Dołącz do naszej Grupy na Facebooku"Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
maniek.zysk
- Miasto: Wroclaw
Re: "Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Cześć, temat "pojazd wkrótce" :)Teraz moja historia i problem... lub jego brak?
Pacjent:
Insignia kombi, 2.0 Turbo, 250 KM, 4x4, 2014, automat
Podróż w jedną stronę:
Gnam autostradą, zjeżdżam na mop. Daje uczciwe 10 minut na ochłodzenie turbiny zanim wyłączę. Idę na kawę. Wracam. Wyjeżdżam z mopa. But i nagle komunikat "pojazd wkrótce" i odebrana samochodowi moc przynajmniej o połowę kucy.
Reszta podróży:
Dojechałem 100 km do celu bez tych koni i zostawiłem samochód na 2 dni w miejscu.
Powrót:
Odpalam samochód za 2 dni, wróciło wszystko do normy. Wszytko śmiga, żadnych komunikatów, moc z powrotem jest. Dojechałem całą trasę i do tej pory jeżdżę bez problemów.
Co wiem i doczytałem i inne objawy:
Doczytałem, że to pewnie układ dolotowy, a najprawdopodobniej wąż od intercoolera.
Bardzo, bardzo rzadko samochód szarpie całą budą przy mocnym kopnięciu gazu.
Mechanik:
Dziś samochód był u mechanika. Podłączyli kompa, mówią, że się nic w błędach nie odłożyło. Przegonili go, posprawdzał przewody, węże - mówi, ze nic nie ma i że to sprawy samochód. Na koniec rzekł legendarne: "Jeździć, obserwować"
Pytania:
1. Co mogło się stać?
2. Czy ktoś tak miał, że po trybie awaryjnym samochód sam z niego wyszedł?
3. Czy macie jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić by uniknąć tego w przyszłości?
4. Czy szarpanie całą budą to może być powiązana sprawa?
5. Czy ewentualnie możecie polecić mechanika z Wrocławia, żeby może lepiej zajrzał?
6. Wszystkie inne komentarze, również mile widziane.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pacjent:
Reszta podróży:
Powrót:
Mechanik:
Pytania:
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Ja takiego komunikatu nie miałem, ale miałem 2x check engine w historii mojej 250 KM.
W obu przypadkach padł przepływomierz. Check Engine oznacza jednak, że błąd się zarejestrował.
Po skasowaniu (lub po nocnym postoju) błąd znikał. Można było zupełnie normalnie jeździć, byle do ok. 5000 rpm. Powyżej wywalał błąd. Testowałeś swoje auto w pełnym zakresie obrotów? Posłuchaj też silnika jak nabiera obrotów, czy nie słychać spalania stukowego.
maniek.zysk
- Miasto: Wroclaw
Cześć, dzięki za odpowiedź.
Jaki to był błąd w Twoim silniku?
Auto wydaje się jeździć i rozpędzać normalnie, nawet przy obrotach wyższych niż 5000 rpm. Spalanie stukowe to temat mi nowy zupełnie
wsłucham się, ale myślę, że jestem mocno wyczulony na wszystkie hałasy i nawet zdarza mi się wyłączać radio i klimę żeby dobrze słyszeć jak chodzi. Sprawdzę. A jeśli to to, to jaka jest recepta na naprawę?
Pawel92
- Auto: OPEL Insignia
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Białystok
Panowie podbijam temat - magia.
1.4 Turbo benzyna + LPG
Oczywiście komunikat "uwaga pojazd ..."
Na LPG - wypluwa olej przez odme pokrywy zaworów ( nowa pokrywa) traci moc - jakby wylaczyl turbo.
Po chwili postoju - problem ginie - jednak na LPG wraca. Na PB nie ma żadnego problemu. Jednak gdy tylko przelacze na LPG - wyrzuca olej przez odme w pokrywie zaworów.
Co może być powodem? Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem ?
krozen777
- Miasto: szczecin
Usluga pojazd wkrótce-a co oznacza taki komunikat na wyswietlaczu
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
W 99% padnięta któraś świeca żarowa,ale najlepiej zrobić diagnostykę.
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Dopadł mnie podobny komunikat, ale przeskanowaniu aplikacją kolegi Pinga nie pokazało żadnych błędów. Także aplikacja car scanner też nie pokazała błędów. Komunikat wyświetla się tylko na zimnym silniku. Na ciepło nie. Chyba świeca żarowa, ale nie pokazuje żadnych błędów. (?)
Sprawdź co pokaże aplikacja ScanMyOpelCAN. A najlepiej byłoby jednak wziąć MDI/GDS2
- Łukasz 1
- Miasto: Gdynia
Dzięki za pomoc - Opel scanner Can znalazł świecę na 2-gim cylindrze. Trochę szybko padła 54tyskm??? w Vectrze padła po 120 tys.
