Czujniki ciśnienia w oponach
Koledzy jak to jest z tymi czujnikami, już różne wersje znalazłem
Insignia MY 2016 lato na czujnikach i jest ok
Chciałbym zimę 17 cali, jeśli nie będzie czujników to
1. Pokaże się na zegarach "wykryto koła zimowe"
2. będzie wieczny błąd
takie wersje znalazłem, ktoś coś wie może w tym temacie?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Kupilem niedawno Insignia MY09. Po pradu dniach użytkowania ukazał się komuniakt przy Sprawdzaniu " Uwaga wykryto opony zimowe" nie wiem co może być przyczyną. Zauwayżyłem też , że na zakładce z ciśnieniem w oponach wszędzie są kreski "--" . Nie wiem czy po prostu poprzedni właściciel nie montował już tych czujników na nowe opony czy po prostu są zepsute. Da się jakoś sprawdzić bez zdejmowania koła czy są te czujniki ? No i skąd komunikat o Oponach zimowych ? CZy odpięcie akumualtora na 20 min może pomóc ? Jeśli tak to czy skasują się również ustawienia fotela ?
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 13:27 przez pondek91, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem, bo mam niestety podobny...kronio7 pisze: ↑18 wrz 2018, o 16:02No właśnie nie jestem do końca pewny bo skoro moduł by padł to przecież nie powinien pokazywać żadnych wartości ciśnienia lub chociaż powinien pokazać że chociaż nie widzi jednego koła a czujniki widzi wszystkie oraz pokazuje normalnie wartości, mało tego byłem w ASO tak się popytać to żaden mechanik nie słyszał aby w insigni pokazywał się komunikat nieznane położenie opon
Mam opcoma oraz uniwersalny komputer Delphi ale jakie błędy pokazywał to już pisałem, wg komunikatu należałoby na nowo chyba przypisać czy też zresetować czujniki ale ja nie mam odpowiedniego sprzętu do tego chyba że ktoś mieszka niedaleko Łomianek
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Szukam na ali tych czujników ale jak wpisuje numer 13581560 to wyskakują mi tylko aukcje z czujnikami 13598775
https://pl.aliexpress.com/item/33017440 ... b201603_53
Czy to są jakieś jeszcze nowsze czujniki ? Podejdą do MY09 ?
Edit:
znalazłem : https://pl.aliexpress.com/item/32974044 ... b201603_53
ALe czy te tańsze 13598775 zadziałają w MY09 ?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ja kupiłem te czekałem parę dni napewno nie 40dni i działają jak oryginał...
https://www.ebay.co.uk/itm/4X-TPMS-Tire ... Sw6jNbwWBZ
Mam problem, mianowicie wyskakuje mi komunikat „nieznane położenie opon”, oczywiscie dodatkowo żółta kontrolka na tablicy. Sytuacja o tyle niezrozumiała że wartości ciśnienia wyświetlają się normalnie . Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną? Dzięki
U mnie niestety, nic się nie dzieje : ) zero reakcji, choćbym trzymał bardzo długo "OK'Jo17 pisze: ↑4 kwie 2019, o 14:00Daje radę bez opcomu. Pan robił tak ( i ja też). Na postoju - był włączony silnik, wyświetlamy ciśnienie, jak poście @szymek1976- naciskamy i trzymamy 'ok' na kierownicy przez kilka sekund - jest sygnał. Zostawimy na około 50 sekund. U mnie pojawia się napis, że Autko się już nauczyło. Ponowinie przycisk 'ok'. Naumiane
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kolego jak kupiłeś te czujniki powiedz mi w jaki sposób je programowales ja mam insignie 2014 rokGregs pisze: ↑6 lis 2017, o 23:00Ja kupiłem konkretnie tu: https://pl.aliexpress.com/item/NEW-TPMS ... 0.0.uNntgg
Kupiłem 5 sztuk (jeden awaryjny, bo nie ufałem chińczykom). Kosztowały mnie 247,65zł (była promocja). Teraz są droższe i w przeliczeniu 5 sztuk kosztuje 315zł. Ale 11 listopada mają obniżki (niewielkie, ale zawsze coś).
Tu masz wszystkie oferty czujników o oznaczeniu wersji:13598775, która pasuje do polifta.
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-1 ... t=13598775
Dokupiłem też 4 (awaryjnie) sztuki samych zaworów do tych czujników za 32,82zł.
Tu masz post podsumowujący moje "przekopywanie" tematu czujników.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 20#p108412
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
W poliftach chyba jest autokalibracja? Przynajmniej u mnie jest, czyli założyłem nowe kółka z nowymi czujnikami i auto samo je rozpoznało. Nic nie trzeba było robić.
- Jo17
- Miasto: UK, Konin, Toruń
Jest autokalibracja. Ale można ją też wymusić w razie potrzeby. Tak jest u mnie.
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
A jaka jest przyczyna, że czujniki zaniżają ciśnienie? Kupiłem koła 18 z czujnikami, które pokazują zaniżone ciśnienie o ok. 0,3-0,4 BAR. Auto kupiłem na 17 na których ciśnienie pokrywało się z manometrem.
- Auto: A ST
Koledzy doradźcie bo po przeczytaniu tu rad i wad już zgłupiałem: kupować koła z czujnikami czy bez w końcu? Szukam letnich na feldze 19”. Specjalnie mnie nie zależy na tym bajerze, chociaż jak jest to może niech monitorują co mają monitorować.
Jeżeli jednak mam kupić bez i co rano będzie mnie witać choinka powiadomień, że coś nie działa, że czujniki, że brak i że ogólnie wszystko jest do dupy to może warto z tymi czujnikami brać?
Teraz mam w 17” czujniki i jest ok. Zastanawia mnie czy po zmianie na bez czujników każdego ranka będę musiał kasować błędy i jechać 10 min z alarmem, że powietrza w kołach brak.
Pzdr
Pzdr
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Pamiętam że w przedlifcie 2009 rok przez kilkadni była informacja. Potem już nie
