Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSmar miedziany na piaste?
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Czołem! Takie pytanko, przy zmianie kół smarujecie piaste smarem miedzianym, ewentualnie jakimś innym specyfikiem? Jakiś czas temu próbowałem komuś zmienić koła, ale były tak zapieczone, że poległem. I tak się zastanawiam, czy przy zmianie dobrze byłoby przesmarować piaste trochę smarem. A pytam dlatego, bo gdzieś w internetach wyczytałem, że smar miedziany wchodzi w reakcje z aluminium no i alusy mogą na tym ucierpieć. Jak jest u was, stosujecie, czy nie?
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Smar miedziany na piaste?
Ja nie stosuje. Koło trzyma się tylko siłą tarcia pomiędzy felgą a piastą, po co tarcie to zmniejszać?
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Bo chce normalnie zdjąć koło po zimie, a nie napier***** młotem bez skutku.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Ja nie smaruje a koła z sezonu n sezon schodzi bez najmniejszego problemu.
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
U mnie generalnie też schodzi bez problemu, ale jak chciałem matce w fordzie wymienić to za nic nie chciało zejść, dlatego pytam o ten smar, a konkretnie czy faktycznie wchodzi w jakąś reakcje z aluminium.
- Otrzymał piwo: 73 razy
U mnie na sucho, piasta oraz felgi zawsze przeczyszczone i tylko raz miałem problem. Pierwsza wymiana po zakupie AG, "mały" motek poszedł w ruch i dało radę. Ja bym zaczął od porządnego przeczyszczenia piasty i felgi w miejscu styku.
MateoG
- Auto: Zafira c
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Nowy s
Wyczyść dobrze papierem ściernym piastę i otwór centrujące w feldze i będzie po sprawie. Ewentualnie możesz zastosować smar ceramiczny wysokotemperaturowy.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Tam nie ma wysokich temperatur. Najważniejsze to dobrze wyczyścić,. Smar nie zaszkodzi.
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Dodam, że w tym fordzie pierwszy raz chciałem zmienić, więc na zimę pewnie na wulkanizacji nic nie oczyścili. No ale w sumie nie ma się co dziwić, oni mają zmieniać koła na czas jak w F1 a nie czyścić piasty.
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
ja jak wymieniam koła to czyszczę wkrętarką ze szczotką drucianą felgę oraz piastę (a raczej tarcze hamulcową, bo to tarcza opera się o piastę) do tego stosuję suchy ceramiczny smar w sprayu a jak mi sie zapomni go ze sobą zabrać to smaruję TYLKO FEKGĘ W MIEJSCU STYKU olejem silnikowym który zbieram z bagnetu.
Kiedyś jak miałem zapieczone koła - to odkręcałem śruby na 2mm luzu, opuszczałem auto i jak nie puściło to ruszałem autem kawałeczek i po hamulcu - koła odpuszczały
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Żadnego smaru ,felga powinna mieć 100% kontaktu , piastą/tarczą wystarczy porządnie wyczyścić ale to porządnie rdze i posmarować zwykłym olejem silnikowym przetrzeć dobrze szmatą i po sprawie , tak samo jak ktoś zmienia tarcze i smaruje smarem miedzianym a później ma bicie tarcz to często popełniany błąd tam musi być sucho można przesmarować olejem j/w i wytrzeć do sucha i to wystarcza, ale przy zmianie kół nikomu się nie chce poświęcić trochę czasu na dobre wyczyszczenie jak i felgi i tarczy, większość tylko wyczyści po łebkach później walnie smaru miedzianego i myśli że to pomoże a to g....o prawda.