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam wyskoczyła mi świeca żarowa na błędzie, czy dojadę 500 kilometrów do domu z jedną uszkodzoną? Czy beru dobra firma świec, patrzyłem na allegro to chodzą około 450 zł, mechanik na Pomorzu chce 650 za świece, a na allegro widzę gm za 500 czy beru tańsze. Czy ktoś ma silnik 2.0 cdti 140 konny z 2014 r? Chciałbym się zapytać czy był jeden rodzaj świec z czujnikiem czy różne do tego silnika.
Tak w sumie to jeden rodzaj. A Beru to jest to samo co te sprzedawane w Oplu. Jeśli świeca Ci padła w grzaniu a czujnik ciśnienia pokazuje wartości, to nic się nie stanie silnikowi.
ppk
Cześć. Spotkał mnie ten sam problem, podjechałem do mechanika, podłączył komputer i był błąd "fałszywe ciśnienie coś tam". Pooglądaliśmy węże gumowe, ten od IC do (chyba) przepustnicy był pęknięty. Samochód oprócz ww. błędu wyświetlił też "Check engine", objawy to przy mocniejszym przygazowaniu zachowywał się jakbym mu kurek z paliwem przykręcił, momentalnie tracił moc. Podjechałem do Łopla zapytać po ile taki wąż....717zł, na przeciwko w InterCars kupiłem za 160zł. Błąd skasowany, auto przepałowane na autostradzie, na razie ok.
greeno
- Auto: Insignia Liftback1.8
Witam. Dzisiaj dopadł mnie identyczny komunikat na wyświetlaczu mojej Isi (2014 r., A16XER, przebieg ~74 000): "Uwaga, pojazd wkrótce". Sprawdziłem kody błędów aplikacją "OPL DTC Reader" i wywala mi:
P0599
Kontrolka Silnika (MIL): TAK
Obecny: TAK
Historyczny: TAK
Opis: Thermostat heater control system -circuit high
Niestety kod błędu nie można usunąć.
Komunikat pojawia się przy każdym rozruchu silnika, następnie po skasowaniu na liczniku znika i podczas jazdy już się więcej nie pojawia.
Miał ktoś podobny przypadek ?
Czyżbym miał termostat do wymiany ?
Wiatrak zasuwa na pełnych obrotach ale jest gorąco, więc jakoś na to uwagi nie zwróciłem. Muszę sprawdzić jak silnik całkiem ostygnie, czy wentylator odpala od razu na pełnych obrotach.
P0599
Obecny: TAK
Historyczny: TAK
Najpewniej tak. Ale proponuje zacząć od odpięcia wtyczki do termostatu, przeczyszczenia styków, oceny wizualnej wtyczki i przewodu.
greeno
Sprawdziłem wtyczkę, na pierwszy rzut oka styki są ok, nie widać śladów zanieczyszczenia, korozji czy jakiegoś osadu. Jednakże na samym złączu termostatu widać zapieczenie - załączam fotkę. Czy można jakoś sprawdzić elektrycznie termostat oraz w jakim jest położeniu (czy pozycja otwarta czy zamknięta ?) bez jego odkręcania ?
greeno
Dzisiaj miałem trochę więcej czasu i sprawdziłem dokładnie. Wentylator włącza się od razu po odpaleniu silnika i pracuje na pełnych obrotach. Termostat otwiera się na większy przebieg dopiero gdy temperatura płynu chłodniczego osiąga 100 st. C., wtedy spada i utrzymuję się w granicach ~ 95 st. C. Przewody i złącza sprawdziłem dokładnie i są ok. Oporność na złączu termostatu mam ~ 1,5 Ohm. Wymieniać termostat, czy może to być coś jeszcze innego. Co o tym myślicie ?
greeno
Sprawa załatwiona. Podaję link do opisu gdyby ktoś miał podobny problem przy takim samym silniku:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=17&t=8462
- Malinowy87
- Auto: Vauxhall insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Crewe
Identyczna sutacja u mnie
Insignia 2.0
Okazało się ze pęknięta rura od intercoolera,sprawa szybko ogarnięta,dojście masakra a narzekałem na VC ze mało miejsca to teraz mam Isię w której jest jeszcze mniej,ale mniejsza o to.
Rura wymieniona a komunikat dalej wyskakuje,czy ktoś wie czy zwykły reset wystarczy by się pozbyć tego dziadostwa,
Insignia 2.0
Łukasz Kmieć
- Auto: Insignia BiTurbo
- Miasto: Bydgoszcz
U mnie wyszło że była nieszczelnosc w układzie dolotowym, łapał lewe powietrze i przez to zasyfil się kompletnie filtr powietrza i w konsekwencji walnął przepływomierz.
