Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Jacek1648
- Auto: Opel insignia
Re: Chip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Ja mam obecnie 230 tysiecy, sprzęgła nie robiłem ale też żadnych objawów niepokojących jak narazie nie zauważyłem. A jaką teraz masz moc i moment w aucie???
Jacek1648
A jaki to koszt mniej więcej jest? Sprzęgło +dwu masa
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Szybko ten dwumas i sprzęgło. Mam za tysiaka 200k i wszystko seria prócz mocypatryk78 pisze: ↑18 lis 2019, o 17:39Nic a nic. Kupiłem przy przebiegu 90 tyś (PL) Chwilę potem wymieniłem profilaktycznie olej w skrzyni. Obecnie 137 tysięcy i ze skrzynią nic się nie dzieje. Natomiast wymieniłem sprzęgło i dwumas w tym roku na wiosnę. Sprzęgło się ślizgało więc trzeba było wysupłać monety. Objawy pojawiały się zanim zrobiłem chip więc raczej podniesienie mocy tego nie spowodowało a czy przyspieszyło zużycie sprzęgła hmm? Kto wie, może? Tak czy inaczej jestem zadowolony z mojej taczki, demonem prędkości nie jest ale na autobanie mogę już konkurować z najszybszymi samochodami w Polsce (to te co mają kurę na masce od Fabi, Rapida do Octavii)do Superba nie stawiam w szranki bo to tylko OPC da radę![]()
Widocznie poprzednik w Twoim aucie nie umiał jeździć klakierem w manualu
Jego wykres jest 10 grudnia wstawiony to możesz Jacek poszukać.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
@marcin a co tu do umienia? Starczy nie deptać na niskich obrotach. W z19dth miałem 430nm, 280kkm nalotu i nie było żadnych problemów ze sprzęgłem.
Jacek1648
To chyba przełamie się w końcu i zrobię tego chipa.trudno co będzie. Mam nadzieję że za chwilę nie odezwie się sprzęgło lub skrzynia
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Spokojnie, mi poszło sprzęgło przy ok. 210 tys, bez żadnych wcześniejszych objawów, więc to tylko kwestia czasumazmarcin pisze: Szybko ten dwumas i sprzęgło. Mam za tysiaka 200k i wszystko seria prócz mocy![]()
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Koszt kpl to w moim przypadku było 4 koła. Ogólnie to byłem mocno zdziwiony ponieważ ostatnie moje 3 auta to były klekoty z przebiegiem grubo powyżej 250 tyś i nigdy nie musiałem wymieniać sprzęgła a tu taka niespodzianka no ale odpukać od tego czasu nic się nie dzieje co prawda przebieg też żaden ale jak wejdziesz na grupy FB to się włos jeży jeśli ktoś ma.
Sladek91
- Miasto: Watford
Witam. Mam pare pytań i chciał bym usłyszeć jakie są doświadczenia z podniesieniem mocy w 2.0 ecoflex 96kw (130km).
Posiadam VAUXHALL INSIGNIA (OPEL) SRI NAV VX CDTIECO SS
Auto rocznik 2013 przebieg 73000 mil (117000km)
Przebieg rzeczywisty bo jestem pierwszym właścicielem od nowości. Tydzień temu w aucie został wymieniony cały rozrząd pompa wody pasek klinowy wszystkie rolki. Został zrobiony full service
Wszystkie filtry olej. Sprzęgło Wraz z kołem dwumasowych wymieniane na nowe. Jestem umówiony z profesjonalnym garażem który specjalizuje sie w podnoszeniu mocy silnika, usłyszałem ze bez problemu mogą podnieść na 185-190km / 4000Nm. Pytanie miał ktoś juz w swojej Insigni taką modyfikacje i po zrobieniu cieszył sie długa i bezproblemowa jazdą? Jest szansa zrobić następne 100000tyś przebiegu przy rozsądnej eksploatacji?
Z góry dziękuje za opinie i doświadczenie.
Sladek91
- Miasto: Watford
Sladek91
- Miasto: Watford
Skrzynia F40/ miałem na myśli 400Nm wiedzę że nie za bardzo można sie tu coś dowiedzieć
Bardzo dużo można się dowiedzieć tutaj, wystarczy poszukać w lupce .
MBJ
Skrzynia F40 ma w specyfikacji o ile pamiętam 400Nm zadaną wytrzymałość, ale są projekty na 500+ Nm.
Jasne na 400
, a A20DTR ma tyle w serii w tej skrzyni.
MBJ
No właśnie. Dlatego o ile nie jest to M32, można z relatywnie dużą rezerwą podnosić parametry.
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_F40_transmission
...The F40 is cast in aluminum, and weighs 124 pounds (56.2 kg). It has been certified for up to 295 ft-lb ( 400 Nm) of engine torque
