Felgi OPC 20"
kulczyk89
Felgi OPC 20"
Post autor: kulczyk89 » 21 paź 2016, o 22:34
Witam mam dwa pytanie do użytkowników Insigni a w szczególności z silnikiem 2.0 Turbo z napędem na przednią oś.. Posiadam Insignie w hatchbeck waga 1480 kg jak się nie myle może ktoś mi powiedzieć o ile może wzrosnąć spalanie przy felgach 20 cali 245/35/20 wydaje mi się że zależy to od szerokości opony i nie ma różnicy miedzy 19 a 20 dobrze myśle ?? i drugie pytanie ma ktos do sprzedania felgi 20 cali od OPC line w idealnym stanie ale używane
Takie felgi:
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, o 09:56 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Umieszczenie grafiki w poście
ICEMANIK
Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: ICEMANIK » 22 paź 2016, o 08:45
Spalanie zależy od oporów toczenia kół. Zatem najważniejsza jest powierzchnia styku opony, czyli szerokość opony plus cisnienie w oponach. Druga sprawa to masa własna koła. Ja bym się spalaniem nie martwił, bo to jest tylko niezauwazalnie większe. Sam na zimę mam 18/225/45, a lato 20/255/40 i różnica to max 0.3-0.4. O wiele bardziej zauważalna jest różnica w komforcie i prowadzeniu niż w $
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, o 00:00 przez ICEMANIK, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: Engine » 22 paź 2016, o 09:59
Jeśli chodzi o pytania czy ktoś ma na sprzedaż to nie ten dział. Wrzuć temat w dziale "kupię". Nie róbmy bałaganu.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Felgi OPC 20
Post autor: wassermann » 23 paź 2016, o 14:58
- nie ma czegoś takiego jak "felgi od OPC-Line"
- Insia na foto ma nie tylko felgi 20", ale i zmodzone zawieszenie, normalnie nie siedzi tak nisko, chyba że z obciążonym bagażnikiem ;)
kulczyk89
Re: Felgi OPC 20
Post autor: kulczyk89 » 23 paź 2016, o 23:44
z gory dziekuje za odp.. A jakie cisnienie powinno byc w oponie 245/35/20 ? tak na przyszlosc
Ostatnio zmieniony 24 paź 2016, o 16:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wassermann
Re: Felgi OPC 20
Post autor: wassermann » 24 paź 2016, o 03:26
hatchback 2.0T z napędem na przednią oś
245/35 R20
komfort 2.4 / 2.2
eco 2.7 / 2.6
pełen załadunek 2.5 / 3.0
ICEMANIK
Re: Felgi OPC 20
Post autor: ICEMANIK » 24 paź 2016, o 16:09
wyjątek stanowi naciąg, wtedy trzeba dać ok 3bar
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Dawid200485 » 3 gru 2017, o 20:11
Mam takie z oponami na zbyciu
Wiecej na priv
Groszek
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Groszek » 6 sty 2018, o 01:26
krde tez mi chodza te felgi po głowie lub 19....
ale te mniejsze nie do dodtania lub cena odpowiednio większa :(
a co do ciśnienia... zaleznie od szerokości koła.
PS. mając 175/55/15 na feldze 8J musiałem tankować 4bary
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Alex » 6 sty 2018, o 10:19
Na allegro aktualnie wisi co najmniej kilka kompletów 19", zarówno tych 5-ramiennych oraz 10-ramiennych polerowanych. Trzeba mieć na uwadze tylko to, że komplet ori 19" felg w dobrym stanie nie będzie kosztować 1500 zł :)
breezerpl
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: breezerpl » 19 mar 2018, o 11:00
I ja też w końcu zamieniłem 18 na 20. Różnica jest kolosalna czy po zmianie obwodu koła w op comie predkosciomierz będzie wskazywał poprawne wartości?
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Re: Felgi OPC 20
Post autor: SiDo » 19 mar 2018, o 11:23
A skąd ty taka wage wytrzasnąłeś ? :P
breezerpl
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: breezerpl » 19 mar 2018, o 11:50
Wagę? Nie rozumiem
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Re: Felgi OPC 20
Post autor: SiDo » 19 mar 2018, o 15:13
kulczyk89 pisze:Posiadam Insignie w hatchbeck waga 1480 kg
breezerpl
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: breezerpl » 19 mar 2018, o 17:11
Teraz widzę. Czy ktoś wie czy po zmianie obwodu koła w op comie predkosciomierz będzie wskazywał poprawne wartości?
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Rooff_ » 19 mar 2018, o 21:29
Będzie wskazywał tyle, ile sobie w fabryce ustawili dla danego rozmiaru koła. Zwykle przy poprawnym ustawieniu rozumiaru koła, liczniki zaniżają prędkość o pare km/h.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Re: Felgi OPC 20"
Post autor: huciap » 3 kwie 2018, o 20:42
Panowie ktoś ma zdjęcia jak wygląda insignia na felgach 20 przy seryjnym zawieszeniu czyli bez obniżania ?
Re: Felgi OPC 20
Post autor: Rooff_ » 3 kwie 2018, o 21:10
To białe kombi jest na 20'' z FlexRide - po VIN nic nie piszą, że obniżone. W tle masz tego białego HB na gwincie o ile dobrze pamiętam ;)
Na tą chwilę nic lepszego nie znajdę :P
wassermann
Re: Felgi OPC 20
Post autor: wassermann » 3 kwie 2018, o 22:17
huciap pisze:
Zobacz tę Insignię poliftową na 20" (wzór "turbina")
viewtopic.php?f=53&t=2800&hilit=pi%C4%99kna
"zawieszenie sportowe obniżone", czyli 1 cm niżej od "zwykłej" - ale to standard w dużej liczbie Isi, w tym w każdej 4x4 i chyba w każdym ecoFlexie.
OPC jest seryjnie 2 cm niżej od "zwykłej"
arielku
Auto: Insignia 2.0 T
Miasto: Nowy Sącz
Re: Felgi OPC 20
Post autor: arielku » 16 cze 2018, o 09:31
podepnę się z pytaniem, czy te felgi OPC 20 + opona 255/35 wejdzie ok? zwykle jest 245 i stąd pytanie
Wróć do „Felgi i opony”
