Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA14NET na lpg lekko przerywa na rozgrzanym silniku
- hazy666
- Auto: Insignia B 1.6T GS
- Kod silnika: D16SHT
Jak w temacie, przy pracy na LPG lekkie przerywanie w pracy silnika, jakby wypadał zapłon raz na jakiś czas. Na pb nic się nie dzieje, błędów brak. Na gazie przejechane ok 10 kkm. Poniżej nagranie pracy rozgrzanego silnika, najlepiej słychać przy rurze wydechowej.
- hazy666
Re: A14NET na lpg lekko przerywa na rozgrzanym silniku
Świece nowe, takie jak producent przewiduje, potrzebuje cewki na podmianę, żeby ją sprawdzić lub wyeliminować.
Ma ktoś z Warszawy na podmianę?
- Otrzymał piwo: 26 razy
Klimatyzację miałeś włączoną? Może na jałowym tak przysiada jak załącza się klima...? 1.4 to już kosiarka
Umknęło mi, że to tylko na gazie...
Jeśli na benzynie jest poprawnie to znaczy, że nie ma po co inwestować w części tylko należy sprawdzić LPG.
W tej 27 sekundzie to naprawdę słychać jakby się wentylator włączył
- hazy666
Klima była wyłączona, wentylator się nie włączył
. No kosiarka jest trzeba go kręcić na obroty wysokie
wiedzmin23
- Miasto: Krasnystaw
Witam. Nie chcę zakładać nowego postu więc się dołączę.
Witam wszystkich forumowiczów. Mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
A zaczęło się tak.
Wypalona uszczelka pomiędzy 3-4 cylindrem
Planowanie głowicy, nowa uszczelka oraz śruby, rozrząd, pompa wody, termostat, filtry, świece cewka zapłonowa wymienione.
Po złożeniu w całość kalibracja itp i się zaczęło
Na rozgrzanym silniku na maxa wypada zapłon tylko na 4 i tylko na LPG na Pb jest wszystko cacy, żadne błędy nie wyskakują. Wymiana sterownika gazu nie pomogła, obrucenie listwy wtryskiwaczy o 180 nie pomogło.
Proszę o rady czego jeszcze innego szukać i gdzie.
Instalacja stag qbox plus.
Z góry dziękuję za wszelkie info w sprawie
A zaczęło się tak.
- hazy666
Wtryski gazowe czyste, może pora wyczyścić. U mnie czyszczenie pomogło.
wiedzmin23
Wtryskiwacze były odwracana a zapłon dalej wypada na 4. Także to nie to.
- hazy666
A ciśnienie na wszystkich 4 cylindrach takie samo?
wiedzmin23
Problem rozwiązany, ciśnienia na wszystkich takie same. Zmniejszyłem przerwę na nowej świecy z 0.75 na 0.6 na 4 cylindrze i problem znikł. Więc wykręciłem resztę i zmniejszyłem na wszystkich. Wszystko wróciło do normy. Wniosek nasuwa mi się tylko jeden, po wymianie rozrządu i zwiększeniu sprężania zmienil się zapłon minimalnie, inaczej tego nie da się wytłumaczyć. Za wszelkie info z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich insigniowiczow
Cewkę wymieniłeś na używaną? Nowe świece mają odstęp 0,7mm i nie spotyka się żeby użytkownicy musieli go zmniejszać.
Wg mnie to nie jest rozwiązanie problemu. Przeznaczona do tego silnika świeca ma określone parametry i nie powinno być wypadania zapłonu.
Możesz podać numer świecy?
wiedzmin23
Cewka i świece nowe w sumie 200€
NGK świece dobrane katalogowo, dokładnej nazwy nie pamiętam, jak bardzo potrzebne to jutro wykrece i podam nazwę, cewka Lucasa
Przed korektą wymiaru pomiędzy elektrodami mogłeś zamienić miejscami świece. Nowa może być nie sprawna i nic w tym niespotykanego.
Jeśli dobrane prawidłowo to ok, ale nowa mogła być walnięta.
Nowe bez problemu powinny działaś z fabryczną szczeliną 0,7mm, to nie WSK czy Komar żeby klepać świecę młotkiem
wiedzmin23
Oczywiście że przed ,,klepaniem młotkiem,, zamieniłem miejscami
A autodata podaje 0.9mm
Prawdopodobnie na starych ,, klepanych świecach,, i starej cewce też by chodziło
Moim skromnym zdaniem jeżeli chcesz fabryczne ustawienia świec to przy wymianie rozrządu należy też wymienić walki, koła oraz zawory to wtedy będzie śmigać jak fabryka podaje
Jednak LPG jest pod tym względem wymagającym paliwem
