Nakrętki do felg kół
Luk
Auto: opel
Re: Nakrętki do felg kół
Post autor: Luk » 29 sty 2015, o 08:16
Najlepsze są ori GM drogie ale warte swojej ceny.
BartekG
Post autor: BartekG » 29 sty 2015, o 12:55
Czyli zostanę przy oryginalnych.
Dzięki za odpowiedzi!
ksishu12
Post autor: ksishu12 » 30 sty 2015, o 23:09
Ja nie polecam śrub antykradzieżowych. Kiedyś miałem takowe. Był wielki problem jak zgubił się adapter do odkręcania tych śrub.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 31 sty 2015, o 10:01
Zabezpieczenia GM mają tę zaletę że można je dorobić. Druga sprawa to odkręcenie zabezpieczenia dla "fachowca" nie stanowi dzisiaj problemu.
A adapter trzeba trzymać w takim miejscu by się nie zgubił :D tak samo jak kluczyki do auta, czy domu.
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 31 sty 2015, o 13:00
Do insigni jest jedna nakrętka do alu i stalowych. Problem jest ewentualnie z innymi felgami. Do zimowych od BMW kupiłem teraz nakrętki na klucz 19, bo 22 wchodziło na styk.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 11:21
Witam Panowie
Pytanko dotyczy nakrętek do alusuf. Ostatnio mechanik nie dokręcił jednej nakrętki po wymianie tarcz i klocków bo sie zużyła. Teraz szukam nakretek i chce wymienic wszystkie od razu, bo będę montował nowe opony. Czy takie nakrętki są bezpieczne i trwałe? https://allegro.pl/oferta/nakretki-do-k ... e=facebook
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 31 maja 2020, o 13:27
Osobiście wole zwykle nakrętki wraz z plastikowymi „dekielkami” na nie.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 18:53
A zwykłe nakrętki to jakie? Wrzuć fotkę jakąś jak możesz
quadzz
Post autor: quadzz » 31 maja 2020, o 19:08
Masz takie śruby:
Na które wrzucasz takie nakładki:
Razem wyglada tak:
Jedna srebrna jest od śruby antykradzieżowej :)
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 19:37
Te czarne nakładki są plastikowe i czy trzymają się nakrętek? Te antykradzieżowe też spoko i myślałem nad tym. Podeślij link z tymi anty jak możesz 😉 czy te nakrętki kosztują ok 2 zl za szt?
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 31 maja 2020, o 19:56
nakrętka oryginalna
zabezpieczajace
nakładka lub taka - trzymają się dobrze na oryginalnych nakrętkach, czasami jest problem ściągnąć, przydaje się stosowny przyrząd (z aliexpress za jakieś 2-3zł, tam też są silikonowe nakładki, linki gdzieś na forum)
*Przykładowe linki, są w nich numery części, po których można szukać.
Jeżeli chodzi o nakrętki, to szukałbym oryginalnych lub sprawdzonego producenta
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 20:28
Super. A zabezpieczające są jakieś tańsze i w miarę dobre? Te firmówki trochę kosztują
Post autor: xul » 31 maja 2020, o 20:42
https://allegro.pl/oferta/sruby-nakretk ... 8496811198 - używki, tragedii nie ma wg mnie. W poprzednim aucie miałem śruby noname i dość szybko się zużyły, był problem żeby klucz nałożyć.
PS.: Dobrze mieć zabezpieczające w takim samym rozmiarze jak zwykłe, co by niespodzianki nie było w razie W
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 20:53
Będę miał opony całoroczne więc często nie będę odkręcał tych śrub 😉 pomyślę nad śrubami noname chyba bo nie wiadomo czy te używki są w dobrym stanie jeśli chodzi o gwint.
quadzz
Post autor: quadzz » 31 maja 2020, o 21:09
OEM używki będą lepsze niż noname nowki, niestety.
Nówkę oryginalna możesz zamówić w ASO, doślą nawet.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 21:15
Jesli kupie zabezpieczające używki to czy będą pasować nakładki jak do pozostałych nakrętek? W tym używanym zestawie widzę, że mocno zużyta nakładka
quadzz
Post autor: quadzz » 31 maja 2020, o 21:20
Nie, zabezpieczające są szersze i maja szersze nakładki (jeżeli pytasz o te plastikowe) - są w komplecie.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 31 maja 2020, o 21:31
Uuu to nie fajnie... Zawsze mogę je wymalować 😉
Post autor: xul » 1 cze 2020, o 05:50
Przede wszystkim nakładki na zabezpieczające są okrągłe i w moim przypadku zdejmuje się je jeszcze ciężej niż te ze zwykłych.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 6 gru 2021, o 09:01
Czy nakretki od insigni B od Alu 18 na klucz 19 będą pasowaly do struktslnych felg 17 czy muszą być te na klucz 21??
Wróć do „Felgi i opony”
