Zalecane rozmiary opon
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 9 mar 2016, o 14:00
Chciałbym założyć do siebie 18" na oponach letnich 235/45r18 xl. Wg. Instrukcji taki rozmiar może być tylko na zimówkach. Moje pytanie brzmi: Dlaczego?
Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje?
Ubezpieczyciel może się tego przyczepić i odmówić jakiś świadczeń w przypadku kolizji?
Jak podchodzi do tego ASO?
Re: Zalecane rozmiary wg. instrukcji..
Post autor: IBZI » 9 mar 2016, o 16:09
235 zaznaczone jest jako opona zimowa, ponieważ przy 245 nie weszłyby łańcuchy. Bez problemu możesz założyć też letnie w takim rozmiarze. Nie sądzę, aby ktoś (ubezpieczyciel) czepiał się przy węższych oponach. W drugą stronę już prędzej.
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Re: Zalecane rozmiary opon
Post autor: auslader » 19 mar 2016, o 19:27
Witam, mam takie pytanie, chodzi o rozmiar opon. Mam auto zarejestrowane w Niemczech, w dowodzie rejestracyjnym mam napisane że rozmiar opon to 215/60/R16 95V, a chciałbym założyć 225/45/R17 V95. Pytanie czy mogę i czy podczas kontroli drogowej przez policję będę miał problem?
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 19 mar 2016, o 20:05
IBZI pisze:235 zaznaczone jest jako opona zimowa, ponieważ przy 245 nie weszłyby łańcuchy. Bez problemu możesz założyć też letnie w takim rozmiarze. Nie sądzę, aby ktoś (ubezpieczyciel) czepiał się przy węższych oponach. W drugą stronę już prędzej.
Ja też planuje na lato założyć felgi 18cali i mam takie pytanie czy są jakieś plusy z tego że opona będzie 235/45R 18 zamiast 245/45 R18 ?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 19 mar 2016, o 22:00
Plus to na pewno obniżone spalanie, ale nie oczekiwałbym tutaj cudów :D Chyba ciężko będzie nawet zauważyć że spalanie się poprawiło, ale w teorii -> mniej gumy styka się z jezdnią = niższe opory toczenia = niższe spalanie. Minusem będzie mniejsza średnica koła i przekłamywanie na prędkościomierzu (chyba że zrobisz kalibrację komputera).
Post autor: Bodex » 19 mar 2016, o 22:33
245 to szerokość opony w mm.
45 to procentowy wskaźnik wysokości do szerokości .
R18 to średnica felgi .
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 19 mar 2016, o 22:59
Engine pisze: Minusem będzie mniejsza średnica koła i przekłamywanie na prędkościomierzu (chyba że zrobisz kalibrację komputera).
Dlaczego niby średnica koła będzie mniejsza jeżeli mniejsza będzie tylko szerokość opony?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 19 mar 2016, o 23:08
Jeśli szerokość opony się zmniejszy, to procentowy wskaźnik wysokości od szerokości również będzie mniejszy, co w efekcie będzie skutkowało niższą wysokością profilu czyli mniejszą średnicą całego koła.
Można to łatwo policzyć:
Wysokość profilu dla opony 245/45R18 --> 245mm x 45% = 110.25mm
Wysokość profilu dla opony 235/45R18 --> 235mm x 45% = 105,75mm
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 19 mar 2016, o 23:21
No rozumiem i się nie upieram przy tej szerokości ale myślałem że może przy mniejszej szerokości są jakieś korzyści np.lepsze prowadzenie czy inne.Dzięki
Post autor: P405 » 19 mar 2016, o 23:24
1750 kg musi się jakoś trzymać asfaltu
Xperia Z3
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 19 mar 2016, o 23:38
pablopila78 pisze:No rozumiem i się nie upieram przy tej szerokości ale myślałem że może przy mniejszej szerokości są jakieś korzyści np.lepsze prowadzenie czy inne.Dzięki
Z tego co czytałem, to czym niższy profil opony tym ma ona lepsze właściwości przy pokonywaniu zakrętów (jest sztywniejsza, bo jest niższy profil), ale przy tak małej różnicy w profilach tego nie odczujesz. Byłoby to odczuwalne, gdybyś zmienił felgi z 18" na 20" gdzie przy 18" profil standardowo wynosi 45, a przy 20" profil standardowo wynosi 35 (do tego na szerszej feldze).
