Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWłącznik świateł Insignia 13268725
- Putridum
Re: Włącznik świateł Insignia 13268725
Byłem ostatnio w auto-żoliborz i włącznik kosztuje u nich około 250 zł, na ebay są zamienniki(nie wiem jak z wykonaniem) za około 70 zł
Palnięte z mojego BlackBerry Classic za pomocą Tapatalka
dittos
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Panowie, czy wyżej wspomniana nakładka od chińczyka jest zakładana na tą gumę bezpośrednio, czy trzeba ją ściągać?
kud
Jeżeli zaczęła Ci się "topić" i brudzi palce to zalecam jej usunięcie. Cały przełącznik bardzo łatwo się wyjmuje. Usuń resztę jakąś szpatułką, przetrzyj IPA etc.
Zastanawiałem się czy nie kupić przełącznika z anglika i spróbować przełożyć samo pokrętło.. tylko ciekawe czy to gra warta świeczki. Chyba sam zamówię nakładkę
dittos
Tylko pytanie, czy po usunięciu tej gumy, nakładka nie będzie miała luzu. Proszę o opinię osoby, które te nakładki już montowali u siebie
dittos
Otrzymałem przesyłkę i oring naprawdę dobrze wykonany.
Widzę, że nikt jeszcze tego nie zakładał, a jest ktoś, kto wyjmował cały włącznik?
Gdzie podważyć / odkręcić?
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
Dobrze wiedzą kto produkuje, dobrze znają problem, ale taka polityka podejścia do klienta.
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
może to pomoże ogólnie prosta sprawa
miejsca zatrzasków zaznaczone strzałkami ,najlepiej cienkim plasticzkiem jakimś tam podważyć ,wsunąć w te miejsca i wyjdzie
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Zamiast coś wtykać lepiej jest odkręcić cały element deski rozdzielczej (dwie śruby) i od tyłu spokojnie odblokować zaczepy.dittos pisze:Widzę, że nikt jeszcze tego nie zakładał, a jest ktoś, kto wyjmował cały włącznik?
W trzeciej minucie filmu masz pokazane jak to zrobić.
https://www.youtube.com/watch?v=7VGfZ7UlEPw
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
A najszybciej jest po prostu otworzyć ten schowek, który znajduje pod włącznikiem, włożyć tam rękę i go wypchnąć
dittos
Ring z Chin założony. Nie trzeba de facto w ogóle demontować włącznika. Wciska się go na gumę po prostu. Nie jest to może połączenie idealne, ale da się operować włącznikiem, nie powodując przesuwania ringu. Pewniej byłoby jednak podkleić to czymś.
Druga sprawa, po założeniu ringu, nie widać podświetlonej kropeczki z oryginalnego ringu. Jest tylko namalowana, ledwo widoczna strzałka.
Można by było zrobić niewielkie nacięcie, by owe światełko było widoczne.
- GOTI
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: UK
- GOTI
- Miasto: UK
Spytaj np. na grupie 'Opel Insignia - giełda części': https://www.facebook.com/groups/791488644323166/
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Teraz można na Ali kupić cały wyłącznik w normalnej cenie
https://pl.aliexpress.com/item/33040953 ... hweb201603_
Jak nie pasują złącza, to przynajmniej guma jest nowa
- GOTI
- Miasto: UK
Ostatnio zmieniony 8 mar 2020, o 18:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 263 razy
Gdyby ktoś szukał tej nakładki do Insigni A, to właśnie znalazłam kolegom na grupie FB, więc umieszczę i tu
https://pl.aliexpress.com/item/32849897153.html
Krawat10
- Auto: Opel Insignia Kombi
A nielepiej z allegro kupić poprostu sobie odpowiedni panel ?? https://allegro.pl/oferta/wlacznik-prze ... 5487217414
