Dodanie czujnika temperatury oleju
Qba25
Miasto: Tarnów
Post autor: Qba25 » 15 mar 2025, o 13:57
Cześć
Nie znalazłem na forum akurat konkretnej odpowiedzi więc zapytam w tym temacie , jesli jednak taki temat pominąłem proszę o dodanie tego posta do istniejącego tematu
Mam insignie 2013 przedlift , 2.0 a20dth , zmienilem licznik na 8 cali uplevel digital , po lewej stronie jest miejsce na wyświetlenie temperatury oleju , a20dth nie ma takiego czujnika choć mozna go zamówić nie wiem czemu , jest dostępne kilka sztuk ale zawsze wyświetla się pierwszy Hella , z dołożeniem go do silnika nie ma problemu, zamontuje go w misce olejowej lub dodam spejcer przed filtr oleju , kwestia gdzie go podpiac i jak go zakodowac zeby pokazywał wartość na liczniku , czy ktoś już przerabiał taki temat ? Wiem że wersja opc i chyba 2.0T mialy taki w standardzie więc raczej musi być możliwa taka opcja , pozdrawiam
Norbert11
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Lublin
Re: Dodanie czujnika temperatury oleju
Post autor: Norbert11 » 17 lip 2025, o 06:33
Poradziłeś sobie z dołożeniem tego czujnika gdzie go podpiąłeś do instalacji elektrycznej
kwola
Auto: audi a6
Post autor: kwola » 29 sie 2025, o 14:29
W Insignii A20DTH faktycznie fabrycznie nie ma czujnika temp. oleju, dlatego licznik pokazuje tylko pustą wartość. Sam czujnik możesz mechanicznie dołożyć (najłatwiej w miskę albo adapter przy filtrze), ale problemem jest elektronika – ECU musi ten sygnał widzieć i wysyłać po CAN do zegarów. Wersje OPC i 2.0T miały ten parametr fabrycznie zakodowany w sterowniku. Żeby to działało, musisz sprawdzić w Tech2/Opcom czy da się aktywować temp. oleju w ECU, inaczej sam montaż nic nie da. Jeśli chcesz, mogę Ci podesłać schemat pinów z TIS-a gdzie fabrycznie ten czujnik jest wpiety.
Truck1
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 29 sie 2025, o 17:34
W automacie jest czujnik i wyświetla temp.
BYD
Wróć do „Dyskusje ogólne”
