Witam. Po weekendowym postoju w poniedziałek wieczorem odpalam auto , a tam mnie wita seria komunikatów:
- układ czujników parkowania
- ESC
- pojazd wkrótce
- czujnik parkowania tymczasowo niedostępny
Świeci się kontrolka ESC. Nie działają lampki cofania , oraz kamera cofania. Mam zamontowany hak , czyli dodatkowa wiązka. Wydaje mi się ,że to dzieło kuny. Chyba ,że się mylę. Przejrzałem komorę silnika i tył od spodu i nie znalazłem żadnych pogryzionych kabli. Co może być przyczyną awarii? Jeżeli kuna to gdzie szukać?
Kuna dokonała zniszczeń
- kusy2
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Kuna dokonała zniszczeń
Ja dzisiaj w tej sprawie stawiam zapasowe auto na serwis. W mazdzie6 świecą mi się cztery kontrolki: DSC Off, ABS, CT z tych żółtych i z czerwonych - hamulec ręczny. Też podejrzenia padają na kunę, bowiem wygłuszenie maski nadgryzione mocno centralnie i było tam upchane trochę chleba i jedna bułka kajzerka (syn wyjął owe zapasy ). Trochę strach aby jeździł z tymi kontrolkami. Dziś auto postawię, jak się dowiem gdzie pogryzione to napiszę.
- kusy2
Problem rozwiązany. Przegryzła kabel czujnika skrzyni biegów. Polutowane i wszystko wróciło do normy.
U mnie też już po kunie. Ta moja przegryzła kabel między pompą ABS a sterownikiem i dlatego wyskoczyły wszystkie możliwe kontrolki od układów odpowiedzialnych za hamowanie. Miejsce trudno dostępne, przy osłonach już.
Teraz trzeba szukać sposobów na te zwierzę.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Instalację w aucie trzeba na większe napięcie przerobić
