Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInstalacja gazowa w 2.8T A28NET
Bruno
Witam. Będę miał montowany gaz w swojej insigni 2.8T zapewne kilka osób szuka informacji na temat tego jak sprawuje się pojazd oraz sama instalacja. Auto mam umówione na montaż 15.07.2015r. proponowane instalacje to Lovato Easy Fast OBD II lub BRC Sequent Plug & Drive. Na chwilę obecną skłaniam się w stronę BRC Różnica w cenie pomiędzy Lavato a BRC to 700 zł
Jeżeli ma ktoś jakieś informacje lub sugestię odnośnie proponowanych instalacji bardzo chętnie wysłucham. Wrażeniami pochwalę się po montażu.
marcomp_net
Re: LPG w A28NET
Kolego lovato nie ma wbudowanego emulatora czujnika ciśnienia. Bo tez już prawie zamontowałem lovatu w swojej insigni 2.8 i naszczescie w porę zrezygnowałem z tego gazownika co mi chciał lovato zamontować. Mi będzie montował STAG QMAX PLUS który ma mu wbudowane czujniki paliwa itp...
Bruno
Re: LPG w A28NET
Ja zdecydowałem się na BRC w czwartek planowany odbiór.
-- 1 sie 2015, o 19:44 --
Gaz zamontowany pierwsza większa trasa w przyszłym tyg. Auto dostało od razu nowe świece i jak narazie przyspiesza równo nic się w aucie nie dzieje. O spalaniu puki co nie mogę nic powiedzieć.
kamilpainter
Re: LPG w A28NET
I jak tam auto się sprawuje? Mi w ciągu 6 miesięcy zepsuły się 2 sondy Lambda, słyszałem, że można je odłączyć ale nie mogę nikogo znaleźć, kto mi to zrobi. Ja mam brc instalacje z 2011 więc możliwe, że na rynku są już jakieś nowsze wersje?
Ostatnio zmieniony 9 sty 2016, o 17:32 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- maly2sa8210
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lomianki
Re: LPG w A28NET
Panowie będę montował gaz do a28net po programie na 310 km, rożnie się wypowiadają fachowcy od gazu, chodzi mi głownie o wtryskiwacze - Hana czy Barrakuda założyć ?
Piotrek1989
- Miasto: Konin
Re: LPG w A28NET
Panowie , zamontowałem gaz i wywala check ponieważ sonda odczytuje zbyt bogatą mieszankę spalin , emulator sondy zamontowałem co dało tylko to,że błąd zapala się po dłuższym czasie jazdy na LPG niż wcześniej, jak zrobię z 100 km na PB błąd gaśnie , jakieś propozycje?
instalacja STAG QMAX PLUS wtryski Barracuda. jeden parownik z dwoma wyjściami po trzy wtryski na listwie.
jak pali check skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i mam problem nawet z a4 1,9 tdi wstyd
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
Re: LPG w A28NET
Piotrek1989 ewidentnie masz błędnie wyregulowaną instalacje lub zły montaż, twój sterownik LPG posiada adaptacje OBD, wystarczy ją uruchomić, wywal emulator sondy bo zniszczysz silnik. Mam identyczną instalację i nie mam żadnych błędów i nie czuć najmniejszej różnicy na LPG, ale zaznaczam że mam przerobiony kolektor w celu prawidłowego montażu wtryskiwaczy LPG i jeszcze u nikogo tego patentu nie widziałem, pomysł własny
-- 26 mar 2016, o 10:48 --
Jeśli masz możliwość to podłącz się do sterownika LPG i uruchom adaptacje OBD, jeśli nie masz to kup moduł Bluetooth do Stag Qmax. Będziesz mógł się za pomocą telefonu łączyć z sterownikiem LPG a przy okazji będziesz mógł odczytywać i kasować błędy silnika, nie potrzebny jest skaner OBD.
Jeśli możesz to wrzuć zdjęcia instalacji.
Piotrek1989
- Miasto: Konin
Re: LPG w A28NET
Fotki instalacji.
