Chip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Jacek1648
Auto: Opel insignia
Re: Chip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Post autor: Jacek1648 » 18 lis 2019, o 18:08
Ja mam obecnie 230 tysiecy, sprzęgła nie robiłem ale też żadnych objawów niepokojących jak narazie nie zauważyłem. A jaką teraz masz moc i moment w aucie???
Post autor: dare50 » 18 lis 2019, o 18:41
Oj niedługo będzie do roboty o DM nie wspomnę
Jacek1648
Auto: Opel insignia
Post autor: Jacek1648 » 18 lis 2019, o 19:05
A jaki to koszt mniej więcej jest? Sprzęgło +dwu masa
Post autor: dare50 » 18 lis 2019, o 19:08
od 2 koła w górę
Post autor: mazmarcin » 18 lis 2019, o 19:21
patryk78 pisze:
18 lis 2019, o 17:39
Nic a nic. Kupiłem przy przebiegu 90 tyś (PL) Chwilę potem wymieniłem profilaktycznie olej w skrzyni. Obecnie 137 tysięcy i ze skrzynią nic się nie dzieje. Natomiast wymieniłem sprzęgło i dwumas w tym roku na wiosnę. Sprzęgło się ślizgało więc trzeba było wysupłać monety. Objawy pojawiały się zanim zrobiłem chip więc raczej podniesienie mocy tego nie spowodowało a czy przyspieszyło zużycie sprzęgła hmm? Kto wie, może? Tak czy inaczej jestem zadowolony z mojej taczki, demonem prędkości nie jest ale na autobanie mogę już konkurować z najszybszymi samochodami w Polsce (to te co mają kurę na masce od Fabi, Rapida do Octavii)do Superba nie stawiam w szranki bo to tylko OPC da radę :)
Szybko ten dwumas i sprzęgło. Mam za tysiaka 200k i wszystko seria prócz mocy :D
Widocznie poprzednik w Twoim aucie nie umiał jeździć klakierem w manualu :lol:
Jego wykres jest 10 grudnia wstawiony to możesz Jacek poszukać.
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 18 lis 2019, o 19:25
@marcin a co tu do umienia? Starczy nie deptać na niskich obrotach. W z19dth miałem 430nm, 280kkm nalotu i nie było żadnych problemów ze sprzęgłem.
Post autor: mazmarcin » 18 lis 2019, o 19:26
Właśnie o to mi chodzi :lol:
Jacek1648
Auto: Opel insignia
Post autor: Jacek1648 » 18 lis 2019, o 20:00
To chyba przełamie się w końcu i zrobię tego chipa.trudno co będzie. Mam nadzieję że za chwilę nie odezwie się sprzęgło lub skrzynia
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 18 lis 2019, o 21:23
mazmarcin pisze: Szybko ten dwumas i sprzęgło. Mam za tysiaka 200k i wszystko seria prócz mocy :D
Spokojnie, mi poszło sprzęgło przy ok. 210 tys, bez żadnych wcześniejszych objawów, więc to tylko kwestia czasu Obrazek
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 19 lis 2019, o 07:50
Koszt kpl to w moim przypadku było 4 koła. Ogólnie to byłem mocno zdziwiony ponieważ ostatnie moje 3 auta to były klekoty z przebiegiem grubo powyżej 250 tyś i nigdy nie musiałem wymieniać sprzęgła a tu taka niespodzianka no ale odpukać od tego czasu nic się nie dzieje co prawda przebieg też żaden ale jak wejdziesz na grupy FB to się włos jeży jeśli ktoś ma.
Sladek91
Auto: Opel insignia
Miasto: Watford
Post autor: Sladek91 » 2 maja 2021, o 16:57
Witam. Mam pare pytań i chciał bym usłyszeć jakie są doświadczenia z podniesieniem mocy w 2.0 ecoflex 96kw (130km).
Posiadam VAUXHALL INSIGNIA (OPEL) SRI NAV VX CDTIECO SS
Auto rocznik 2013 przebieg 73000 mil (117000km)
Przebieg rzeczywisty bo jestem pierwszym właścicielem od nowości. Tydzień temu w aucie został wymieniony cały rozrząd pompa wody pasek klinowy wszystkie rolki. Został zrobiony full service
Wszystkie filtry olej. Sprzęgło Wraz z kołem dwumasowych wymieniane na nowe. Jestem umówiony z profesjonalnym garażem który specjalizuje sie w podnoszeniu mocy silnika, usłyszałem ze bez problemu mogą podnieść na 185-190km / 4000Nm. Pytanie miał ktoś juz w swojej Insigni taką modyfikacje i po zrobieniu cieszył sie długa i bezproblemowa jazdą? Jest szansa zrobić następne 100000tyś przebiegu przy rozsądnej eksploatacji?
Z góry dziękuje za opinie i doświadczenie.;)
Post autor: mazmarcin » 2 maja 2021, o 17:06
Jest cały temat o tym. Jaką masz skrzynię?
Sladek91
Auto: Opel insignia
Miasto: Watford
Post autor: Sladek91 » 2 maja 2021, o 19:37
Skrzynia manualna 6
Post autor: dare50 » 2 maja 2021, o 19:53
M32 czy F40 ?
Post autor: mazmarcin » 2 maja 2021, o 20:17
Żadna nie wytrzyma 4000 NM :lol:
Sladek91
Auto: Opel insignia
Miasto: Watford
Post autor: Sladek91 » 2 maja 2021, o 21:38
Skrzynia F40/ miałem na myśli 400Nm wiedzę że nie za bardzo można sie tu coś dowiedzieć
Post autor: mazmarcin » 2 maja 2021, o 22:48
Bardzo dużo można się dowiedzieć tutaj, wystarczy poszukać w lupce .
MBJ
Post autor: MBJ » 14 maja 2021, o 20:27
Skrzynia F40 ma w specyfikacji o ile pamiętam 400Nm zadaną wytrzymałość, ale są projekty na 500+ Nm.
Post autor: mazmarcin » 14 maja 2021, o 20:35
Jasne na 400 :lol: , a A20DTR ma tyle w serii w tej skrzyni.
MBJ
Post autor: MBJ » 15 maja 2021, o 09:44
No właśnie. Dlatego o ile nie jest to M32, można z relatywnie dużą rezerwą podnosić parametry.
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_F40_transmission
...The F40 is cast in aluminum, and weighs 124 pounds (56.2 kg). It has been certified for up to 295 ft-lb ( 400 Nm) of engine torque
Wróć do „Tuning mechaniczny”
