Instalacja gazowa w 1.4T 140KM
Witam nabyłem niedawno Opel Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140KM 2013. Jeździłem cały czas po mieście spalanie gazu wyszło równe 13 litrów gazu.Mam pytanie może ma ktoś ten model i zweryfikuje czy to dobry wynik czy nie.
- Miasto: Lublin
Re: Opel Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140KM
Jak na samo miasto to dobry wynik. Samego miasta nigdy nie robię, ale trasa (zazwyczaj szybko) wychodzi mi 10-11 l/100km.
- barzyk55@gmail.com
- Auto: opel
- Miasto: Kluczbork
Witam ja mam insignie 1.4 z instalacją nie fabryczną spalanie na trasie 9l miasto 11-12 l
Re: Instalacja gazowa w 1.4T 140KM
Witam. Ja mam ISI 1.4T 2012 rok instalacja BRC SC32 nadwozie hatchback spalanie tylko w mieście 10,9 litra. Trasa i przepisowa jazda do 100km/h spalanie około 7,8 litra. Jazda po autostradzie na tempomacie 140-150 km/h równe 10 litrów. Mieszana jazda czyli trasa+miasto 9 litrów.
- Miasto: Lublin
Czy wasze insignie z 1.4T mają siłę toczyć się na samym biegu bez szarpania? I nie mam tu na myśli toczenia się z górki.
- Kod silnika: A16XER
Toż Ty masz egzemplarz wręcz wymarzony z takim spalaniemMarcin Stańczyk pisze:Witam. Ja mam ISI 1.4T 2012 rok instalacja BRC SC32 nadwozie hatchback spalanie tylko w mieście 10,9 litra. Trasa i przepisowa jazda do 100km/h spalanie około 7,8 litra. Jazda po autostradzie na tempomacie 140-150 km/h równe 10 litrów. Mieszana jazda czyli trasa+miasto 9 litrów.
a możesz zdradzić tajemnice tych Twoich obliczeń z dokładnością po przecinku, bo moim daniem piszesz głupoty. Jak można zmierzyć spalanie lpg z dokładnością do jednej dziesiątej.
Jeśli tankuje zawsze na tej samej stacji, w podobnych warunkach (temperatura) do tzw. odbicia (odcięcia) i sprawdza z licznikiem, wyciąga średnią z kilku (kilkunastu) pomiarów, to czemu nie?
chyba żartujesz? po pierwsze odcięcie zaworu przy tankowaniu do pełna nigdy nie jest w takim samym czasie, po drugie nigdy nie wiesz czy zawsze przy "pustej butli" zostaje tyle samo w niej lpg, po trzecie zapalając na benzynie i jeżdżąc nią do rozgrzania silnika do ustawionej temperatury nigdy nie jest to taka sama ilość kilometrów. Rozumiem że ktoś pisze 8-9 litrów czy 11-12, a nie wartości do jednej dziesiątej bo to jest bzdura.IBZI pisze:...
Ostatnio zmieniony 25 sty 2017, o 16:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale on nie pisał o zużyciu benzyny, tylko gazu. Z benzyną to może być jeszcze inaczej, ponieważ istnieje możliwość indywidualnego ustawienia temperatury przy której przełącza się na gaz. Ale wracając właśnie do gazu. Powinien się wypowiedzieć autor posta jak to sobie mierzył. Nie znamy jego techniki pomiaru. W każdym razie przy przejechaniu ok. miliona kilometrów na gazie (z różnymi generacjami instalacji, w różnych autach) bez problemu byłem w stanie ustalić spalanie samego gazu w litrach na 100 kilometrów z dokładnością +-0,5l.
Widzę koledzy, że moje dane wywołały ciekawa dyskusję:)......zgadzam się z IBZI......podobnie jak on jestem użytkownikiem aut z "gazem" od ponad 20 lat i łącznym przebiegiem około miliona. Nic dodać do komentarza kolegi IBZI nie trzeba:). A jak ja to robię.....teraz to proste......aplikacja na smartfonie: Fuelio.
