Instalacja gazowa w 1.6 180KM
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
To faktycznie dziwna sprawa. Może świece albo cewka. Ja ma 162tyś i silnik chodzi tak że nie czuję żadnych drań zarówno na BP jak i LPG, luzy mam jeszcze nie robione od nowości. W historii serwisowej mam wpisane że w DE przy 100tyś wymieniana była cewka, może tyle wytrzymują.
- Miasto: Nysa
ja mam oprócz czujnika spalania stukowego, wałka rozrządu, wału korbowego - wszystko już chyba wymienione lub podmienione i dalej nic, czasami czuje smród benzyny po odpaleniu
Jak daje benzyną po odpaleniu to sprawdź elektrozawór par paliwa, niedawno wymienialiśmy u znajomego i miał zepsuty przy 65tyś, ja zresztą u siebie też tak miałem. Po odpaleniu z wydechu dawało benzyną na maxa. Koszt zaworka bosch w sklepie z częściami 45-55zł. Dodatkowo sprawdź zaworek zwrotny idący od kolektora ssącego do pokrywy zaworów, jak przepuszcza w obie strony to też do wymiany, oryginał 600-800zł z rurką ale można kupić sam zaworek za 35zł w ASO i wstawić na ciepło.
- Miasto: Nysa
Dzięki po świętach sprawdzę, masz może jakąś fotkę tych zaworków ?
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jeśli masz możliwość to wrzucić parametry silnika na podstawie których będzie można coś stwierdzić. Chyba, że chcesz wymieniać po kolei wszystko na co wpadną inni to wtedy można iść w tę stronę
Jeśli uszkodził się np. przepływomierz i pokazuje bardzo dużo powietrza to komputer będzie lał paliwo bez opamiętania, a ty wymienisz zawór par paliwa, odmę, cewkę i świece...
Na zimnym silniku, w pierwszej chwili pracy komputer korzysta z parametrów przepływomierza i czujników temperatury, więc zimny silnik może szarpać, a jak wystartują pozostałe czujniki to zaczyna pracować poprawnie.
Do tego potrzebne są parametry, bo wymiana tego co zaproponują wg mnie mija się z celem.
Pierwsza sprawa to gaz, jeśli już piszemy w tym temacie. Niektórzy mieli podobne objawy i problemem był np. puszczający reduktor.
Zakręcałeś gaz?
Zakręcałeś gaz?
- Miasto: Nysa
Przepływomierz jest nowy, czujniki temp. też obydwa parametry są w normie byłem na diagnostyce.
Natomiast nie próbowałem z gazem, spróbuję go zakręcić, ale najpierw trzeba było by spuścić z reduktora np. poluzować filterek ?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Zakręć butlę przed ostatnią jazdą danego dnia i niech Ci się wypali do końca. Jak pojeździsz jeden czy dwa dni na benzynie nic Ci się nie stanie w portfelu. Choćby z powodu obecnych cen benzyny
Co do przyczyn tego problemu to mnie przyszła na myśl sonda lambda. Może grzałka słaba i nie ogarnia na zimnym?
Ale to tylko taka luźna hipoteza...
Wszystko możliwe w tym silniku, jak patrzę po mojej historii serwisowej to lambda wymieniona przy 150tyś, a auto kupiłem przy 153tyś. U nie silnik chodził idealnie gładko bez żadnych szarpnięć ale zapach benzyny po odpaleniu był bardzo mocno odczuwalny, możliwe że dla tego ASO w DE wymieniało lambdę. Nic to nie dało bo winowajcą był uszkodzony zawór evap.
Jeśli nic się nie zmieniło to najwidoczniej pracował poprawnie, tak samo jak cewka i świece, które wymieniłeś. Teraz do tego dołóż zawór par i odmę i dalej będzie bez zmian
Ewidentnie spaprał robotę montażysta LPG i sam o tym wiesz, więc po co wymieniasz te wszystkie części?
