich dużo. Może nie Dtr .
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=26&t=116#p753
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 11 lip 2020, o 14:03
Witam mam pytanko do forumowiczów czy ktoś jeździł z podpiętym boxem plus chip zmiana map
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafał_79 » 11 lip 2020, o 16:57
Ja mam wpiętego boxa ale w służbowego peugeota partnera. Różnica w dynamice auta na + ale w serii mam 90KM.
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 11 lip 2020, o 18:50
Tu chodzi o program + box. Takich rzeczy raczej nikt nie robi. Miałem boxy Vtech, a później zrobiłem program. Nie przyszło mi do głowy żeby podpiąć jeszcze box. Obawiam się, że silnik może wtedy nieźle dostać.
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 12 lip 2020, o 07:24
A jaki masz silnik bo ja 2.0 CDTI 160km zrobione na 185 i 432 mam ale szczerze strasznie opóźniona reakcja na gaz po zmianie biegów jest taka dziura a później auto jedzie strasznie mnie to denerwuje
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 12 lip 2020, o 08:28
2.0 DTH 208KM i 458 NM cały zapas momentu w przedziale 1900- 3500 obr. Pokaż wykres jak jest u Ciebie.
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 12 lip 2020, o 13:20
To ładnie wyszło jak znajdę wykres to wstawię dlatego chcę podpiać boxa zobaczyć czy będzie lepiej
Dodano po 3 godzinach 7 minutach 13 sekundach:
Proszę wykres
Re: Chip Insignia
Post autor: Rooff_ » 12 lip 2020, o 17:07
Ty a co Ty chcesz tym boxem osiągnąć? Przecież tunner nie robił programu "tylko" do Twoich wartości bo wyżej mu się nie chciało, tylko zostawił to na takim poziomie z konkretnych powodów. Wydaje mi się, że Twoja turbina więcej nie nadmucha, a i układ paliwowy raczej jest przy górnej granicy wydajności. Więc box tu raczej nic nie poprawi, a wręcz jeszcze pogorszy.
Rozważania teoretyczne oczywiście, bo niesądzę, żeby ktoś inny miał taki pomysł. No chyba, że w międzyczasie coś zostało wymienione i auto nie jest do tego wystrojone - wtedy można coś takiego kombinować. Ale z tego co kojarzę to BOX to taki oszukiwacz czujników, więc jego główna rola polega na podlaniu paliwa, ale z informacją do ori sterownika, że jest tyle ile było.
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 12 lip 2020, o 17:42
Moment mógł by być trochę wcześniej, chyba, że to automat.
Widzę, że robiłeś w Bydgoszczy, trzeba było podskoczyć do Poznania, Grzegorz jak widzisz robił całe mnóstwo naszych aut.
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 12 lip 2020, o 19:09
Mam manualna 2.0dth no cóż myślałem że vtech to zrobią dobrze przebieg 160 tys silnik w dobrej kondycji większość aut z forum ma około 200km a mam pytanko posiadam opcom clone i w insigni nie idzie nic programować da się coś z tym zrobic
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: Krzychu99 » 12 lip 2020, o 21:39
Tak jak pisze Rooff_ box ma za zadanie oszukać komp i wymusić zwiększenie dawek. Jeżeli tuner zbliży się do wartości granicznych, a realne dane zostaną zaniżone auto będzie jeździło na stanowczo za dużym booscie I złym AFR. O takich rzeczach jak wielkie egt nie wspominając. Ogólnie nie jest to najlepszy pomysł chyba, że chcesz zrobić ze swojego silnika to co zrobił Maduro z gospodarką Wenezueli.
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 14 lip 2020, o 19:35
Macie rację ale z ciekawości spróbowałem i było bardzo dobrze auto dużo lepiej się zbierało egt przy dynamicznej jeździe 350-400 więc nie było wysokie błędów brak ale radość nie trwała długo bo nagle zaczął wypalać się dpf przy 60% zapełnienia podejrzewam że argorytm nie zdarzył wyliczyć tak szybko zapełniał się dpf od sadzy bo pewnie dawka on za duża i było duże ciśnienie dpf i wypalanko
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Chip Insignia
Post autor: Dan » 14 lip 2020, o 20:18
Rafal02061990 pisze:A jaki masz silnik bo ja 2.0 CDTI 160km zrobione na 185 i 432 mam ale szczerze strasznie opóźniona reakcja na gaz po zmianie biegów jest taka dziura a później auto jedzie strasznie mnie to denerwuje
Tez to mialem, podregulowalem turbine na gruszcze odrobinę i jest malina auto jakby z 200kg mniej ważyło no i nie ma takiej dziury jak mówisz ale momentami dmucha 320kpa i wchodzi w tryb awaryjny, musze jakiegoś bypasa zrobić z zaworem upustowym przed map sensorem chyba bo do fabrycznego ustawienia raczej juz nie będę chciał wrócić :)
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Rafal02061990 » 14 lip 2020, o 20:24
A jak podkręciłem wyjmowałem ta sztangę może pół obrotu cofnij i będzie ok
Jak przyglądam się sztandze turbo to gdzie jest ta regulacja od strony gruszki jest gumowa osłonka a od turbo nie widzę kontrujscej nakrętki z gwintem
Wróć do „Tuning mechaniczny”
