Nawet nie wiem jaki do tego dać poprawny tytuł bo takiej sytuacji jeszcze nie miałem w żadnym aucie.
Dziś na zewnątrz 7 stopni, więc temp. na kokpicie podkręcona do 20-22 st.
Ale tak jakby coś wiało.
Po przystawieniu ręki w różne miejsca stwierdzam co następuje:
W okolicy klamki oraz uchwytu do zamykania wieje z zewnątrz zimne powietrze
Gdyby to była wina uszczelki w drzwiach to wiałoby bardziej z tej szczeliny pomiędzy deską rozdzielczą a tapicerką drzwi.
A tutaj jest OK, nawiewa tylko z klamki oraz rączki od zamykania.
W efekcie przy 22 stopniach na klimatroniku z kratek wiało dość ciepłe, nawet za bardzo a i tak lewa ręka marzła bo z drzwi nawiewało z zewnątrz.
Nieszczelność drzwi?
- Miasto: Kielce
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Re: Nieszczelność drzwi?
A drzwi masz oryginalne? Tzn czy jesteś tej oryginalności pewien, tj czy jest to twoje auto od nowości tego auta?
- Miasto: Kielce
Nie jestem pierwszym właścicielem więc teoretycznie nie wiem czy był bity czy nie.
Mam tylko ekspertyzę rzeczoznawcy i wychodzi na to że nie był nigdzie malowany, grubość powłoki wszędzie jest pomiędzy 90 a 120
Na sobotę zaplanowałem czyszczenie egr, map, przepustnicy i wymianę mikrowłącznika od klapy to zajrzę i tam.
Sprawdzę też datę na szybie bo możliwe że ktoś wymieniał np. szybę i czegoś nie złożył jak należy.
Albo klamkę ktoś wymieniał, bo klamki też dość często psują się. Piszesz, że to klamką dmucha.
Co do drzwi, ekspertyza może być Ok, lakier może być oryginalny, a drzwi z innego auta w tym samym kolorze lub przez ASO wstawione. Tej klamce przyjrzyj się i uszczelkom przy szybie
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Zdejmij tapcerkę drzwi i zobacz czy jest naklejona folia izolująca na całe drzwi. Może jest gdzieś uszkodzona.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Przy wymianie klamki demontuje się tylko tapicerkę, więc to nie powinno być przyczyną nieszczczelności. Musiało być rozbierane głębiej.
Po demontażu tapicerki sprawa powinna się natychmiast wyjaśnić.
