Pytania nowego właściciela Insignii
Lukas2.8T
Miasto: LUBIN
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
Post autor: Lukas2.8T » 2 lis 2021, o 16:46
Witam wszystkich. Mam wiele pytań ale zacznę od najważniejszego. Kupiłem insignie miesiąc temu z silnikiem 2.8T. Mega szczęście ale nie nacieszyłem się zbyt długo. Po odpaleniu byo czuć na ssaniu benzynę troszkę dziwne no ale podłączałem się kompem i nie było żadnego błędu. Po jakimś czasie zapalił mi się błąd silnika i nie palił na jeden cylinder. Zgasiłem auto poczekałem i odpaliłem wszystko było ok. Oczywiście Po tej sytuacji znowu podłączyłem op coma i nie było błędu. Mam ciężka nogę i spalanie średnie pokazywało 17 litrów dla mnie było to możliwe. Po tygodniu zapalił się błąd i już nie zgasnął. Po podłączeniu kompa pokazało dwa błędy 0300 u 0304 wypadajacy zaplon na 4 cylindrze. Wymieniłem świece i cewka dalej to samo. Kupiłem przyrząd do mierzenia ciśnienia pokazało 4,5 bara. No to lipa. Mechanik rozebrał głowice okazało się że wypalony tłok i cylinder troszkę tak jakby zaniedbany silnik sporo nagaru. Przebieg 180000 tys. Moje pytanie czy remontować silnik i jakie mogą być koszty tłoka wtrysku, tulejowanie silnika, pewnie orginal to będą duże koszta. Czy kupić drugi silnik lub nowy. Czy ktoś już robił taki remont? Dziekuje i pozdrawiam. Jestem nowy. Nie wiem czy tutaj powinienem pisac ale muszę się czegoś dowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 2 lis 2021, o 18:10 przez Lukas2.8T, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 2 lis 2021, o 17:03
Koszt remontu V6 będzie bardzo duży, zacząłbym od znalezienia silnika, najważniejsze jest jednak pytanie, dlaczego tłok spłynął na czwartym cylindrze? Może auto jest po sofcie i zabrakło na czwartym paliwa?
A może wtryskiwacz na tym cylindrze jest uszkodzony i nadrobił takiego bałaganu?
Post autor: mazmarcin » 2 lis 2021, o 17:54
Kolega kolegi @xul ma może taki silnik, napisz do @xula. Coś kiedyś wspominał.
Lukas2.8T
Miasto: LUBIN
Post autor: Lukas2.8T » 2 lis 2021, o 17:59
Z tego co mówił Mechanik to prawdopodobnie wtrysk lał dlatego takie spalanie było.
Druga sprawa auto jest od handlarza. Czy jest możliwość że żadna sonda nie pokazałaby błędu na kompie? Czy można ją pominąć żeby błędu nie pokazywała?
Dzięki za informację odnośnie silnika będę pytal
Pawel_wro pisze:
2 lis 2021, o 17:03
Czy jest sens wymiany tylko tego tłoka i np wtryskiwacza jeśli chce użytkować to auto?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 2 lis 2021, o 18:11
Sonda niestety nie pokaże, pięć cylindrów będzie ok, na szóstym za ubogo, to sumarycznie i tak ilość tlenu w spalinach będzie odpowiednia, co najwyżej pierwsza sonda nakaże sterownikowi zwiększyć lekko czasy otwarcia się wtrysków.
Musiałbyś mierzyć EGT na każdym pojedynczymi cylindrze, tak jak robi się w naprawdę szybkich autach...
Spróbować reanimować tylko ten jeden cylinder?
Nie, to straszny drut, chyba, że w opcji zrobić i sprzedać,
Tzn mając już rozebrany silnik, trzeba zajrzeć do każdego cylindra i zrobić pierścienie, zajrzeć w panewki, osiowość wału, bloku, no i głowice, sprawdzić szczelność, wymienić uszczelniacze...
Sam widzisz, że robią się koszta,
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 2 lis 2021, o 19:49
Po pierwsze współczuję. Po drugie znalezienie takiego silnika w dobrym stanie może być wyzwaniem. Kiedyś jeden kolega tutaj szukał i z tego co wiem nie było łatwo. @mazmarcin podrzucił trop. Może coś z tego wyjdzie.
Co do remontu, to robić całość, albo wcale. Jeśli nie Ty, to kolejny właściciel będzie miał kłopot.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 2 lis 2021, o 21:26
Napisałem PW, może jeszcze jest dostępny ten rarytas ;)
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 3 lis 2021, o 11:13
Lukas2.8T pisze:
2 lis 2021, o 18:08
jasne, że to najtańsza opcja przywrócenia do życia serducha jest ...
jeśli przed zdjęciem głowicy/głowic właściwe ciśnienie sprężania trzymały inne cylindry to czemu by nie :?:
najlepiej zasięgnąć opinii ze strony warsztatu, firmy, która wykonuje naprawy główne motorków w ogóle, a dobrze by było
jakby ten typ silnika remontowali.
nowy, kompletny motor na allegro 13.300 pln a w sabix'ie 13 .000 bez 1 pln'a, co stanowi punkt odniesienia do kosztów używki i potencjalnych niespodzianek z jej strony w stosunku do naprawy tego cylindra ...
p.s. a propos nowego słupka > ostatnio na vectraklub ktoś kupował nowy silnik i info jest takie, że na niemieckim ebay'u można taniej zanabyć niż w Polsce. można poszukać zatem tam > wersja silnika OPC będzie pewnie droższa ale Ty chyba nie masz OPC ?
