Pytania nowego właściciela Insignii
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
U mnie też wieje mocno (może nie ma max, ale jedna kreska mniej). Nic nie muszę regulować - wystarczy, że nacisnę nadmuch na szybę przednią. Wtedy dioda przy 'Auto' się wyłącza i wieje na szybę - w sumie to chyba do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury w środku (mam 23-24, zależy od dnia i ubioru). Ale do tego momentu chyba nigdy nie dotrwałem, bo mniej więcej po 5-10 minutach wyłączam ten nadmuch, bo mnie wkurza
Ja już pisałem o tych nawiewach - sprawdzić i wyczyścić silnik od nawiewu. Wtedy powinno wiać mocniej.
- bani010
- Miasto: Koło
Ale ja mogę ustawić mocniej, tylko że manualnie i wieje że głowę urywa. Chodzi o to napiszę jeszcze raz , cały rok jeżdżę na opcji AUTO z włączoną gwiazdką ..... temp. Zadaną 22 stopnie. Gdy ostatnio miałem szybę zaparowaną nacisnąłem palcem przycisk odparowania i zauważyłem że .... wieje ale tak około 2/3 mocy , może i mniej nie pamiętam , bo podczas takiego uruchomienia , nie pokazuje się skala nadmuchu , gdy to stwierdzam, dodaje mocy przyciskiem i wtedy wieje na full . Zastanawiam się jeszcze czy nie zależy to od ustawienia w konfiguracji siły klimy....??
Może zależeć - jest tam ustawienie mówiące o 'automatycznym sterowaniu nadmuchem' (Klim. i jakość powietrza). Tam są 3 opcje do wyboru: silny, normalny, słaby. Sprawdź co tam masz ustawione.
- bani010
- Miasto: Koło
Średnie ....
To sprawdź jak będzie działać na 'silny'
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
W sumie też na 90% ma mna średnie i to dlatego przy wciskaniu przycisku wieje ale nie na maxa.
A jak działa to autoodparowanie ? Bo zanim polece sprawdzać bezpieczniki chciałem zapytać bo chyba to u mnie nie działa. Przycisk się zapala jak się to włącza automatycznie ? Dzisiaj rano po tych deszczach wilgoć była dosyć odczuwalna, no i szyby zaparowały jak wsiadłem do auta. Niestety nawiew na szybę nie włączył się z automatu. Jakiś czujnik wilgoci chyba powinien tym sterować ?
- bani010
- Miasto: Koło
Na dzień dzisiejszy jeszcze nigdy sam przód z automatu mi się nie włączył. Tył owszem.. W opcjach mam włączone.
- Miasto: Łowicz
Insignia 2016 kombi . Mam Reflektory AFL. Chcę kupić komplet zapasowych żarówek. Ktoś się orientuje jaki będzie odpowiedni?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Poszukaj na Forum. Jest cały wykaz w pliku w pdf. Przeczytaj też proszę Regulamin.
- Auto: Opel insignia
Witam, kupiłem insignie,2012 rok silnik 2,0 diesel,160 km ,sport tourer ,i po osiągnięciu 90 stopni wyświetla się informacja,niski poziom oleju silnika uzupełnij olej, więc wymieniłem,olej na valvoline 5w30,czujnik poziomu i ciśnienia oleju, uszczelkę smoka a komunikat dalej się pojawia,co może być przyczyną?
Zrób diagnostykę błędów - tak to sobie możemy wróżyć...
- Auto: insignia opc
- Miasto: Zielona Góra
Witam od niedawna posiadam insignie opc. Nie działają podgrzewania przednich foteli (opc). Nie działa guzik na konsoli. Bezpiecznik pod maską jest ok co to może być ?
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Sprawdź połączenia, wtyczki pod fotelem. Maty lubią sobie pękać, nawet jak kolanem się uciśnie przy odkurzaniu wnętrza.
Masz tematy o tym na Forum. Poczytaj, bo to typowa usterka. Jest nawet sposób naprawy. Potrzeba odrobinę umiejętności manualnych (tańszy sposób) lub wymiana na nowe (droższy sposób).
- Krodo
- Auto: Opel Vectra+Signum
- Miasto: Wrocław
Sprawdź tutaj:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=927&start=220
Sprawdź uszczelki na chłodniczce oleju, czy gdzieś tam nie ma wycieków. Czasami może to być też przyczyną komunikatu, ale to już ekstremalny wyciek musi być.Darek1974 pisze: ↑26 gru 2019, o 19:06Witam, kupiłem insignie,2012 rok silnik 2,0 diesel,160 km ,sport tourer ,i po osiągnięciu 90 stopni wyświetla się informacja,niski poziom oleju silnika uzupełnij olej, więc wymieniłem,olej na valvoline 5w30,czujnik poziomu i ciśnienia oleju, uszczelkę smoka a komunikat dalej się pojawia,co może być przyczyną?
Plamy oleju pod autem?
dzieki poszperam w aucie i na forum i bede dalej pytał
