---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - zapraszamy
2.0 CDTI Jakie przyrosty mocy?
Arek90BTM
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 11 gru 2020, o 21:37
Witam, chodzi o silnik 2.0 CDTI 195KM kod DTR chciałem prosić o wasze wykresy z hamowni ile przed i po chipie wasze Isie wypluły kucy, proszę o odpowiedzi w komentarzach, pozdrawiam :)
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: 2.0 CDTI Jakie przyrosty mocy?
Post autor: P405 » 12 gru 2020, o 00:18
Zobacz na profilu TunerForce Grzegorz wrzucał tam parę takich aut.
Auto: 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: norbi333 » 12 gru 2020, o 05:00
Arek90BTM pisze:
W moim temacie są dwa wykresy DTR .Przedlifta i polifta
Arek90BTM
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 12 gru 2020, o 13:33
[/quote]
Znalazłem Norbi, zobacz jaka jest różnica od dołu, dałem swoje wykresy kurde nie mam już siły i też mocy co może być przyczyną.
Post autor: P405 » 12 gru 2020, o 14:51
Tak z ciekawości zobaczcie co gościu robi. Jak dla mnie typowe walenie dawki paliwa. Ostatnio gościu przyjechał zrobioną 130 Km. Na ileś tam żeby w serwisie wygrali oryginalny program, później na sprawdzianie silnika i wtrysków. Dpf zapchany co chwilę. Tuner kazał mu go wyciąć. Obrazek
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 10 razy
Otrzymał  piwo: 16 razy
Post autor: Krzychu99 » 19 gru 2020, o 23:12
Ale to 75km to jest to samo co 140. Tylko wykastrowana samym softem. Więc przyrost jak najbardziej naturalny dla tego silnika.
Otrzymał  piwo: 22 razy
Post autor: Bartol » 20 gru 2020, o 10:39
Zmiana softu powoduje, że przepustnica nie otwiera się na 100% i w ten sposób uzyskuje się słabsze, ale również tańsze w zakupie wersje silnikowe, mimo tego samego silnika pod maską.
Nowy soft czyli m.in. maksymalne otworzenie przepustnicy daje użytkownikowi mocniejszą wersję za którą w salonie trzeba dopłacić. Uzyskujemy w ten sposób w/w przez kolegę 140KM(nie znam wersji silnikowych tego modelu) i dodatkowo chip tuning i mamy 175KM uzyskane przez tunera.
Post autor: xul » 20 gru 2020, o 10:56
Należałby dokładnie przejrzeć specyfikację samego silnik i jego osprzętu. Kiedyś czytałem o jakimś silniku, który występował w dość dużym rozstrzale mocy i o ile słupek był ten sam, to np.: w słabszych było turbo bez zmiennej geometrii, chyba mniejsze wtryski/mniej wydajna pompa, detale robią różnicę. Myślę, że producent nie kastrowałby silnika o prawie 50% samym softem, żeby sprzedać taniej, bo zarobek wtedy mniejszy, a koszta takie same.
Post autor: P405 » 20 gru 2020, o 10:59
W przypadku VW były różnice w w grubości korbowodów, mimo tego samego bloku.
Krzychu99
Auto: Kura
Post autor: Krzychu99 » 20 gru 2020, o 18:34
Różnice dopiero są przy 140 wzwyż. W 190 inne jest turbo np. Wszelkie wersję 75/90/110 To mechaniczne to samo co 140. Przy tak masowej produkcji jak vag bardziej opłaca się wyprodukować coś w wersji pełnej i wyłączyć elektronicznie niż wprowadzać zmiany na linii produkcyjnej. Można się nieźle zdziwić ile różnych rzeczy da się dokodować w zwykłym obd11.
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 8 sty 2021, o 17:17
Znajomy zrobił z Bemki 320i ...330i bez zmiany czegokolwiek przyrost 70 koni.
Zresztą nasze niektóre silniki mają btak samo.
Radek84
Miasto: Piotrków Trybunalski
Post autor: Radek84 » 25 kwie 2021, o 08:25
Z pojemności 2.0 zrobił 3.0 o:o :lol:
MBJ
Post autor: MBJ » 14 maja 2021, o 20:25
as pik pisze:
8 sty 2021, o 17:17
G20 2 litry (320i, 330i) dają się oba modzić na 330PS.
Radek84
Post autor: Radek84 » 7 wrz 2021, o 17:40
as pik pisze:
8 sty 2021, o 17:17
320i a 330i różnią się skokiem tłoka. Więc pewnie jednak korby były zmieniane i być może wtryski.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
