Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAluminiowe nakrętki na wentyle.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Jak w temacie. Pojawił się problem.
A problem jest taki, że nie mogę odkręcić tej nakrętki na wentyl..
Próbuje to na siłę odkręcić to przekręca mi się cały wentyl, razem z nakrętką.
Wd40 raczej nic tu nie pomoże. Może nagrzać nakrętką i spróbować czym to ruszyć? W ostateczności cięcie.
Wiecie jak wentyl jest zamocnowany? Nie wykręcę go?
Może ktoś już miał podobny problem i sobie poradził jakimś magicznym środkiem?:)
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Aluminiowe nakrętki na wentyle.
Grzanie powinno pomóc, a wentyl jest mocowany od strony wew. Felgi
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Ja miałem kiedyś raz i nigdy więcej alu nakrętek. Nic nie pomagało tylko dremel i cięcie.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jedne szczypce trzymają nakrętkę a drugie podstawę wentyla, jak to nie pomaga to wulkanizator załatwi sprawę.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Zbyszek01
Smar lub wazelina techniczna
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
- lcr
Pada deszcz, dzisiaj chyba nic nie zrobię. 3 odkręciłem, a czwarta ani drgnie.
Spróbuje to podgrzać i na 2 klucze.
Nie wiem tylko czy jakoś wentyla nie poluzowałem, jak odkręcałem tą nakrętkę, bo się obracał też.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Wentyl jest "na wcisk" w otwór w feldze. Można go obracać, szczególnie szczypcami.
- lcr
Czyli nic się nie stało, że się obraca? Wezmę kombinerki i spróbuje to ściągnąć. Albo jak ktoś pisał, dremel i po problemie ;P
Nic się nie stało, że się obraca
Wentyl nie jest mocowany mechanicznie. Jest wciśnięty w felgę, a jego budowa umożliwia uszczelnienie na styku wentyl/felga.
Druga ważna sprawa. Wciśniętego wentyla się nie obraca w feldze
Czym więcej go szarpiesz i nim kręcisz tym bardziej go niszczysz. Możesz go nawet naderwać. Jeśli go bardzo wymęczyłeś to w skrajnym przypadku może podlegać wymianie
- lcr
Chyba Tak źle nie było. Pokręciłem parę razy, bez efektu. Ale kręciło się wszystko hehe
Edit: podszedłem do auta, z kolejną próbą. Tym razem byłem przygotowany. Opalarka, kombinerki, etc... poszło bez najmniejszego problemu. Chyba temperatura się poprawiła i puściło w palcach, bez użycia siły. Później posmaruje wentyle wazeliną, żeby uniknąć takiej przygody na przyszłość.
ByciO
- Auto: Insignia ST 2012
- Miasto: Bydgoszcz
http://www.gruszka2005.pl/p47,kapturki- ... owane.html
Polecam te z linku.
Niklowane, tanie i nie ma problemu, że się wulkanizują z wentylem
Polecam te z linku.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Też miałem raz i nigdy więcej aluminiowych nakrętek. W zimie jak zamarzną, a jest potrzeba ich odkręcenia to przestają się podobać.
Krzysztof
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Jako ,że miałem stare nakrętki i tylko trzy.
Zamówiłem takie:
Tak się prezentuje na kole.
Mała, tania rzecz a cieszy. I tak nikt tego nie widzi.
Zamówiłem takie:
Życzę Ci, żeby nikomu się nie spodobały
Bo niestety tacy to wszystko wypatrzą
A, no , mnie też kiedyś zajumali z poprzedniego auta.
- lcr
Mnie w zeszłym roku zginęły;P zamówiłem 2 zestawy jesienią:) na zimę polecam to zabezpieczyć za pomocą wazeliny, bo potem trzeba będzie opalać palnikiem lub ciąć. Te "lepsze" mają uszczelkę w zestawie.
Nemo
- Auto: Insignia 2.0 Turbo
- Miasto: Kielce
W zeszłym roku przez takie nakrętki, wulkanizator musiał ciąć wentyle.
- lcr
Bo nie zabezpieczyłeś ich
moja pierwsza zima była też ciężka, nie wiedziałem jak to działa. Teraz tak jak pisałem wyżej i bez problemu da się je odkręcić:)
