Pytania nowego właściciela Insignii
- Auto: insignia opc
- Miasto: Zielona Góra
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
Czy klosz reflektora przód ins.A ksenon a zwykły czymś się różnią ? Jak to jaka róznica (kształt) bo musze zmienić bo ktoś porysował mi.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Nie tędy droga. Musisz wymienić całą lampę.
Ewentualnie możesz spróbować spolerować to zarysowanie.
czyli szkło inne?
Ostatnio zmieniony 3 lut 2020, o 06:40 przez pawzg, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Są inne. Chyba nawet zgodnie z Vin je trzeba. Są tu o tym tematy.
Poczytaj tu, zwykle nie wystarcza wymiana, trzeba programować:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=20&t=1802
Ale podjedź do jakiegoś auto spa. Oni ci spolerują rysy, no chyba że to pęknięcia. Koszt niewielki takich zabiegów na reflektorach.
Nawet jakby szkło było takie samo, to w Insignii jest spory problem z rozklejeniem. Ten klej nie puszcza pod wpływem ciepła i trzeba ciąć szlifierką. Nie jest to proste ani potem estetyczne.
- Federick
- Kod silnika: A16XHT
Wszystko zależy jak głębokie są rysy , lekkie zrobi się papierem sciernym i polerka tylko po tym zabiegu trzeba ponownie zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznych, a jak już są mega głębokie rysy to tylko wymiana lampy pomaga , tak jak kolega ibzi pisze ciężka sprawa z rozklejaniem tez to gdzieś słyszałem.
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Syców
Cześć,
Jestem od roku właścicielem Insigni 2.0DTH 160KM 2009 rok, od jakiegoś czasu mam mały problem.
Gdy auto jest zimne wszystko działa jak należy ale gdy uzyska temperature 90 stopni na postoju osiąga obroty do 2000 i wydaje dziwny głos jakim jest przytłumiony warkot, ale co jest dziwne gdy jadę to obroty są normalne tylko przy zwalnianiu jest ten przytłumiony odgłos jak by rura, wydech albo coś. Byłem już u kilku mechaników, błędów nie ma, czy ktoś miał coś takiego?
Dziękuje za wszelkie informacje
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Cześć
Czy to możliwe, że wersje Cosmo nie miały elektrycznie składanych lusterek?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Jak sobie ktoś skonfigurował tak teraz Ty masz. Składanych z kluczyka czy wcale?
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Oczywiście.Lusterka składane z pilota jak pamiętam były w pakiecie z elektryką i pamięcią fotela kierowcy
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Nie mam z kluczyka, fotel jest sterowany elektrycznie ale bez tej pamięci. Nieco to biedne, że coś takiego nie było w tej wersji jak by w standardzie no ale cóż.
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
- Auto: Insignia 2.0 BITURBO
- Miasto: Opatów
Cześć. Kupiłem w sobotę INSIGNIA 2.0 BITURBO CDTI z 2014r. z pełną elektryką pamięcią ustawienia fotela dla dwóch kierowców a lusterka składają się tylko przyciskiem w kabinie. Jak ustawić i czy to w ogóle jest możliwe żeby składały się po naciśnięciu pilota?
A po dłuższym przytrzymaniu pilota nie składają się?
Musisz wejść w ustawienia > pojazd i tam poszukaj to jest gdzieś
Oczywiście w ekranie centralnym.
- Miasto: Opatów
już jest ok. w ustawieniach miałem dobrze ale nie domyśliłem się że trzeba przytrzymać wciśnięty przycisk na pilocie. swoją drogą mogli to zrobić lepiej.
- Auto: Insignia sedan
- Miasto: Śląsk
W klapie bagażnika brakuje mi uchwyt/rączka/klamka inaczej powiedziawszy"tego plastiku" pomocnego przy zamykaniu po dość dużych poszukiwaniach udało mi się znaleźć nr części GM 13222393 czy to jest to czego u mnie brakuje?
Wypadło Ci? jutro sprawdzę jak to u mnie wygląda. coś tam mam za co łapię, ale nigdy nie patrzyłam jak to wygląda
- Miasto: Śląsk
Zakupiona z brakującym elementem, Znalazłem na alle.. tylko że ma wgłębienie na śrubkę?>
a u mnie nie miałbym gdzie tą śrubkę wkręcić :<
- Otrzymał piwo: 71 razy
Nie wiem czy jest jakaś różnica, ale może europejskie i angielskie mają uchwyt do zamykania po przeciwnych stronach? Musiałbyś zdjąć tapicerkę i zobaczyć, czy nie ma otworu z drugiej strony. Choć wątpię, że by im się chciało, ale wszystko jest możliwe.