Problemy zaczęły się u ciebie ponad rok temu, po montażu instalacji LPG:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 28#p173028
Oczywiste jest, że z czasem pojawią się dodatkowe usterki, bo jeśli od roku masz problemu z mieszanką, a nie zważając na to podkręciłeś moc i tak jeździsz, to prędzej czy później musi się to odbić na kondycji silnika.
Przy jakimkolwiek zaburzeniu mieszanki pierwsze co (w ciemno)wymieniają warsztaty to sonda i w 99% jest to pudło. Świadczy to tylko o braku podstawowej wiedzy pracowników warsztatów.
W tym przypadku również się to potwierdza.
Zawór wpuszczał do przepustnicy dodatkowe, lewe powietrze z baku, sonda nr 1 czytała ubogą mieszankę i komputer robił korektę dolewając paliwo, którego silnik nie był w stanie przepalić. Stąd zapach nie spalonego paliwa w spalinach.
Sprawdzenie zaworka Evap to dla serwisu dosłownie dwie minuty od wjazdu samochodem na stanowisko, ale jak widać lepiej wymienić sondę
- Miasto: Nysa
Zakręcenie gazu nic nie dało próbowałem 2- krotnie, czekam na sprawdzenie zaworu zwrotnego i par
pozatym nowy objaw po 2 dniach akumulator pada do zera, ładowanie w normie, przy odłączonym prąd trzyma.
Obiecane zdjęcia.
Na jednym evap, to ten z wtyczką. Prawidłowo działający nie pozwoli zassać powietrza w żadnym kierunku.
Na drugim zaworki zwrotne podciśnienia. Jeden pomiędzy evap a kolektorem - nie pozwala wtłaczać ciśnienia z kolektora na evap. Drugi na plastikowej rurce idącej od kolektora ssącego do pokrywy zaworów i dolotu - ten zaworek powinien przepuszczać tylko w kierunku kolektora ssącego.
- Miasto: Lelis
Kupiłem Isie 1.6 180 KM z założoną już instalacją LPG. Po dwóch dniach wyrzuciło mi błąd check engine. Pojechałem do mechanika, który odczytał błąd zbyt bogatej mieszanki. Usunął ale ten błąd wraca. Na moje pytanie co zrobić, mówił że to auto tak ma. Ktoś wie co mogę z tym zrobić?
Jechać do gazownika. Mam LPG od prawie roku, przejechane prawie 20tyś i żadnych błędów. Jeżeli kupiłeś auto z instalacją to na samym początku proponuję zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić luzy zaworowe.
- Miasto: Lelis
Luzy zaworowe rzekomo były sprawdzone jakieś 10 tys. km temu. Niemniej sam już nie wiem czy ufać w słowa człowieka, który chciał po prostu sprzedać auto.
- Auto: Opel Insignia A
Sprawdź świece zapłonowe.
Podobno ten silnik jest wyjątkowo czuły przy LPG, a zużyte świece nie pomagają.
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Witam, kupiłem Insignie 1.6 turbo z LPG, gaz założony przy ok 200 tyś, teraz jest 250 tys, czego moge się spodziewać? Będą wnet jakieś wydatki ?
Instalacja firmy stag z wtryskami barracuda.
Jakieś opinie na temat tej instalacji?
- Miasto: Nysa
Tak ja mam jest do do BANI, męczyłem się prawie 1,5 roku z szarpaniem aż wyszło na jaw, że instalacja Stag rozwala mapy PB
wgrałem mapę od nowa i śmiga na benzynie, pojeździłem trochę na gazie i znów to samo szarpanie nierówna praca na zimnym, znowu wgranie mapy ( za pierwszym razem zgrałem ją sobie żeby nie płacić za kolejne wgrywania i mogę sam wgrać ). Trzeba było dołożyć z 500 złotych i założyć coś lepszego.
Jaki model Staga masz założony? U mnie nie ma żadnych problemów z szarpaniem i też mam Staga.
