Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 6 paź 2015, o 20:31
jak szybko sprawdzić czy Insignia ma zamontowany Quick Heat, czyli grzałkę szybko nagrzewającą nawiew do wnętrza i na przednią szybę?
pozdro.,
mxw.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Quick Heat
Post autor: yerry » 6 paź 2015, o 21:20
Najprościej to chyba po kodzie wyposażenia z VIN :)
mxw
Re: Quick Heat
Post autor: mxw » 6 paź 2015, o 21:49
No dobra, dzięki, sprawdzę VIN (jaki jest kod QH?), a tak normalnie, siedząc w Insigni, nie da się sprawdzić?
edit:
kod w VIN powinien być:
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA (=Quick Heat)
W VIN tego nie widzę, ale grzeje i tak dość szybko. To jak się upewnić na 100%?
edit.2:
z tego, co znalazłem, Quick Heat montowano głównie w Dieslach, które z natury wolniej się nagrzewają;
w benzynach jest to praktycznie niepotrzebne i stanowi opcję dodatkową:
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza (niedostępne z ogrzewaniem
postojowym K07 i z systemem Start/Stop) - C32 - 1000 zł brutto.
pozdro.,
mxw.
-- 6 paź 2015, o 23:35 --
Czyli tak normalnie da się sprawdzić, czy nie bardzo?
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Quick Heat
Post autor: hajt » 7 paź 2015, o 15:29
da....po 4 minutach powinno już grzać przy kilkustopniowej temperaturze
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Re: Quick Heat
Post autor: ZiGi » 7 paź 2015, o 15:56
Jak odpale swoją Isie zimną i podkręcę temperaturę do 28°C to po kilku sekundach czuć ciepło.
Pozdrawiam ZiGi
Putridum
Re: Quick Heat
Post autor: Putridum » 7 paź 2015, o 17:12
i u mnie jest tak samo po mimo że w VIN quick heat nie mam
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Quick Heat
Post autor: rataj73 » 7 paź 2015, o 19:02
Miałem to w vectrze i ogólnie szału nie ma. Zasilane jest bezpośrednio + z akumulatora, i zabezpieczone bezpiecznikiem blaszkowym 150A. Jak w obudowie akumulatora jest taki bezpiecznik to jest quick heat.
Objaw zadziałania pierwszy raz w jesienny zimny poranek to wypalenie się kurzu ze spirali i lekki smrodek w kabinie. Ogólnie urządzenie mało wydajne i dość usterkowe.
KenyBDG
Re: Quick Heat
Post autor: KenyBDG » 7 paź 2015, o 21:01
Miałem to w Astre H... faktycznie, nagrzewało się szybko, ale raz zapomniałem się i przekręciłem kluczyk nie odpalając silniki.... no i zadzwonił kolega, rozmawiałem 10 min..... .no i już nie odpaliłem silnika :). Bez kabli się nie obeszło.
W Insigni A20DTH nagrzewa się w 3 minuty bez żadnych wpsomagaczy
evolution1
Miasto: Zabrze
Re: Quick Heat
Post autor: evolution1 » 15 paź 2015, o 17:10
Dziwne, mam to w aucie a w/g VIN nie. Kilka sekund i ciepło wydobywa się na szybę.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Quick Heat
Post autor: spiryt4 » 2 sty 2016, o 18:42
Ja mam to ustrojstwo przynajmniej widnieje w Vinie
C32 = NAGRZEWNICA - SYSTEM OGRZEWANIA/ODSZRANIANIA, WZMOCNIONY, ELEKTRYCZNY
1. kod pochodzi z GlobalTis a 2. z Opel EPC
Niedzwiedz
Re: Quick Heat
Post autor: Niedzwiedz » 7 sty 2016, o 16:04
Jakby ktoś nie wiedział to tak się sprawdza QuickHeat, oczywiście musi być minus albo lekko na plusie ale niewiem ile dokładnie.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lZnq711 ... e=youtu.be[/youtube]
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Quick Heat
Post autor: coolmobil » 7 sty 2016, o 16:12
Niby mam quick heat ale nie zmieniają mi sie obroty na minusie w zależności czy podkręcanie czy nie ogrzewanie. Cały czas są na poziomie 1k. Jak wjadę do siebie do garażu wracają do normy 700-800.
Ps. Pytanie ciut z innej beczki. Na filmie widać że sterowanie pokrętłem dla kierowcy zmienia rownolegle temp u pasażera. Mam tez klime 2 strefy i u mnie to tak nie działa. Jak to ustawić?
Niedzwiedz
Re: Quick Heat
Post autor: Niedzwiedz » 7 sty 2016, o 16:19
Aby mieć Quick Heat to musi być duży akumulator jak dobrze pamiętam 85 minimum włożony a jak jest włożony mniejszy przez fabrykę to możesz nie mieć tak jak film jest pokazany to tak się sprawdza czy jest QuickHeat obroty się zwiększają bo farelka elektryczna się włącza a ona pobiera ponad 1Kw prądu. W menu auta zmieniasz te strefy.
spiryt4
Re: Quick Heat
Post autor: spiryt4 » 7 sty 2016, o 16:22
coolmobil jeśli dobrze pamiętam to w Twoim Vin-ie nie było kodu
C=32 jeśli go nie ma to i funkcji QuickHeat
Też nie będzie.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Quick Heat
Post autor: coolmobil » 7 sty 2016, o 16:22
Mam ostatnio na mrozie obroty na 1k i słyszę ze silnik pracuje na większych obrotach a poziom spalania nadal jest 0.7l/h na sąsiednim forum dałem taki wątek i sprawdzili mi po VIN ze mam QH.
Niedzwiedz
Re: Quick Heat
Post autor: Niedzwiedz » 7 sty 2016, o 16:25
Ogólnie insignie mają na mrozie tak że pracują na wyższych obrotach zobacz jakie u mnie wtedy spalanie jest i obbroty dużo ponad 1k i pokazałem jak włączam i wyłączam jeśli takiego zachowania nie ma to napewno nie ma się QuickHeat.
spiryt4
Re: Quick Heat
Post autor: spiryt4 » 7 sty 2016, o 16:26
Niedzwiedz pisze:Aby mieć Quick Heat to musi być duży akumulator jak dobrze pamiętam 85 minimum włożony a jak jest włożony mniejszy przez fabrykę to możesz nie mieć tak jak film jest pokazany to tak się sprawdza czy jest QuickHeat obroty się zwiększają bo farelka elektryczna się włącza a ona pobiera ponad 1Kw prądu. W menu auta zmieniasz te strefy.
Nie tylko akumulator u mnie nawet według Vin jest chyba 160A alternator żeby dało to rade pociągnąć bo na małym aku i słabym alternatorze jakoś blado to widzę.
Niedzwiedz
Re: Quick Heat
Post autor: Niedzwiedz » 7 sty 2016, o 16:27
Dokładnie alternator również.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Quick Heat
Post autor: coolmobil » 7 sty 2016, o 16:28
Ok, dzięki
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Quick Heat
Post autor: coolmobil » 7 sty 2016, o 16:31
Mam akt 75 i alternator 100. To jednak przekaz żebym próbowałem ze zmianą temp źle zrozumiałem. Nie mam tej opcji :(. Wszystko jasne.
Jak rozumiem podwyższone obroty na zewnątrz przy minusie to norma
