Instalacja gazowa w 1.8 140KM
Instalacje gazowe LPG
Ichigeki
Auto: Grande Punto Sport
Re: Instalacja gazowa w 1.8 140KM
Post autor: Ichigeki » 23 sty 2018, o 22:16
Ja nie mam lubryfikacji. Mam za to dotrysk paliwa przy obrotach powyżej 4000.
Koszt instalacji 2700.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 24 sty 2018, o 18:57
drogo jak 3800 ja nie posiadam lubryfikacji, jak narazie jestem zadowolony. Ciekawi mnie tylko jak dlugo zawory wytrzymaja...
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 24 sty 2018, o 22:31
3800 to drogo u mnie za 2.8 v6 chcą 4100
a jeśli chodzi o zawory to jak będziesz kontrolował i w zrobisz regulację to wytrzymają długo
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 25 sty 2018, o 13:53
co ile kontrolować? mam 130tyś i nie słychać ich.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 25 sty 2018, o 16:27
zalecają co 60 tyś a jeśli tego nie robiłeś dotąd to daj do regulacji
jeśli zawory będą miały za mały luz to nie będziesz ich słyszał a wypalą gniazda
Airboozik
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Oświęcim
Post autor: Airboozik » 25 sty 2018, o 16:34
Doplacilem za lepszą listwę wtryskowa o żywotności ponad 100k km. Lubryfikacja elektroniczna i korek we wlewie. Zbiornik 68l
maciekzb
Post autor: maciekzb » 26 lut 2018, o 11:22
A18 XER, przebieg 210000 -przejechałem ok 10000 km na instalacji Stag Q plus. Po ok 8kkm wymieniałem filterki gazu, nigdy nie pomyślałbym, że po takim przebiegu mogą być tak zasyfione, warto wymieniać je częściej niż zalecają. Myślałem, że spalanie na poziomie 13-14l(80% miasto) to jest dużo bo poprzednia vectra nie paliła mi więcej niż 10l ale czytając tutaj posty trochę mi ulżyło. Ponieważ dużo legend miejskich głosiło, że umierają głowice od gazu pojechałem do serwisu zbadać silnik i dowiedzieć się trochę więcej. Mechanik powiedział, że nie ma tego silnika na liście Opla - silników współpracujących dobrze z LPG ale już u Chevroleta ten sam silnik jest i co więcej fabrycznie montowano gaz. Oczywiście miałem zmierzony luz zaworowy i zalecił zmierzyć po ok 60-80kkm bo u mnie był już w górnych granicach. Zalecił też lubryfikację bo może pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
kudlaty86
Miasto: Bytom
Post autor: kudlaty86 » 4 mar 2018, o 00:36
maciekzb pisze:Zalecił też lubryfikację bo może pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
Z tym, że na pewno nie zaszkodzi to nie byłbym taki pewien Obrazek
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 6 mar 2018, o 22:06
w A18XER sprawdzenie luzu + ewentualna regulacja zalecana jest w przypadku samej benzyny przy 100 000 km a w przypadku lpg co 50 tys km, mamy na warsztacie teraz jedną insignię 1.8 nie całe 120 tys km i wypalone gniazdo na 1 cylindrze, na lpg zrobione ponad 20 tys km, nie robione nigdy luzy, więc zamiast pilnować wymian filterków radził bym sprawdzanie luzów regularne.. operacja bardzo prosta spokojnie do zrobienia w domowych warunkach
Airboozik
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Oświęcim
Post autor: Airboozik » 16 mar 2018, o 10:04
@buluś czy za każdym razem trzeba wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworów? Podaj proszę jeśli możesz oczywiście wartosci luzów. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonać to prawidłowo
maciekzb
Post autor: maciekzb » 23 mar 2018, o 22:54
kudlaty86 pisze:Z tym, że na pewno nie zaszkodzi to nie byłbym taki pewien
Możesz rozszerzyć swoje wątpliwości?
Otrzymał  piwo: 22 razy
Post autor: Bartol » 2 kwie 2018, o 15:41
maciekzb pisze:
Można znaleźć wiele informacji na temat wzmocnionych gniazd w silniku Chevroleta właśnie w celu montażu fabrycznej instalacji.
darkis
Post autor: darkis » 13 maja 2018, o 17:22
Moja Isia A18XER na instalacji Stag śmiga bez problemowo na blacie 103 tyś, założona przy 83 tyś. spalanie na granicy 9-12 l bez lubrykacji. Wystarczy dobry warsztat i regulacja a będzie ok. Lubrykacjia to zwykłe naciąganie ludzi na kasę w tym silniku nie ma takiej potrzeby.
Ichigeki
Post autor: Ichigeki » 21 maja 2018, o 05:32
Panowie mam taki problem ze swoją Isia. Przejechane na gazie 8000km, w sumie 193 tys i zaczął gasnąć na zimnym silniku na luzie, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Jak osiągnie temperaturę wszystko ok.
Wystarczy czyszczenie przepustnicy czy może trzeba sprawdzic regulacje zaworów?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 21 maja 2018, o 21:07
może być zła mapa gazowa Sprawdź robiąc trochę tylko na benzynie
Jeśli na benzynie tego nie będzie winny jest gaz
zła mapa tak się na początku objawia a z czasem będzie gorzej bo przestanie chodzić rano na zimnym na wolnych obrotach
li3var
Post autor: li3var » 21 maja 2018, o 21:16
Ichigeki pisze:Panowie mam taki problem ze swoją Isia. Przejechane na gazie 8000km, w sumie 193 tys i zaczął gasnąć na zimnym silniku na luzie, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Jak osiągnie temperaturę wszystko ok.
Moja po 80 tys na gazie również zaczęła gasnąć na zimnym. Winnym okazał się reduktor. Po wymianie pracuje wszystko prawidłowo. U Ciebie jednak zbyt mały przebieg aby reduktor klęknął... jedź na ustawianie mapy ale taką podczas jazdy autem. Powodzenia.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 24 gru 2020, o 12:38
Witam, rozsypał mi się katalizator. Zakupiłem nowy. Jeździłem około 500km na benzynie aby się zaadaptowały mapy. Potem regulacja gazu. Po około 600km wyskakuje błąd katalizatora P0420. (Kat nowy). Dzwoniąc do sklepu mówią że to nie możliwe aby Się uszkodził. Kazali mi zrobić emisje spalin na benzynie i na gazie. Niżej zdj. Po tych pomiarach widać że na gazie coś glupieje...Proszę o jakąś podpowiedz co dalej zrobić.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7833337266d38344" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/456/7833337266d38344med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Wróć do „LPG gaz”
