Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Instalacje gazowe LPG
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Post autor: norbi333 » 30 gru 2019, o 11:56
Napisałem wyraźnie ,że astra 1.6 T .OPC LINE to tylko pakiet stylistyczny i nic więcej. Corsa opc ma 192 koni czy jakoś tak. Ale jaki problem po vinie sprawdzić?Owszem były 200 konne Performance turbo ,ale w 1,6 SIDI.
Dopiero najnowsza insignia ma 1,6 i 200 koni
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 gru 2019, o 14:46
1.6T w corsie opc nurburgring wyciągało 211 czy 212km, ale czy to był ten sam silnik co siedzi w Isi, to nie wiem. Symbole pewnie inne, ale czy coś więcej?
PS.: Podobno nie specjalnie lubiły dodatkowe kuce bez większych modyfikacji.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 30 gru 2019, o 14:54
Vectry policyjne miały inny soft i można było go wgrywać do innych modeli lecz nie robiło tego nigdy ASO ponieważ u nich się nie da ! tak samo jak wgranie softu z silnika corsy opc do insignii Jeśli auto ma vin w którym zapisany jest silnik z mocą 160 kM to żadne ASO nie wgra tam softu innego niż dopuszcza vin czyli zapisana w nim min. moc. Po drugie wgranie nowego softu oczywiście pomoże przy usterkach takich jak np. poszarpywanie o ile nie ma żadnych uszkodzeń lecz dalej wracamy do punktu iż wgranie softu do auta nie podniesie mocy, zgodzę się iż nowy soft bez błędów może dać odczucie iż wrosła moc. Jest to związane z powrotem auta do mocy fabrycznej z vinu a nie wzrostem ponad nią ! Sprawdź lub podaj vin a wyjdzie z jaką mocą auto wyjechało z fabryki.
Post autor: IBZI » 30 gru 2019, o 17:30
@xul, @grzegorz13 i inni - piszecie w temacie "Instalacja gazowa w 1.6 180KM". Potem będą pretensje, że dostajecie ostrzeżenia. Głupio tak kończyć rok, więc proszę o powrót do tematu. Są "luźne pogaduchy". Nie można tam?
winters89
Auto: Opel Insignia A 1.6T
Miasto: Zawiercie
Post autor: winters89 » 30 gru 2019, o 21:58
3tyg temu założyłem instalacje BRC koszt 3tyś. Przebieg auta 116tyś. butla weszła 55l. Jak narazie chodzi dobrze ;)
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 30 gru 2019, o 22:27
winters89 pisze:
Ja w kombi mam wciśniętą butle 67L, wchodzi ok 55l LPG
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 00:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
winters89
Miasto: Zawiercie
Post autor: winters89 » 31 gru 2019, o 09:17
Ja miałem dojazdówkę, a nie zapasówkę więc weszła mniejsza
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 31 gru 2019, o 10:02
Ale ja też miałem dojazdówkę, to ma jakieś znaczenie?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 31 gru 2019, o 18:09
Wielkość butli nie zależy od koła a od wypełnienia bagażnika, ponieważ niektóre mają dodatkowy styropian nad dojazdówką czy zestawem naprawczym, zwykle powiązany z subwooferem w bagażniku. Mam u siebie infiniti z subwooferem (dodatkowy styropian na podłogą bagażnika by zmieścił się tam subwoofer) i butla weszła 67l co daje 55 l gazu jak u kolegi wyżej
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 lut 2020, o 20:42
Strone wcześniej była mowa o aktualizacji softu i bodajże 200KM , oczywiście 200KM nie ma ale silnik jest bardziej elastyczny i te lekkie szarpania ustały 😉
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 11 lut 2020, o 20:50
Ja nie aktualizowałem bo zmieniły się plany a teraz chwilowo nie mam gdzie. Z tego co wyczytałem z książce serwisowej to miałem robioną aktualizację ECU w 2016r. Masz może jakiś numer softu odczytany z ecu, porównał bym czy mam to samo.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 lut 2020, o 21:04
Soft
Opis
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 15 lut 2020, o 19:35
Niestety op-comem udało odczytać się tylko coś takiego. Ostatnia aktualizacja 20160604
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 11 kwie 2020, o 21:01
Czy ktoś się orientuje gdzie w insigni 1.6 t A16LET jest zawór EGR ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 11 kwie 2020, o 21:09
A16let nie ma egr-a.
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 11 kwie 2020, o 21:15
Dzięki za odp. temat poszarpywania znów powrócił znajomy mechanik polecił spróbować egr wyczyścić ale nie mogłem go nigdzie zdiagnozować, czy coś przejmuje rolę egru w tym modelu ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 11 kwie 2020, o 21:17
Nie ma tam nic w rodzaju egra. Poszarpuje na BP czy lpg?
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 11 kwie 2020, o 21:21
Poszarpuje na PB tylko jak zimny, osiągnie temperaturę roboczą 90 c problem znika wcześniej pojawił się jeszcze kilka razy problem z telepaniem parę sekund i sam znikał.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 11 kwie 2020, o 21:22
Jaki przebieg, luzy zaworowe sprawdzałeś?
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 11 kwie 2020, o 21:23
przebieg lekko ponad 100t luzy wyregulowane
Wróć do „LPG gaz”