Lukas2.8T
Miasto: LUBIN
Post autor: Lukas2.8T » 20 lis 2021, o 09:29
Kolega kupił silnik nowy do vectry i dal coś koło 3000euro
Moj silnik jest już rozebrany na części pierwsze. Przerażenie w oczach. Będę pisał odnośnie remontu.
VesslaN
Auto: Insignia A LIft SRI
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 21 sty 2022, o 22:03
W odniesieniu do silnika 1.6 SIDI 170km, wyczytałem w książce pojazdu że rekomendowane paliwo to Pb98. Różne opinie się słyszy o laniu tego paliwa, większość jest jednak przeciwna. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia właśnie z tym silnikiem i etyliną 98?. Pozdrawiam.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 21 sty 2022, o 22:21
Argumenty przeciw?
PS, etyliny 98 na pewno nie kupisz, teraz tylko bezołowiowe
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 21 sty 2022, o 23:09
Na 95 będziesz miał bardziej wycofany zapłon tzn. mniejszą moc, ale czy na tyle żeby było to czuć wątpię. Chyba że chcesz mierzyć czasy przyspieszeń. Generalnie bezpieczniej przy korzystaniu z pełnej mocy jest lać 98 - chodzi o spalania stukowe, ale tak jak pisałem jak sterownik "usłyszy" stuki to wycofa zapłon
VesslaN
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 22 sty 2022, o 08:40
Argumenty przeciw, że nie ma różnicy w Polsce między Pb95 a Pb98. Producent zaleca do tego silnika '98 - myślałem że to chwyt marketingowy, gdyż inne silniki mają głównie '95. Może rzeczywiście coś w tym jest. Samochód użytkuje od września ubiegłego roku i leję '95. Zalałem już czwarty bak do pełna sądząc, że rekomendowane jest paliwo Pb95. Spokojnie wyjeździć do pełna i zalać 98, czy do połowy baku i zalać Racing 100 ?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 22 sty 2022, o 09:09
Jest różnica, właśnie te 3 oktany. Pytanie w jaki sposób użytkujesz auto, jeśli spokojnie, po mieście (a sądząc po zatankowanym paliwie tak właśnie jest), to raczej bym się nie przejmował tym. Jeśli stwarzasz warunki do spalania stukowego, wtedy już bym lał lepsze. Producent na pewno nie napisał tego jako chwyt marketingowy. Zwłaszcza w czasach, gdy koszty eksploatacji są istotnym czynnikiem przy wyborze nowego auta, a 98 istotnie zwiększa koszty eksploatacji.
VesslaN
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 22 sty 2022, o 09:58
Dokładnie tak jest, użytkuje samochód bardzo spokojnie i po mieście, niestety w większości na krótszych dystansach. Dla mnie zakup właśnie tego auta co mam był czysto racjonalny. Samochód z rodziny z bardzo małym przebiegiem od pierwszego właściciela ( mega dbającego o wszystkie samochody które miał ). Przed zakupem w ogóle nie brałem tego modelu pod uwagę, jednak jestem zadowolony, tylko z tego powodu który napisałem powyżej. Samochód niestety po mieście i w korkach w zeszłym miesiącu wciągnął mi 11,6L/100. A tu Panie lać 98 ... jednak zaleję next time ...
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 22 sty 2022, o 10:15
Z tego co kojarzę w 1.6 często pękają tłoki, czy nie od spalania stukowego właśnie?
Coś musi w tym być, że sam producent rekomenduje PB 98, przy wlewie paliwa nie ma naklejki 98 only?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 22 sty 2022, o 10:23
Może tak być, ale spokojna jazda po mieście to nie warunki dla spalania stukowego. Sytuacja zmienia się przy upalaniu albo autostradzie, jak się leci blisko vmax stad moje pytanie o styl jazdy
W instrukcji rekomendowana to 98, dopuszczalna 95.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 22 sty 2022, o 10:38
Tak, sposób użytkowania ma tu kluczowe znaczenie 🙂
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 22 sty 2022, o 11:26
Niedawno wpadł mi artykuł, iż 98 ma obecnie jakieś dodatki , które wcale nie są sprzyjające dla silnika. 🤔 Tylko artykuł, nawet nie próbuje dociekać prawdy. Wcześniej miałem AJ nową 1.6 115KM i po 6tys przebiegu ,przy dodawaniu gazu na pierwszych biegach ,grał silnik jakby zawory dzwoniły. Trwało to sekundę i cisza, ale poleciałem do ASO , a oni iż to normalne 😉, przecież po wyjeździe z salonu tego nie było. Dali mi się przejechać demo i to samo. Gadali coś o spalaniu stukowym, powiedzieli żebym spróbował na 98 i faktycznie cisza . Po jakiś kilku tankowaniach wróciłem do 95 i znów, ale przestałem zwracać na to uwagę, zrobiłem 60tys i nic się nie działo. Potem sprzedana, więc nie wiem 😉, no ale podsumowując 98 poprawiło kulturę pracy silnika. Na szczęście w insigni 1.5 T śmigam na 95 i nie ma żadnych dziwnych odgłosów 🖐
VesslaN
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Częstochowa
Post autor: VesslaN » 22 sty 2022, o 11:57
Czyli wyjeździć bak na Pb95 i zalać Pb98 ?
Wróć do „Dyskusje ogólne”
