Kołpaki uniwersalne na felgach strukturalnych 17"
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Kołpaki uniwersalne na felgach strukturalnych 17"
W jakim sensie?
No właśnie bez osłony trochę bym się bał, dlatego założyłem te dekielki i jest spokój.
Po zdjęciu na wiosnę w środku w miarę czysto i sucho.
Kupowałem dokładnie takie, tylko 3 lata temu:
DEKIELEK KOŁPAK PIASTY T CITROEN FIAT PEUGEOT 59mm
Sprzedawca: OLAFAND (https://allegro.pl/uzytkownik/OLAFAND)
https://allegro.pl/dekielek-kolpak-pias ... 63686.html
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Przy okazji malowania felg można ten dekielek prysnąć proszkiem
- Miasto: Poz
chodziło mi o łożysko, czy jak nasyfi się czy zaraz nie będzie problemów. ale tam wchodzi półoś sruba wiec wszystko teoretycznie zamknięte.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Fajnie wygląda
Daj jakieś namiary na te kołpaki
Fajne, widzę że są też inne wzory oraz w kolorze czarnym.
Wydaje mi się, że wzór który wybrałeś najlepiej pasuje/zakrywa stalową felgę strukturalną.
Zainteresowałeś mnie tymi kołpakami, bo te srebrne również mi się znudziły.
Chciałem je ściągnąć, żeby mieć czarne felgi, ale widzę że kołpaki z czarnymi wstawkami wyglądają ładnie.
Mi się spodobały te z linku poniżej. Co prawda do Insignii B, ale felga chyba jest ta sama, więc powinno wyglądać ok.
http://sklep.dixi-car.pl/kolpak-felgi-s ... 5h5cvmtvj1
Insignia B ma zdaje się rozstaw śrub 5x115, więc nie bedzie pasować.
Chociaż tu piszą, że niby będzie: https://doopla.pl/pl/p/kolpak-kola-17-o ... rowy/16594
Ja bym w ciemno nie ryzykował
Dzięki za ważną informację.
W twoim linku, na zdjęciach otwory na śruby wyglądają na podłużne, więc być może pasuje do dwóch rozstawów śrub. Różnica rozstawu to 5mm, więc może będzie ok. Może ktoś montował i coś więcej powiedzieć na ten temat.
I jeszcze należy wziąć pod uwagę chęć "przechodniów" do zabrania takiego ładnego kołpaka ze sobą do domu Najchętniej kompletu
Znajomej ukradli oryginalne kołpaki 13" z Toyoty Aygo.. chodliwy towar
Hehe koledze parę lat temu zajumali kołpaki z Mazdy 323F i to tylko dwa od strony pasażera
A żeby było śmieszniej, to to były kołpaki z Auchana za <10zł/szt.
- Otrzymał piwo: 140 razy
Mam takie na swoje zimowki.
Po 1 sezonie nadawały się na smietnik. Założyłem je znowu ale tkolejnej zimy z pewnością nie przeżyją.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
W Insigini B fabrycznie dają kapsel, plastikowy czarnymxw pisze:W jakim sensie?
Pozdro.,
MxW.
Wysłane z iPhone X
- mxw
Ooo, ma to jakiś numer?
Może będzie można to kupić i może przypasuje do wersji A.
Muszę sprawdzić, czy średnica otworu centralnego A/B jest taka sama.
Pozdro.,
MxW.
Nie jest taka sama. A ma 67.1 mm, a B ma coś 70.2 lub 70.3 mm - poza GSi, które ma takie samo jak A.
Ale na dekielek okazuje się nie mieć to wpływu. Kupowałem zimowe felgi do GSi, czyli z otworem takim jak w Insignii A (67.1 mm), no i numer katalogowy kapselka był identyczny jak dla wielu wzorów felg pasujących do nie-GSi (70.x mm), a także do felg dla innych modeli Opla.
- Miasto: Nowy Targ
Montował ktoś kołpaki z insigni B do A? Wiem że rozstaw inny ale na różnych stronach piszą że pasują a to są 2 rozstawy śrub. Podobają mi się a nie chce wydawać 400 zł w ciemno.
- philipeq
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Białystok
U kilku forumowiczów widziałem kołpaki z Insi B na A. np. viewtopic.php?f=53&t=8186
- Citek
- Miasto: Lublin
Potwierdzi ktoś, że kołpaki felg strukturalnych z Insignii B podejdą pod struktury w Insignii A?
Nr części GM 13472459
Według opisu ,,producent nie wyklucza możliwości stosowania produktu do innych '17 stalowych felg w innych modelach".
IB ma inny rozmiar śrub więc trzeba sprawdzić czy podejdą
- Citek
- Miasto: Lublin
Tak wiem, że inny natomiast zaintrygowało mnie to zdjęcie 3 posty wyżej. Najlepiej znaleźć jakąś IB i na miejscu przełożyć 1 szt.