Pozdrawiam kolegów
Pozdrawiam kolegów
- Auto: insignia 2,0 cdti
Czyli odejmujesz kilometry, które przyjeżdżasz na benzynie od tych ogólnie przejechanych? Bo też mam inne auto na gazie, i zimą temperaturę 30 stopni bo przy takiej mi się przełącza na gaz, osiąga po paru ładnych kilometrach. Więc jak jedziesz 2 lub 3 km. to na pb praktycznie, a latem od razu . A fuelio faktycznie fajna apka.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
To spalanie to okresy dni ciepłych....w zimie jest znacznie inaczej......a w upalne dni na klimie to też inna bajka. Tak jak wspomniałeś w lecie praktycznie od razu pracuje na gazie.
Hej,
jeżdżę swoim nabytkiem od 3 tygodni, podzielę się swoimi wynikami z kilku tankowań - tam gdzie >10 to autostrada / miasto. <10 drogi wojewódzkie.
Instalacja fabryczna Landi Renzo.
11,13 L/100km
9,89
8,47
11,68
9,33
8,34
11,13 L/100km
9,89
8,47
11,68
9,33
8,34
- Auto: Insignia 1.4 turbo
Witam dolacze sie do tematu nie chce zaczynac nowego. Otoz mam taki problem zalozylem instalacje gazowa BRC SEQUENT 32
Po przejechaniu odrazu zauwazylem roznice w mocy i przyspieszeniu silnika dla sprawdzenia w czasie jazdy zmienilem z lpg na benzyne i widac roznice na plus dla Pb zalalem 98 benzyne na orlenie a lpg byl lany na shell. Co prawda to pierwsze tankowanie i pierwsze kilometry na lpg. Ale czy wedlug Was to normalne drodzy koledzy. Martwie sie bo moja isia mimo 1.4 turbo byla zwawa. A teraz jakbym jezdzil autem o przynalmniej 20-30km mniej . Pomozcie. Jak nie to jade do firmy ktora to zakladala i niech grzebia przy tym. Mam pierwszy serwis darmowy po 1000kilometrow. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, o 16:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Lublin
Wygląda na słabo zestrojone, ale to trzeba podłączyć komputer i zobaczyć, tak to tylko wróżyć mozna na forum...
Witam koledzy. Byłem na serwisie bo oprócz spadku mocy wywalało bład check i dodatkowo sprawdz układ esp. Po wizycie w serwisie diagnoza komputer wszedl w stan awaryjny i stąd spadek mocy i błędy na komputerze. Po 2godz. czekania podpięciu 2 komputerów i ustawianiu itp. (Rozmowa z Panem z warsztatu. ) wszystko jest ok. Błąd check to P0171 (mieszanka zbyt uboga ) układ paliwowy i dolotowy.Wyjechałem z warsztatu auto przełączyło sie na gaz i po przejechaniu kilkunastu km. Bład check znow zawital na komputerze tym razem nie ma spadku mocy nie ma błedu o esp. Ale błąd jest i nie gaśnie dla porównania. Przed założeniem instalacji błąd ten wyświetlił mi sie czasami ale gasl i to było sporadyczne nawet nie zwracałem na to uwagi bo było to na prawde krótko myślałem ze to może wina paliwa. A teraz pali sie cały czas. Na dodatek jak jeżdze na LPG jadąc w korkach ruszam a gdy wciskam sprzegło obroty jakby sie zatrzymywały na takiej granicy jaka jechalem np.na 1500obr. Albo 1300. Gdzie wcześniej to wogóle było nie do pomyślenia otwieralem maske widzę ze silnik nie równo pracuje tak jakby podkrecał obroty a potem miałby zaraz zgasnąc. Nie wiem czy z takim problemem można jezdzić czy po raz kolejny jechac do serwisu. Zrobiłem na LPG jakieś 250 km do pierwszego serwisu zostało 750km. A mnie to nie pokoi na benzynie nie miałem takich problemów a tylko gdy zmieniłem paliwo to wszystko sie zaczeło. Doradzcie koledzy bo martwie się tym. Na dodatek czuje po zatrzymaniu pojazdu taki smrud jakby paliło sie sprzegło albo po trasie klocki sie przypaliły. Nie wiem o co chodzi pomóżnie bo bardzo sie tym wszystkim martwie... pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, o 08:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Lesko
