Dźwięk przelewania ropy w zbiorniku
- Miasto: Głogów
Witam Mam problem podczas hamowania bądź wjechaniu w dziurę słychać hlupot ropy w zbiorniku dźwięk jest słyszalny w kabinie dziś wchodziłem pod auto myślałem ze może zbiornik jest luźny ale wszystko jest na miejscu trzyma się .. dodam Ze tankowałem auto do pełna i nic to nie pomogło gdzie szukać przyczyny ?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Dźwięk przelewania ropy w zbiorniku
A nie jest to czasem woda w drzwiach? Otwórz każde i na dole masz gumowe "zaślepki" (znaczy to nie są zaślepki, ale nie wiem jak to ianczej nazwać ). Wyciągnij wszystkie i zobacz czy nie zleci woda
- Miasto: Białystok
He he to insignie tak mają To jakby wpuścić rybki to i akwarium by było a to się równa niezły relaks
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
gumki
U mnie tak w toyocie chlupotało jak już zatrzymałam ostro, ale jakoś nie przejmowałam się tym moim "basenem". Nic od tego nie działo się szczególnego. Tylko to było kombi więc może dlatego inaczej jakoś dźwięki przenosiło.
Ta, receprutki
Ja swego czasu dostałem Skodę Rapid do jeżdżenia na tydzień, to myślałem że zwariuję od tego dźwięku. Też mi się wydawało, że to ze zbiornika, dopóki nie sprawdziłem tych otworów w drzwiach. Z jednych zleciał chyba z litr wody
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
pomachaj drzwiami. Jak będzie chlupało, to będziesz wiedział, z których wyciągnąć gumki
- Miasto: Głogów
Jutro sprawdzę i dam znać nawet nie wiedziałem ze tam woda może się zbierać
- Otrzymał piwo: 23 razy
U mnie przy mocnym hamowaniu chlupał płyn do szyb ustawiony pionowo w bagażniku.
- Miasto: Głogów
No ja wszystko z bagażnika wyciągałem bo miałem tych kosmetyków od auta w butelkach ale to nie to dźwięk tak jak by z lewej strony tył jutro sprawdzę te zaślepki w drzwiach
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, o 21:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Głogów
Sprawdziłem z lewych tylnich drzwi wylało się z dwa litry wody problem ustał nagromadziło się błoto w tych zaślepkach i woda nie spływała
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Też mi ostatnio chlapało,ale od razu wiedziałem co bo to nie był pierwszy raz,ale mam pytanie czy coś się stanie jeśli by usunąć albo całe gumki,albo tylko te zatyczki ?
Ja w nowych drzwiach nie mam żadnej, i też dopiero po opisywanym tu ostatnio problemie wczoraj sprawdzałam. Dali mi drzwi bez gumek
Natomiast we wszystkich innych gumki wczoraj powyciągałam pazurami, to tam jakieś igliwie się sypie, kurz i pajęczyny z tych dziur, więc jest sucho. Ale jak już wyłączyłam silnik to wsłuchałam się i chlupotanie słyszałam. To teraz pytanie skąd? Ze zbiornika naprawdę? W progach coś może być? I jak to sprawdzić? Czy moja wyobraźnia?
a na pewno progami nie biorę?? one są jakoś szczelne?
no wiem, że wymyślam, ale to tak jakby normalne dla mojej płci, nie?