Piotrek1989
- Miasto: Konin
Re: LPG w A28NET
Norbi jak masz zamontowane LPG w swoim aucie wrzuć fotki ,chciałbym sprawdzić dla porównania czy rzeczywiście słabo mam zamontowane bo jak na razie nie miałem za dużo okazji widzieć montaży w 2.8
wojtas69
Re: LPG w A28NET
Pierwsze co się rzuca w oczy to przewody do listw różnej długości i brak kompensacji między listwami, długie węże od wtryskiwaczy do kolektora i ciekawi mnie jak jest nawiercony kolektor, poza tym jest chyba tylko jeden filtr fazy gazowej. I jeszcze ten skrajny od strony kierowcy wężyk biegnący od wtryskiwacza do kolektora przy samej turbinie bez jakiejkolwiek termoizolacji.
Jutro podeślę fotki jak wykonałem instalację u siebie.
wojtas69
Re: LPG w A28NET
A ja sobie chwale. Te silniki chodzą na gazie bardzo dobrze, u mnie na wolnych obrotach silnik pracuje równo, zero poszarpywania a przy ostrej jeździe nie czuć różnicy między lpg i Pb, wtryskiwacze nie pętla i jest bogato do końca. Większość problemów wynika ze złego montażu i doboru elementów instalacji lpg.
wojtas69
Re: LPG w A28NET
U mnie pod maską wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej. W celu skrócenia węży i prawidłowego zamontowania wkrętek kolektor w dwóch miejscach przewierciłem i wpasowałem tuleje przez które poprowadziłem węże do wtryskiwaczy. Tuleje są uszczelnione oringami i zabezpieczone pierścieniami Segera. Obecnie mam plątaninę węży pod maską ale jak dobrze pójdzie to za tydzień będę miał już wszystkie elementy do złożenia listwy wtryskowej zgodnie ze schemat na samym dole.
-- 9 maja 2016, o 13:30 --
Obecnie pod maską wygląda jak na zdjęciach poniżej, instalacja sprawuje się rewelacyjnie.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, o 18:22 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek1989
- Miasto: Konin
Re: LPG w A28NET
niestety żaden z Panów nie trafił co było przyczyną wyrzucania błędu, montaż instalacji, mapy paliwowe , regulacja instalacji ok, przyczyna był katalizator choć na komputerze cały czas pokazywało błędy sondy co jakiś czas to winny całego zamieszania był właśnie on , wymieniłem i już jest spokój
, stary kat nie wyglądał aż tak źle po wymontowaniu siatki całe żadnych dziur , porcelana cała ,nic nie pukało w środku , a jednak jednak był uszkodzony.
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
Re: LPG w A28NET
Panowie założyłem instalacje do a28net firmy kme , parownik jakiś podwójny i jest to instalacja pod obd czy cos takiego i emulator posiada tylko do ciśnienia paliwa czy cos takiego do końca się nie znam a i wtryski baracuda dodam ze auto jest po programie na 332 konie i 445nm , Check się nie zapala silnik pracuje równo i mapy się nie rozjeżdżają bo tego się bałem najbardziej ze będzie za ubogo co raz i pózniej płacz i lament , ale pisze z pytaniem bo jednak na gazie odczuwam znaczna różnice w mocy samochodu wporownaniu do pb98 bo tylkotaka kazali mi tankować po programie czy wy tez zsobserwowaliscie spadek mocy na gazie?
wojtas69
Re: LPG w A28NET
Jedź do kogoś kto ma hamowanie i stroi instalacje gazowe, w prawidłowo założonej i zestrojonej instalacji nie prawa być odczuwalnej różnicy w mocy auta.
- maly2sa8210
- Miasto: Lomianki
Re: LPG w A28NET
A znasz może jakiś taki dobry serwis w Warszawie albo okolicach?
-- 16 cze 2016, o 09:32 --
Wstawię fotki jak porobie zdjęcia za godz to ocenicie co trzeba poprawić
-- 20 cze 2016, o 17:43 --
Oto zdjęcia instalacji
