Zaślepki na śruby
- Kod silnika: A20DTL
Zaślepki na śruby
Mam pytanie czy w serwisie kupie takie plastikowe zaślepki (kapturki) na śruby i ile coś takiego kosztuje ?
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Zaślepki na śruby
Ja kupowałem po 3,65 za sztukę online w dixi radom, a w Aso Kielce zaśpiewali 5 zł
Tylko pamiętaj, że są ich 3 rodzaje:juras1976 pisze:oki dzięki za odp. zobaczę po ile w Łodzi chodzą i dam znać
1. 13235283 / 60 08 958 KOREK ZAŚLEPKA, SZARY TECHNICZNY, MATT, 21 MM DŁUG. (KOŁA WYKOŃCZONE STOPEM METALU)
2. 13282996 / 60 08 961 KOREK ZAŚLEPKA, CZERŃ ANTRACYTOWA, 27MM DŁUG. (KOŁA STALOWE)
3. 13283158 / 60 08 962 KOREK ZAŚLEPKA, CHARCOAL METALIZOWANY, 21 MM DŁUG. (KOŁA WYKOŃCZONE STOPEM METALU)
Ceny w ASO wahają się w przedziale 3,3-4,2 zł za sztukę. Tutaj masz oferty w sklepach internetowych:
ad.1 -> http://www.doopla.pl/pl/p/korek-zaslepi ... 5283/12234
ad.2 -> http://www.doopla.pl/pl/p/korek-zaslepi ... 82996/8733
http://allegro.pl/korek-zaslepiajacy-na ... 72833.html
ad.3. -> http://sklep.dixi-car.pl/korek-nakladka ... -1886.html
Powiedzcie mi jaka jest długość zaślepki na śrubę z założoną felgą strukturalną i dopasowanym do niej kołpakiem?
Standardowe (fabryczne) zaślepki są za krótkie.
u mnie kołpaki mają takie otwory że można je zdjąć a zaślepki zostają na śrubach więc nie bardzo rozumiem
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Raczej wszystkie są takie same. Ja mam podobnie, jak miałem letnie kapcie na alu, to było wszystko ok. Teraz po wrzuceniu zimowych bucików na feldze strukturalnej z nakrętki więcej wystaje szpilki i właśnie ta zaślepka nie trzyma się jak powinna.ksishu12 pisze:Powiedzcie mi jaka jest długość zaślepki na śrubę z założoną...
Ja wszystkie zdjąłem żeby nie pogubić
mikolaj2481 pisze:Raczej wszystkie są takie same. Ja mam podobnie, jak miałem letnie kapcie na alu, to było wszystko ok. Teraz po wrzuceniu zimowych bucików na feldze strukturalnej z nakrętki więcej wystaje szpilki i właśnie ta zaślepka nie trzyma się jak powinna.
Mylisz się. Na stronach: dixicar lub doopla są zaślepki różnych długości. Ja się zastanawiam nad zakupem tych o długości 27mm.
http://doopla.pl/pl/c/Felgi-i-opony/553/2
Tylko trzeba pamiętać że Iska ma śruby na kołach 22 .ShEbQ pisze:Tutaj są uniwersalne: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -p-mt-1209
-- 11 sty 2015, o 18:49 --
Ostatnio zmieniony 11 sty 2015, o 18:49 przez prokop, łącznie zmieniany 1 raz.
W salonie dostałem. Na zimę nokiany 17 ale bez zaślepek,bo od18 nie pasowały.nie wiemgdzie mam szukać a. właściwie jak o nie pytać - jaka powinna być ich długość
Ja dzisiaj wymieniałem koła. Zimówki miałem na stalowych, strukturalnych felgach. Przy wymianie okazało się, że brakuje 9 zaślepek Zaślepki mam takie http://sklep.dixi-car.pl/korek-nakladka ... gu4a9he9v5
Czy te zaślepki na pewno pasują do felg stalowych strukturalnych ? Dziwne, że aż tyle pogubiłem....
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Może nie tyle pogubiłeś, ale w ogóle nie były założone?
Sprawdź sobie jaki masz nr w swoich (te z Dixi mają PPL1) i będziesz wiedział, czy pasują.
Były założone bo sam je zakładałem. O jakim numerze piszesz ? Moje zaślepki mają numer katalogowy 13283158.piohib pisze:Może nie tyle pogubiłeś, ale w ogóle nie były założone?
- piohib
Numer wewnątrz zaślepki.
