Sprawdzenie przebiegu auta
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 10 kwie 2018, o 09:59
Koledzy potrzebuje sprawdzić przebieg w isi. Mam możliwość użycia do tego Mdi, tylko zasadnicze pytanie w których zakładkach szukać przebiegu. Wyczytałem, że przebieg jest zapisany w sterowniku silnika i w BCM. W BCM znalazłem ale w silniku za nic nie widzę. Jeśli się orientujecie gdzie szukać to prosił bym o podanie ścieżki.
marcin.1987
Re: Sprawdzenie przebiegu auta
Post autor: marcin.1987 » 10 kwie 2018, o 13:15
poszukaj opcji w stylu "przebieg od instalacji DPF" lub filtra cząstek stałych. Jeśli nic nie było kręcone to przebieg powinien być zbliżony do tego na liczniku.
EDIT:
widzę, że masz silnik benzynowy, więc sugestia nie ma sensu :oops:
chyba, że jest podobnie w przypadku katalizatora.
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 10 kwie 2018, o 14:49
O Dpf słyszałem, czy podobnie jest z katalizatorem niemam pojęcia ale w wolnej chwili sprawdzę i dam znać. Dzięki za podpowiedź
Wróć do „Dyskusje ogólne”