Witam. Mam problem z instalacją gazowa, mam instalacje Lavato. Dzisiaj zmieniałem butle na nową, po odebraniu samochodu na monitorze było napisane niski poziom lpg, zatankowałem do pełna i dalej to samo. Czy trzeba jakoś to kalibrować, czy gazownik coś źle zrobił. Pozdrawiam
- Miasto: Łańcut
rrodrigezz pisze: ↑26 cze 2018, o 20:05Witam koledzy. Byłem na serwisie bo oprócz spadku mocy wywalało bład check i dodatkowo sprawdz układ esp. Po wizycie w serwisie diagnoza komputer wszedl w stan awaryjny i stąd spadek mocy i błędy na komputerze. Po 2godz. czekania podpięciu 2 komputerów i ustawianiu itp. (Rozmowa z Panem z warsztatu. ) wszystko jest ok. Błąd check to P0171 (mieszanka zbyt uboga ) układ paliwowy i dolotowy.Wyjechałem z warsztatu auto przełączyło sie na gaz i po przejechaniu kilkunastu km. Bład check znow zawital na komputerze tym razem nie ma spadku mocy nie ma błedu o esp. Ale błąd jest i nie gaśnie dla porównania. Przed założeniem instalacji błąd ten wyświetlił mi sie czasami ale gasl i to było sporadyczne nawet nie zwracałem na to uwagi bo było to na prawde krótko myślałem ze to może wina paliwa. A teraz pali sie cały czas. Na dodatek jak jeżdze na LPG jadąc w korkach ruszam a gdy wciskam sprzegło obroty jakby sie zatrzymywały na takiej granicy jaka jechalem np.na 1500obr. Albo 1300. Gdzie wcześniej to wogóle było nie do pomyślenia otwieralem maske widzę ze silnik nie równo pracuje tak jakby podkrecał obroty a potem miałby zaraz zgasnąc. Nie wiem czy z takim problemem można jezdzić czy po raz kolejny jechac do serwisu. Zrobiłem na LPG jakieś 250 km do pierwszego serwisu zostało 750km. A mnie to nie pokoi na benzynie nie miałem takich problemów a tylko gdy zmieniłem paliwo to wszystko sie zaczeło. Doradzcie koledzy bo martwie się tym. Na dodatek czuje po zatrzymaniu pojazdu taki smrud jakby paliło sie sprzegło albo po trasie klocki sie przypaliły. Nie wiem o co chodzi pomóżnie bo bardzo sie tym wszystkim martwie... pozdrawiam.
Hej rozwiązałeś problem jaki miałeś? Mam taki sam i nikt nie wiem z mechaników nie wie co jest nie tak
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Katowice
Mam i ja insignie 1.4 z instalacją nie fabryczną spalanie na trasie 9l miasto 10-11l,
Na baku gazu 550km da rady zrobic. Ale tak normalnie to 520-530 km.
Ale fakt faktem na benzynie było i jest lepiej.Gaz marki Zenit.Na początku był problem gazownik zwalał na sonde lambda gdyz cały czas rozjeżdzały sie mapy.
Ale poźniej to opanował teraz jest ok.
- Miasto: Bielsko-Biała
U mnie też niefabryczna - STAG.
Silnik : 1.4BNET 2015R
Butla :75l brutto/ 60l netto (lekko dźwiga bagażnik o 1,5 cm)
Spalanie: 70% trasa / 30% miasto - ~9,5l
(średnio 630km na butli robię).
Generalnie polecam ale żeby zagazować parametry pracy silnika musza być OK. (korekty paliwowe / ciśnienie doładowania itd.). Wówczas będzie jeździć bezproblemowo.