Tak dla porównania:
Wysokość profilu dla opony 245/35R20 --> 245mm x 35% = 85.75mm
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 20 mar 2016, o 00:20
Engine pisze:Minusem będzie mniejsza średnica koła i przekłamywanie na prędkościomierzu (chyba że zrobisz kalibrację komputera).
Przełamanie tylko o -1,1%.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 20 mar 2016, o 00:22
No niedużo ale jest ;)
Post autor: Bodex » 20 mar 2016, o 06:47
Szerokie " laćki " nie wpadną w poślizg przy ruszaniu , zakrętach , hamowania z 220km/h , auto z mocą 160 ps na 1 oś potrzebuje szerokiej gumy .
Jednak na kolejnych trochę ciągnie na boki i należy uważać bo ta szeroka opona już styka sie niekiedy tylko barkiem opony czyli jakieś 20% jej szerokości .
Im szersza opona i niższy profil powyżej opisane właściwości się nasilają.
Można pokombinować przy rozmiarze pod warunkiem że wie co sie robi .
Np zamiast 245/45 założyć 225/50 wysokość boku podniesie się o około 0,3 cm , zwiększy się średnica całego koła , pojazd przy tych samych obr silnika będzie jechał szybciej bo obwód opony będzie większy , czyli za jednym obrotem koła pokona większy kawałek drogi .
Jednak nasze liczniki przekłamują mój przy 180 km/h ma o około 12 km za dużo do wskazań nawigacji ,a ona pokazuje 169km/h.
W serwisach jak Opony.com.pl znajdziesz konfigurator opon i do oryginalnej mozna porównać zamiennik rozmiaru z dokkładnie wyłożoną średnicą .
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
245/45 R 18 ma średnicę 677.7mm
225/50 ma średnicę 682.2mm
Różnica prędkości niewielka :
50 km/h = 50.33
100 km/h= 150.33
150 km/h = 150.99
zamiennik to 225/50 R18
Węższe bierznik też może wpływać na bezpieczeństwo Podczas jazdy w deszczu i błocie pośniegowym .
Wąska lepiej ma mniejszą powierzchnię i mniej ulega aquaplaningowi oraz lepiej wciska się w błoto tym samym zapewnia przyczepność
Zalecam przy wyborze opon całosezonowych które sa coraz lepsze i nie wiele ustępują zimowym.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 mar 2016, o 23:49
Posty nie związane z tematem wątku zostały usunięte.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 21 mar 2016, o 08:54
Z całym szacunkiem, ale proponuję w takim razie ocenzurować też post bodka, bo ktoś zasugeruje się "(...)Zalecam przy wyborze opon całosezonowych które sa coraz lepsze i nie wiele ustępują zimowym(...)", kupi a później będzie klął na forum i te wszystkie "porady", bo nigdzie nie wspomniane jest, że zużywają się w zastraszającym tempie i są głośniejsze niż dwa padnięte łożyska na raz, o cenie już nie wspominając za zakup nowych opon. Cenzura jak w PRLu...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 21 mar 2016, o 11:39
Nie cenzura, a dbałość o przejrzystość wątków. Jest temat - są odpowiedzi. Odpowiedzi mocno wykraczają poza temat - lecą do kosza. Jeśli jeszcze jakieś pytania to proszę PW - forum to nie miejsce do takiej dyskusji.
Jeśli treść któregoś postu nie jest zgodna z regulaminem forum, post należy oznaczyć do moderacji klikając "Zgłoś post" i podać powód.
EOT
Post autor: Bodex » 22 mar 2016, o 05:56
założyłem nowy wątek Opony całoroczne .
Admini mają rację i sporo roboty byśmy mogli czytać o tym co szukamy .
Wróć do „Felgi i opony”
